MVR P3310B
Каким образом реализовать MVR на оборудовании? Есть задача доставить и интернет и мультикаст по одной UTP. Либо запустить мультикаст в vlan с pppoe.
BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 19298
рабочий конфиг с DHCP, stalker, multicast:
interface GigaEthernet0/5
description --uplink--
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
switchport pvid 333
interface EPON0/1:1
onu-configuration
description Orehovaya_136
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1501
epon onu port 2 ctc vlan mode tag 720
epon onu port 3 ctc vlan mode tag 333
epon onu port 1 loopback detect
epon onu port 2 loopback detect
epon onu port 3 loopback detect
epon onu port 4 loopback detect
epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable
epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 666
!!onu-configuration-end
ip mcst enable
ip igmp-proxy enable
ip igmp-proxy last-member-query interval 3
ip mcst timer response-time 10
ip mcst series-connection
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/5
ip mcst mc-vlan 666 range 239.0.10.1 - 239.0.10.255
interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed 116,200
 switchport pvid 200
interface EPON0/1
 switchport trunk vlan-allowed 116,200,2000
 switchport pvid 200
interface EPON0/1:7
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 116
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 2000
vlan 1,116,200,2000
ip mcst enable
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/1
ip mcst mc-vlan 2000 range 234.0.0.0 - 234.0.0.255
У нас работает вот так.
vlan116 - клиентский трафик.
vlan200 - мультикаст.
Querier находится выше в vlan200. Важный момент с Querier'ом - у нас OLT при первоначальной настройке вообще отказывался лить мультикаст пока не увидел Query-запросы.
Edited by XNeo
    • By Amigo
      Продам GEPON ОЛТи BDCOM
      1. BDCOM P3310B (Вживаний) - 6000 грн.
      2. BDCOM P3310C (Вживаний) - 7500 грн.
      3. BDCOM P3310C (Вживаний без вух) - 7000 грн.
      4. BDCOM P3608-2TE (Вживаний) - 20000 грн.
      5. BDCOM P3608-2TE  (Вживаний) - 19000 грн.
    • By dj_uise
      Вітаю , підкажіть хто користується  QTX2 від СТВ Одеса ?
      В мене виникла проблема з прийомом Multicast від Cosmonova та VIANET постійно вилзять фрізи на екранах телевізорів .
      Схема підключення така як на зображенні.
      Cosmonova та VIANET приходять на мікрот untagged. Cosmonova через IGMP Proxy передається іншим mikrotik"ом. На Mikrotik який я спробував намалювати -порти поєднані в брідж з IGMP Snooping.
      На компютері в VLC пікселів наче немає а ось в цифрі є.
      Може є в когось практика в трансляції Cosmonova з QTX ?
    • By Oumpi
      Продам 2 олта
      p3310B 8к
      p3310D 11к
      Не ремонтировались полностью исправные, сняти в связи обновления оборудования.
      На одном менял БП
      Харьков
    • By sergeyko
      Продам Б/В OLT BDCOM P3310B з додатково встановленим блоком безперебійного живлення Proline EF9012.
      8000грн
    • By Minotaur
      Вітаю!
      Є моніторинговий сервер, під'єднадний до комутатора, в якому в сусідньому порту живе отримувач низки multicast-потоків. На комутаторі налаштовано віддзеркалення вихідного трафіку на клієнтському порту в сторону сервера. Проблема полягає в тому, що astra не бачить multicast-потоків.
      tcpdump:
      10:15:17.841020 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841021 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841022 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841024 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841030 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316
      astra:
      [root@localhost-live liveuser]# ./astra --analyze udp://10.0.0.1@228.0.3.126:1234 Apr 25 10:17:21: INFO: Starting Astra 4.4.182 Apr 25 10:17:22: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:23: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:24: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s ^CApr 25 10:17:25: INFO: [main] exit
      Адреса 10.0.0.1 прибита на відповідному інтерфейсові. Що їй не подобається? Дякую!
