dosmen 3 Опубликовано: 2007-04-09 21:46:12 Share Опубликовано: 2007-04-09 21:46:12 как обновить PHP под linux redhat ? подскажите ломаку ! Ну никак невыходит .. уже клавиатуру поламал ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foster 0 Опубликовано: 2007-04-10 01:23:00 Share Опубликовано: 2007-04-10 01:23:00 из исходников ставил или из рпмки? редхэт какой? в простом варианте: yum update php не доводилось, правда, ставить веб сервер с рпмок. всегда с исходников... если с них, то перекомпиливаешь так же, как собирал при установке и всё Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dosmen 3 Опубликовано: 2007-04-17 12:38:30 Автор Share Опубликовано: 2007-04-17 12:38:30 из исходников ставил или из рпмки? редхэт какой? Ставил из исходников .. непошло ... тоесть пхп стал ... но чтото наверно не туда .. поскольку му админе пишется старая версия ... рестарт всех сервисов вплоть до всей системы непомог ... Red Hat Linux release 9 (Shrike) Kernel 2.4.20-8 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foster 0 Опубликовано: 2007-04-17 16:27:56 Share Опубликовано: 2007-04-17 16:27:56 что значит встал не туда? как собиралось? и что мы пытаемся обновить если оно не встало Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dosmen 3 Опубликовано: 2007-04-17 23:06:22 Автор Share Опубликовано: 2007-04-17 23:06:22 что значит встал не туда?как собиралось? и что мы пытаемся обновить если оно не встало ./configure make Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neelix 33 Опубликовано: 2007-04-17 23:15:29 Share Опубликовано: 2007-04-17 23:15:29 для сборки php, нужно еще оч. много ключей, например для интеграции с mysql, apache, etc. Чтобы апач рулил php, для него собирается отдельный модуль с библиотекой libphp4.so или libphp5.so, его еще нужно подключать в конфиге к апачу. Сделай сим лимк на собранный бинарик и запусти php -v Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foster 0 Опубликовано: 2007-04-18 00:56:47 Share Опубликовано: 2007-04-18 00:56:47 были ли попытки хотя бы пролистать: http://www.php.net/manual/ru/install.unix.php ? ну а совсем банальная установка это: cd apache ./configure --prefix=/www --enable-module=so make make install cd ../php ./configure --with-mysql --with-apxs=/www/bin/apxs make make install cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini а в /www/conf/httpd.conf там где подгружается LoadModule php_module... дописывается AddType application/x-httpd-php .php и следи за ошибками при configure Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dosmen 3 Опубликовано: 2007-04-18 11:53:15 Автор Share Опубликовано: 2007-04-18 11:53:15 Ок ... Спасибо большое .... доберусь до консоли .. попробую Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
