Дрюндель 0 Опубликовано: 2007-04-15 22:07:45 Share Опубликовано: 2007-04-15 22:07:45 в общем, суть в следующем: нужен тестер с медным рефлектометром и пингалкой + индуктивный щуп с генератором. бюджет - около 600 на все. если есть вещь более функциональная(или опциональная), но по цене нормальная - можно рассмотреть предложенине.... сейчас остановился на Флюке http://www.zharry.com.ua/tovar/1/11/5347324542/ + щуп и д-лабовском репине2 http://dlab.od.ua/index.php?a=40 + генератор со щупом в общем выходит 1 на 1 и уже надо определятся пы.сы. идеальным вариантом по функциональности был бы http://www.exforussia.ru/catalog.html?id=199 , если бы его не перестали выпускать... отпишите, кто работал с этими железками, какие + и - у них? может что-то более интересное подскажете... := Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madsdb 0 Опубликовано: 2007-04-16 07:18:18 Share Опубликовано: 2007-04-16 07:18:18 Пользуемся этим http://equicom.dp.ua/kt/kt14/KT14.htm и довольны. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюндель 0 Опубликовано: 2007-04-16 12:20:12 Автор Share Опубликовано: 2007-04-16 12:20:12 Пользуемся этим http://equicom.dp.ua/kt/kt14/KT14.htm и довольны. этот не катит. нету рефлектометра и прочей нужной лабуды пингать я и ноутом могу. благо он у мну 12` Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюндель 0 Опубликовано: 2007-04-22 19:34:26 Автор Share Опубликовано: 2007-04-22 19:34:26 заказал д-лабовский репин2... поглядим, что за зверь ЗЫ. тему мона закрывать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2007-04-23 22:27:19 Share Опубликовано: 2007-04-23 22:27:19 не, лучше не закрывайте.... отпишешь о результатах тестирования... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюндель 0 Опубликовано: 2007-04-27 15:10:10 Автор Share Опубликовано: 2007-04-27 15:10:10 отпишешь о результатах тестирования... ок... ну... железяка почти достойная... когда допишут софт под зарезервированные возможности - будет вообще кульно. начнем с минусов. при наличии арп-скана отсутствие арп-пинга (у нас большая половина народу сидит за стенами.... ицмп не проходят) рефлектометр не работает на подключенном оборудовании (если шнурок с другого конца воткнут в свитч, то рефлектометр показывает, что нет эхо ответа...) пингует и сканит оборудку только с подсети, в которой он прописан (10,1,1,1(тестер) не пропингует 10,1,2,1). я обслуживаю 24 такие подсети в которых пингавать надо как внутренние и внешние ип, так и служебные... итого пройдя по всем своим подсетям, мне придется изменить ип тестера 72 раза.... короче не прикольно, хоть и работает. нельзя выставить задержку пингования (по умолчанию пакет/с) клава на тестере, как и сам он, не защищены от попадания пыли и влаги (особенно клава....). я бы с удовольствием переплатил 15$, если бы мне сделали нормально защищенный тестер. ручное вырезание корпуса (довольно небрежное) и пайка всей начинки…(даже чипов и шлейфов… но качественная.) англоязычный транслитный интерфейс (ржал весь тех.отдел!!!) дописываю после 2х недель юзания.... корпус оооочень удароНЕпрочный. упал с растояния 20-30 см на деревянный стол и обился угол от корпуса. делаю ударозащиту собственными руками. серъезно задумался о переделке корпкса и смены клавиатуры на мембранку. Теперь о плюсах Соотношение цены и возможностей, особенно, если смотреть на зарезервированные функции, очень приятное. вскрытие показало, что сама схема, решения и комплектуха достойные… ноутбук уже не ношу…. Почти все можно сделать тестером, кроме проверки скорости скачивания…. есть рефлектометр, хоть и немного врет, но это скорее всего из-за отсутствия эталонов в библиотеке тестера. Когда будет время и желание - отъюстирую сам. куча возможностей для модернизации.(броадкаст, траса, инжектор, ) в памяти может храниться клиентская база и при фиксации определенного ип(например во время скана), можно глянуть инфу по юзеру. малый вес (у мну был старый даталинковский тестер, так в его футляр он четко помещается и на поясе я его не чувствую вообще) сравнительные тесты repin10v2 и Fluke LinkRunner показали, что сейчас они, в принципе, равны, но если Д-лаб, таки, доработает софт к тестеру, то флюк будет в проиграше. Украинский производитель!!!! проводил сравнительные тесты с Fluke CableIQ ... над флюком долго смеялся, особенно, когда вскрыли тестер Сейчас этот тестер проходит экзамен мною )))), если каких-то явных дефектов не обнаружиться – купим еще 3 штуки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубликовано: 2007-04-27 15:55:41 Share Опубликовано: 2007-04-27 15:55:41 Используем пигновалки и dlab Repinv2 и эквикомовские KT 1.4. Эквикомовские KT1.4 часто отпадают внутренние аккумуляторы, они там внутри очень плохо пропаяны. Если сгорит чип, то ремонта не ждите, как утверждает эквиком, их пинговалки реализованы на каких-то там редкостынх реалтеках, что фиг где найдешь...Радует цена... на порядок меньше чем от длаба... Repin достаточно сильная вещь, когда начал глючить, отремонтировали за 3 дня, перепрошили на новую версию, появилось очень много приколов, в том числе арп-сканирование и возможность пополнить внутреннюю базу на 1024 записей клиентов и т.д. Обещают еще много вкусностей... но цена немного кусючая... Насчет тех же аккумуляторов... открыл крышечку а там самодельное крепление из жести...Дрюндель уже написал об этом ))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюндель 0 Опубликовано: 2007-04-27 16:38:30 Автор Share Опубликовано: 2007-04-27 16:38:30 ЗЫ.... фотку внутренностей тестера, равно как и другую инфу по внутреностям его НЕ ДАМ!!!!!. :rrr: лучше купите у ребят девайс и поддержите нашего производителя!!! пишу, ибо уже есть прецендент Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубликовано: 2007-04-27 17:03:23 Share Опубликовано: 2007-04-27 17:03:23 Хм... не вижу здесь секрета, завтра сфоткаю и выложу, мне не жалко Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюндель 0 Опубликовано: 2007-05-03 08:07:33 Автор Share Опубликовано: 2007-05-03 08:07:33 добавил в описание еще один минус и ща добавлю плюс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karimovru 1 Опубликовано: 2007-05-03 08:44:00 Share Опубликовано: 2007-05-03 08:44:00 Ну фичи понятно, а вот именно как рефлектометр он вам как ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюндель 0 Опубликовано: 2007-05-07 16:26:40 Автор Share Опубликовано: 2007-05-07 16:26:40 Ну фичи понятно, а вот именно как рефлектометр он вам как ? ну..... в принципе, нормально, но немного не удобно разбираться с метражем до неоднородности Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
