WireShark 0 Опубликовано: 2016-03-21 14:17:34 Share Опубликовано: 2016-03-21 14:17:34 Доброго времени суток. Столкнулись с такой проблемой: получили пару ecs3510-28t, подключаем консольный шнурок, заходим, все нормально, сбрасываем в дефолт, перезаходим, заливаем новую прошивку, перегружаем... и тут, внезапно, "admin - admin" больше не подходит ни в каком варианте. Внезапно, Ctrl+U на этих моделях тоже не работает, насколько удалось выяснить. Свичей этих на руках сейчас нет, поэтому версию прошивки которая была указать не могу, а новую заливали 10.5.1.16 На втором, по понятным причинам, экспериментировать не стали, гугление и поиск по локалу похожих проблем не показал. Может кто сталкивался или подскажет что могли сделать не так, модель относительно новая. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wantmore 30 Опубліковано: 2016-03-21 17:33:15 Share Опубліковано: 2016-03-21 17:33:15 Текущую прошивку и какие файлы лежат на коммутаторе напишите. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WireShark 0 Опубліковано: 2016-03-22 11:55:23 Автор Share Опубліковано: 2016-03-22 11:55:23 Именно того экземпляра на руках нет, но было скорее всего так: Unit 1 Hardware Version : R3.00 EPLD Version : 0.00 Number of Ports : 28 Main Power Status : Up Role : Master Loader Version : 1.0.4.0 Linux Kernel Version : 2.6.22.18 Boot ROM Version : 0.0.0.1 Operation Code Version : 1.4.2.7 Console#dir File Name Type Startup Modify Time Size(bytes)-------------------------- -------------- ------- ------------------- ---------- Unit 1:ecs3510_28t_v1.4.2.3.bix OpCode N 2013-11-15 07:19:56 14153456ecs3510_28t_v1.4.2.7.bix OpCode Y 2014-02-19 03:27:50 14165748Factory_Default_Config.cfg Config N 2014-02-19 03:18:16 455startup1.cfg Config Y 2014-02-19 03:23:02 1778 Стоит ли обновить до 5-й ветки? Опять же нашел сообщения типа такого: Для коммутаторов ES3510MA/ES3528Mv2/ECS3510-28T(52T)Во всех прошивках 1.5.x.x системный OID(SysObjectID) для ES3510MA был изменен с iso.3.6.1.4.1.259.8.1.11 на iso.3.6.1.4.1.259.8.1.11.101При переходе на ветку 1.5.x.x пользователи "admin" и "guest" будут восстановлены автоматически с заводскими паролями даже если они были удалены на прошивке 1.4.x.xПри переходе на ветку 1.5.x.x пароль пользователя "admin" не будет изменен на заводской если пользователь "admin" существует и пароль к нему был изменен на прошивке 1.4.x.x Осталась ли в ECS серии возможность медленно и печально залить прошивку через консольный кабель и z-модем, как было в ES серии? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wantmore 30 Опубліковано: 2016-03-22 12:00:11 Share Опубліковано: 2016-03-22 12:00:11 (відредаговано) В startup1.cfg указано admin-admin? Главное правило для обновлений : работает - не трогай! Відредаговано 2016-03-22 12:01:47 wantmore Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
