Пропадают mac адреса за ONU, проходит только один mac
oepq
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой.
Временами(час работает час отдыхает) от ONU приходит только один мак.
И это устройство пингуется и доступно.
Но устройства время от времени меняются может другое пинговаться и мак соответственно его светится.
За ONU 12 ip камер и 3 коммутатора. общий трафик при нормальном режиме работы около 150 мбит. данная схема работает на других портах olt без проблем.
Перезагрузка ONU не помогает, от перезагрузки только может изменится приходящий mac. пару секунд после перезагрузки весит мак ону.
И еще один момент, при выполнении команды  sh mac address-table interface ePON 0/3:2  в нормальном режиме видны маки не только за ONU в vlan 3037 но и мак самой ONU в vlan 1, тогда как, при 'ненормальном' режиме работы виден только один мак в vlan 3037.
ONU  P1501C1
OLT_BDCOM#sh version
BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 30847
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2015-10-9 11:25:58 by SYS_30847, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4, Serial num:00313004255
System image file is "Switch.bin"
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:c9:c3:2e
snmp info:
  product_ID:228   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0
OLT_BDCOM uptime is 123:01:31:23, The current time: 2016-4-19 14:6:59
BDCOM™ P3310B Software, Version 10.1.0B Build 30847 - если верить форуму эта прошивка глюкавая. Всем рекомендуют использовать либо 2хххх(21324, 29333) версии либо 33463.
Відредаговано foxmaster
С прошивкой понятно, но такая прошивка у нас 3 коммутаторах работает уже около года и проблем не было.
Заменили модем, 4 часа полет нормальный.
    • Від pytnik82
      продам по 350 грн
    • Від gelmas_x
      Доброго дня! м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 44. Цікавить PON
    • Від Alina1989
      What is it?
      How does it work?
      Key Benefits:
      Perfect For:
      Specs Highlights:
      GPON/EPON Compatible
      Up to 2.5G down / 1.25G up
      Low power (<2.5W)
    • Від gelmas_x
      Доброго дня! м. Бердичів, вул. Центральна, 1. Цікавить PON
    • Від Інет.укр
      Продам huawei olt 5608t
      Комплект
      2x MCUD Control Card
      1x GPFD Service Board
      1x MPWD Power module
      16x GPON SFP C++
