Від ucTuHa
В общем весьма распространенная проблема с видеочипом, прогреваю феном, хватает на неделю-месяц. В свете нынешних цен на ноуты хотелось бы отремонтировать, я так понимаю нужно поменять этот чип на новый, посоветуйте пряморуких мастеров для этого дела. Спасибо.
Від tkachik
в наличии 3 шт. Брал с запасом для ремонта выгоревших гиговых портов на D-Link DES-1026G/
цена 25 грн за микросхему
Від Biker13
Есть возможность доставить в Украину чипы, радио-усилители такие как на фото: Цена в Украине будет 3 дол/шт
Просьба всем, кому интересно, принять участие в опросе. Если оно никому не нужно, значит не нужно... Если вдруг нужно, то будем заказывать.
Всем спасибо.
Від gagarin
Продам OKI MX1050
цена : 6500 грн.
тел. 0682032022
Функции принтера
Печатающая головка: Линейно-матричная - технология однолинейного шаттла
Скорость печати 500 строк в минуту
Ширина печатного поля: 136 знаков (при 10 знаках на дюйм)
Графическое разрешение: 180 x 144 dpi
Шрифты: Unicode UTF-8 и более 100 национальных наборов знаков, включая кириллицу, IBM World Trade, ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM Code Page 437 и 850, OCR A, OCR B
Шрифты включая: NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing, High Speed, OCR A, OCR B
Дополнительные шрифты: Другие шрифты доступны в качестве дополнения для загрузки
Ширина знаков: 10, 12, 13.3, 17.1, 20 (печать в режиме NLQ не поддерживается при плотности печати 20 зн/дюйм)
Стили шрифтов: High Speed, Data Processing, Near Letter Quality
Встроенные штрих-коды: 30 встроенных типов, включая Code 39, EAN 8/13, UPC A/E, Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 of 5 и PDF 417
Работа с бумагой
Количество копий 6 (оригинал + 5 копии)
Габариты бумаги: Непрерывная, фальцованная, перфорированная бумага шириной от 76 до 432мм
Плотность бумаги: 60 - 375 г/кв.м
Стандартное управление бумагой Нижняя подача с легконастраиваемыми направляющими по обеим сторонам
Интерфейсы и эмуляции
Эмуляция: Printronix P Series, P Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050
Дополнительная эмуляция: PGL/VGL, ANSI 3.64, IPDS (Twinax и Ethernet), TN5250, TN3270, PCL 2, DEC LG, Twinax и Coax
Интерфейс RS-232, IEEE-1284/Двунаправленный параллельный
Дополнительные интерфейсы: внутренняя сетевая плата PrintNet Enterprise 10/100 Base T (поддерживает только протокол TCP/IP)
Надежность
Надежность Режим 100% нагрузки и тотальная надёжность благодаря проверенному дизайну и конструкции
Срок службы красящей ленты: Красящая лента с большим ресурсом (MX Ultra Capacity Ribbon) для печати штрих-кодов, текста и работе с приложениями OCR - ресурс 90 млн. знаков
Лента для печати этикеток (MX Label Ribbon) для печати на глянцевых этикетках и этикетках с покрытием - ресурс 65 млн. знаков
Другие спецификации
Габариты Пьедестальная модель - 914 x 660 x 533 мм Кабинетная модель - 1041 x 686 x 737 мм
Вес: Пьедестальная модель - 77.2кг
Кабинетная модель - 124.8кг Напряжение питания: 100-120В, 200-240В с автопереключением
Частота: 50/60 Hz
Уровень шума: Пьедестальная модель - 62дБа
Кабинетная модель - 50дБа
