Golthana Опубликовано: 11 травня, 2016 Опубликовано: 11 травня, 2016 (відредаговано) А как корректно перевести ЛК и сам Биллнг на https, чтобы при этом переадресация для должников работала? Сейчас есть только два поддомена для личного кабинета и биллинга. В апаче не силен, потому решил сначала спросить, чтобы не натворить делов. Кстати, сертификаты тоже есть Відредаговано 11 травня, 2016 Golthana
oberon85 Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Уже обсуждалась тема Ubilling и HTTPS
Golthana Опубліковано: 11 травня, 2016 Автор Опубліковано: 11 травня, 2016 Да. Это я читал, но при этом перестает работать переадресация. Я подключил в httpd.conf vhosts там прописал виртуалзост для биллинга и ЛК, в биллинг заходит, а вот для ЛК ничего не работает. Скорее всего у меня просто неправильная настройка apache
John_Doe Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Это я читал, но при этом перестает работать переадресация Кого куда переадресовываете и как?
oberon85 Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Скорее всего у меня просто неправильная настройка apache Так покажите настройки апача, все летает. Кстати что у вас за сертификаты?
Golthana Опубліковано: 11 травня, 2016 Автор Опубліковано: 11 травня, 2016 Кого куда переадресовываете и как? Все согласно мануалу Кстати что у вас за сертификаты? WoSign
Golthana Опубліковано: 11 травня, 2016 Автор Опубліковано: 11 травня, 2016 # Virtual Hosts## Required modules: mod_log_config# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.## Please see the documentation at# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/># for further details before you try to setup virtual hosts.## You may use the command line option '-S' to verify your virtual host# configuration.## VirtualHost example:# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.# The first VirtualHost section is used for all requests that do not# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.#<VirtualHost *:80> ServerAdmin admin@uginternet.ru DocumentRoot "/usr/local/www/apache24/data/billing" ServerName billing.uginternet.ru ServerAlias www.billing.uginternet.ru# ServerAlias www.dummy-host.example.com ErrorLog "/var/log/httpd-error.log" CustomLog "/var/log/httpd-access.log" common <Directory "/usr/local/www/apache24/data/billing"> AllowOverride All Order allow,deny Allow from all </Directory></VirtualHost><VirtualHost *:80> ServerAdmin admin@uginternet.ru DocumentRoot "/usr/local/www/apache24/data/billing/userstats" ServerName cabinet.uginternet.ru ServerAlias www.cabinet.uginternet.ru ErrorLog "/var/log/httpd-error.log" CustomLog "/var/log/httpd-access.log" common <Directory "/usr/local/www/apache24/data/billing/userstats"> AllowOverride All Order allow,deny Allow from all </Directory></VirtualHost>
Golthana Опубліковано: 11 травня, 2016 Автор Опубліковано: 11 травня, 2016 <?php function rcms_redirect($url, $header = false) { if($header){ @header('Location: ' . $url); } else { echo '<script language="javascript">document.location.href="' . $url . '";</script>'; } } $userip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; if (strpos($userip,'172.172.')===false) { rcms_redirect("http://172.20.0.1/billing/userstats"); } else { rcms_redirect("http://172.172.0.1/uhw/"); } ?> Вот редирект
Golthana Опубліковано: 11 травня, 2016 Автор Опубліковано: 11 травня, 2016 Это я пока 80 порт пытаюсь настроить
oberon85 Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Это я пока 80 порт пытаюсь настроить То есть редирект не работал и на 80 порту? Тогда причем тут https?
