Продам гильзы 40-60мм
Від @net661
Продам гильзы 60мм имеется количество 7тыс шт по 0.85 за шт
При покупке всего цена обсуждается
Від hex@set
QuickSleever Jonard PSI-15 - Автоматический подаватель термоусадочных трубок КДЗС для оптоволокна (органайзер "Быстрая гильза")
Органайзер для КДЗС "Быстрая Гильза" Jonard PSI-15 используется при сварке оптических волокон
с целью облегчить и автоматизировать процесс надевания термоусадочных трубок на оптоволокно.
Оптоволокно имеет диаметр всего 250 мкм, а отверстие гильзы для защиты сварного соединения в диаметре немногим более 1 мм.
Надевать гильзы на волокна задача трудная и монотонная, особенно если делать это десятки, или сотни раз в день.
Установка КЗДС на волокно может быть утомительной даже для самых опытных сварщиков. Кроме того,
если у них есть физические недостатки, такие как плохое зрение, это может стать практически невозможным.
Инструмент PSI-15 QuickSleever, разработанный для быстрой и простой установки защитных гильз на волокно,
идеально подходит для автоматизированного совмещения волокна с отверстиями в защитных гильзах
и позволяет значительно сэкономить время.
Этот инструмент для установки защитной гильзы имеет следующее особенности:
Коническая гладкая поверхность устройства направляет волокно непосредственно к центральной трубке КЗДС
Что практически автоматизирует попадание волокна прямо в защитную гильзу исключая его случайное сламывание.
Контейнер органайзера устройства вмещает до 15 кздс длиной от от 40 до 60 мм
Когда в нижнюю гильзу вводится волокно и она снимается, другая КЗДС автоматически становится на её место.
Компактный и легкий дизайн для удобства хранения и переноски
Помогает сварщику не забыть одеть КЗДС, прежде чем сколоть и сварить!
Габариты: 66 x 34 x 21 мм
Jonard PSI-15 представляет из себя небольшой контейнер, вмещающий 15 защитных гильз КЗДС длиной 40 или 60 мм.
Один край устройства выполнен в форме направляющей с прорезью .
Сварщику достаточно примерно направить оптоволокно продвигая его по поверхности,
далее оно само найдет путь в отверстие термоусадочной трубки.
Потянув волокно вверх, Вы достанете его из контейнера уже с надетой КЗДС.
Кому и когда пригодится устройство Jonard PSI-15 "Быстрая гильза":
Для ускорения процесса сварки волокна и большей эффективности
Чтоб меньше уставать , не нагружать зрение , и проще делать свою работу
Монтажникам ВОЛС с плохим зрением.
В местах с недостаточном освещением.
Холодную погоду.
Начинающим техникам.
Профессионалам для удобства и удовольствия в работе.
Применение и использование органайзера "Быстрая гильза"
Информация о товаре на амазоне https://www.amazon.com/gp/product/B08BT16SNV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Цена 550гр
Саязь личка
т066699IЧЧЧ
От 5шт 470гр.
От 10шт 400гр
Від CR7
Патчкорд SC/UPC to SC/UPC 1 meter 3.0mm $0,65
0.9mm SM 1.5m pigtail with SC/APC $0,40
0.9mm SM 1.5m pigtail with SC/UPC $0,39
Оптический разветвитель в кассете(DIN) 1x16 PLC SC/APC $10,84
Оптический разветвитель в кассете(DIN) 1x32 PLC SC/APC $29,10
SC/UPC SM simplex adapter $0,09
SC/APC SM simplex adapter $0,10
Fast-connextor SC/2 $0,54
Оптический разветвитель в кассете(DIN) 1x8 PLC SC/UPC $5,91
Оптический разветвитель 1x4 PLC SC/APC $4,64
Оптический разветвитель 1x8 PLC SC/UPC $5,84
Гильза 45мм $0,02
Гильза 60мм $0,02
Оптическая розетка $0,37
