Продам вентилятори, б/у
Від drink777
Фирменный блок вентиляторов ZYXEL в сборе. Устанавливается в стоечные коммуникацонные или серверные шкафы RM 19'' . В работе не был. 800грн.
Від yama
В связи с дороговизной коммерческих фильтров , а особенно расходников к ним и не внятность характеристик - почти нигде не указано сколько м3 через себя способен пропустить фильтр в разных режимах работы , возникает желание сделать самому из говна и палок ... интересует в первую очередь фильтрация пыли в том числе особенно продуктов жизнедеятельности пылевых клещей с которыми по идее должны справляться автомобильные фильтры салона благо есть выбор разных размеров
По поводу вентиляторов в голову приходит три варианта
1) компьютерные 12 см - но у них очень маленькая продуктивность и она мало где указана + очень дорогие что бы набрать ими продуктивность
2) бытовые https://vents-shop.com.ua/ventilyator-domovent-100-s1/?sl=uk через резистор \трансформатор уменьшить обороты до приемлемого уровня , в максимальном режиме одного должно хватить для кратности обмена воздуха 3 объема комнаты в час грубо для обычной 18м2 это около 150-160 м3 в час даже 100 м3 в час уже думаю будет ощутимо
столько вентилятор может выдать при максимальных оборотах , если же эти обороты понизить например в три раза добиться относительно тишины то их надо 3 шт или продуктивность будет падать не пропорционально ?
3) серверные https://comtrade.ua/hypernet-fs-6f/ с ними тоже не понятно есть ли какая-то регулировка оборотов ? уже почти готова боковая часть корпуса остается только как-то приспособить фильтры , но опять таки есть ли возможность регулировать обороты
Организовать это в какой либо ящик из фанеры или старый компьютерный корпус
Есть какие идеи ?
Від ref
Продам Б/У Серверные кулера для корпуса, delta, Sunon, Nidec, ОПТ, Розница. Продажа поштучно, и лотами. Цены ниже:
Лот 6:
D40SH-12A БУ Вентилятор для корпуса 40 x 40 mm D40SH-12A (2-pin) 60 грн за 1шт. - 3шт. - 180 грн DF04056B12U БУ Вентилятор для корпуса AVC 4056 DF04056B12U 12 В 1.88A 199 грн за 1шт. - 6шт. - 1194 грн A34124-58 БУ Вентилятор для корпуса Centrifugal Fan, NIDEC GAMMA30 A34124-58, 12 V.D.C. .65Amp 199 грн за 1шт. - 1шт. - 199 грн
9cra0412g5038 БУ Вентилятор для корпуса Dell POWEREDGE 1950 Dual Case Fan San Ace 40 9CRA0412G5038 Mc545 190 грн за 1шт. - 4шт. - 760 грн
FFB0612EHE БУ Вентилятор для корпуса delta 60x60x38, 12V, (FFB0612EHE) (Delta Electronics) 135 грн за 1шт. - 2шт. - 270 грн
FFB0412VHN БУ Вентилятор для корпуса Delta DC Axial Fan, 40x28mm, 12VDC 120 грн за 1шт. - 2шт. - 240 грн
AFB0512HB БУ Вентилятор для корпуса Delta Electronics DC Axial Fan, 50x15mm, 12VDC 60 грн за 1шт. - 2шт. - 120 грн
FFB0812EHE БУ Вентилятор для корпуса Delta Fan Tubeaxial 12VDC Square - 80mm L x 80mm H Ball 80.2 CFM (2.25m³/ 200 грн за 1шт. - 3шт. - 600 грн
BN06015B12H БУ Вентилятор для корпуса Genuine Dell BN06015B12H Hard Drive Cooling Fan Desktop 199 грн за 1шт. - 3шт. - 597 грн
D08T-12PU БУ Вентилятор для корпуса Nidec D08T-12PU 8 см 8025 12 V 0.22A 80*80*25 мм 405 грн за 1шт. - 4шт. - 1620 грн
VA225DC БУ Вентилятор для корпуса Nidec VA225DC V35140-57 6038 60*60*38 12 В 1.1A 155 грн за 1шт. - 1шт. - 155 грн
V35375-58 БУ Вентилятор для корпуса NIDEC VA300DC V35375-58 8038 12 В 0.6A 8 см 3 провода 270 грн за 1шт. - 5шт. - 1350 грн
2415kl-04w-b86 БУ Вентилятор для корпуса NMB 6CM 2415KL-04W-B86 E02 12V 1.65A 4Wire For PowerEdge2850 W5451 Server 199 грн за 1шт. - 6шт. - 1194 грн
IFD04048B12-A01 БУ Вентилятор для корпуса nventec IFD04048B12-A01 Вентилятор 40x48мм 12V 1.9A OEM 199 грн за 1шт. - 9шт. - 1791 грн
109P0412J3013 БУ Вентилятор для корпуса sanyo denki 109P0412J3013 DC Fan, 40x28mm, 12V 135 грн за 1шт. - 14шт. - 1890 грн
109R0612G4051 БУ Вентилятор для корпуса Sanyo Denki 109R0612G4051 (A46002-003) Вентилятор 60x25мм 12V 0.24A 199 грн за 1шт. - 6шт. - 1194 грн
9CR0412S501 БУ Вентилятор для корпуса sanyo denki 9CR0412S501 DC Fan, 40x28mm, 12V 432 грн за 1шт. - 1шт. - 432 грн
PMD1204PQB1-A БУ Вентилятор для корпуса Sunon 40x40x28, 12V, (PMD1204PQB1-A) 100 грн за 1шт. - 4шт. - 400 грн
PMD1204PPBX-A БУ Вентилятор для корпуса Sunon 40X40X56mm 12vDC 1.23a 14.8w Fan PMD1204PPBX-A 270 грн за 1шт. - 10шт. - 2700 грн
b35423-58abe БУ Вентилятор для корпуса Supermicro FAN-0085 Nidec Beta V B35423-58ABE 12V 1A 40x40x56mm Server Fan 199 грн за 1шт. - 8шт. - 1592 грн
Общая стоимость всего Лота 1 - 12934 грн.
Контактные данные для связи:
Моб. 067 209 59 23.
email: nep@ref.ua
Від Rostyk.07
Вентилятор DP200A 2123XBT.GN.
Размеры: 120x120х38 мм
Питание: 220 В AC
Тип подшипника: шариковый
100грн за штуку.
Від GoodElectric
ХИТ продаж: Fan Ebmpapst Model BKV 301 216-77 (DV 6224) made in Germany 24V DC 1.7A 41W
Продам диагональные DC вентиляторы (24VDC) 170х51mm Nidec и Ebmpapst (Украина/Харьков).
Для ферм майнинга в самый раз, вентили надежные/промышленные/отказоустойчивые
Зашла партия в 5000штук. Количество роли не играет.
1) Fan Nidec Model BKV 301 216-94 Rev.C (D17L-24PS3 03L1H1) made in Japan 24V DC 1.5A -110грн
2) Fan Nidec Model BKV 301 216-77 Rev.C (D17L-24PS3 01) made in Japan 24V DC 1.4A - 110грн
3) Fan Ebmpapst Model BKV 301 216-94 (DV 6324/19HP) made in Germany 24V DC 30W - 110грн
4) Fan Ebmpapst Model BKV 301 216-77 (DV 6224) made in Germany 24V DC 1.7A 41W - 120 грн
Моб.: +380679264590, +380951509777 звоните
Вентиляторы постоянного тока с двигателем с внутренним полем и внешним ротором. Шариковые подшипники. Электронные коммутационные полностью интегрированы. Электронная блокировка защиты, с электронным ограничением тока двигателя при запуске устройства и когда ротор блокируется. Металлический кожух вентилятора (силумин) имеет контактную площадку для подключения заземляющего провода винтом M4 х 8 (Torx), рабочее колесо из армированного стекловолокна, укрепленного PA пластиком. Воздухозаборник, оснащенный направляющими. Нагнетания воздушного потока идет благодаря узкому входу и широкому выходу, лопасти соотвественно. Направление вращения против часовой стрелки, если смотреть на ротор. Управление вращением при CCW слежении за ротором. Подключение к питанию через двужильный AWG 28 провод. Провод имеет зачищенные и залуженные концы.
Масса - 820 г. Размеры - 172х172х51мм. Ток воздуха - 540 м3/ч. VCC (ном.) - 24В. VCC(рабочее) - от 16 до 28В. Мощность – 41Вт. Уровень шума - 63дБ. Скорость – 4300 об./мин. Рабочая температура – от 20 до 75°C. Срок службы – 90000 ч (при 40°C) и 40000 ч (при максимальной темп.). Германия
Инструкция:
http://img.ebmpapst....-DV6224-ENG.pdf
