Взаимозаменяемось Ethernet чипов Broadcom
Доброго времени суток. В одном коммутаторе сдох чип bcm5238ua3kqm, есть донор с чипами bcm5248ua4kqmg, скажите можно ли заменить первый вторым? Даташитов как таковых не удалось найти. Корпуса одинаковые.
BCM5248UA4 это универсальный чип им можно заменить все предыдущие серии как 38 так и 48.....UA3 и UA2 тоже взаимозаменяемы...а вот UA2 и UA3 на UA4 уже не замениш....
Меняю их постоянно каждый день.....
  • 3 years later...
В 12.08.2016 в 23:29, igorek71 сказал:
А вот не факт. Не в любом коммутаторе такое прокатывает.
Я имею ввиду замена 38 на 48-й.
Имею опыт неудачной замены на nortel baystack 425-24t
Загрузка стопорится с ошибкой
Цитата
Error Log:
Bad Port Mask  = 8000FF00_00000000
Loop Test Error Description:
  62  221 PHY 16. Bad Phy ID Reg 1 (2)  Sb=0040 Is=0143
или
Test 102  ROM  Config                - PASSED
Test 104  FANs                       - PASSED
Test 207  DRAM Cached/Uncached       - PASSED
Test 211  PCI  Bridge Registers      - PASSED
Test 221  PHYs Register              -       FAILED
 PHY 24. Bad Phy ID Reg 1 (2)  Sb=0040 Is=0143
Test 233  SOC  XRAM Adr/Data Lines   - PASSED
Test 241  Link Status Interrupt      - PASSED
Test 242  SNMP-DMA Interrupt         - PASSED
Test 251  Ports Internal Loopback    - PASSED
ROM Log Full
Меня вот интересует взаимозаменяемы ли bcm5248ua4kqm на bcm5248ua4kqmg
Вот эта последняя буковка G что нибудь значити или нет?
У меня этот bcm5248ua4kqmg работает на оптические GBIC - и.
А на замену есть только bcm5248ua4kqm который для Езернет
Нет
В 06.07.2020 в 13:11, xtrigger сказал:
Нет. Работать не будет. Будут висяки. Либо после загрузки либо во время загрузки. Хотя, если очень нужно, то как-то можно запустить, но один раз
  • Like 1
    • Автор: kotqq
      Продам чипы Broadcom bcm5248UA4kqmg. Цена 100 грн. В наличии около 100 штук.
    • Автор: Archy_k
      Всем привет!
      Перехожу с ноу-нэймовых гиговых сетевух на нормальную серверную с интелловским чипом - I340-T4.
      Ранее уже менял собственноручно, но все же для большей уверенности хотел бы на всяк случай спросить:
      - при замене на серваке с FreeBSD 8.3 (с полностью работающим Биллингом, NAT и т.д. - все в одном флаконе) сетевой карты нужно поменять названия интерфейсов (например с re0 и re1 на em0 и em1) в rc.conf, в DHCP конфиге, и все вроде бы?
      - а что там с драйверами: они уже там есть или стоит в ядро что-то добавить  или подгружать как-то еще?
      Подскажите пожалуйста, кто что знает как лучше это сделать, и как с драйверами лучше быть или не быть)))))
      Заранее спасибо!!!
    • Автор: Igor_M
      Здравствуйте подскажите кто с какой периодичностью, планово или нет делает замену HDD в сервере
      суть вопроса есть сервер на котором крутится баз данных + 1С чтобы не больно когда данные полетят стоит ли раз в 2-3 года делать замену HDD бекапы то делаются каждые сутки но вопрос остается открытым.
      Спасибо
