duster 1 Опубликовано: 2016-07-04 19:37:32 Share Опубликовано: 2016-07-04 19:37:32 Для приёмника Telmor MOB-729 есть параметр: Входная оптическая мощность -6~0дБм Рекомендуют использовать диапазон -3..-1 дБм Вопрос - почему именно этот диапазон? И что будет если сильно далеко заходить за этот диапазон. Если, например, будут минус 9дБм, то количесвто телеканалов будет уменьшатся? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 597 Опубліковано: 2016-07-04 20:04:00 Share Опубліковано: 2016-07-04 20:04:00 Если, например, будут минус 9дБм, то количесвто телеканалов будет уменьшатся? "кол-во каналов" от этого не поменяется, а вот выходной уровень, отношение сигнал/шум значительно ухудшатся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
duster 1 Опубліковано: 2016-07-05 07:18:36 Автор Share Опубліковано: 2016-07-05 07:18:36 Спасибо за ответ. А если Входная оптическая мощность будет, например, плюс 5, тогда что может случиться? Приёмник просто может выйти из строя? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wantmore 30 Опубліковано: 2016-07-05 07:40:19 Share Опубліковано: 2016-07-05 07:40:19 (відредаговано) Спасибо за ответ. А если Входная оптическая мощность будет, например, плюс 5, тогда что может случиться? Приёмник просто может выйти из строя? А сами как думаете?Если в мануале максимальный уровень входной мощности указан +3 . Как минимум искажение сигнала до несмотрибельного. Відредаговано 2016-07-05 07:48:40 wantmore Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxmaster 2 Опубліковано: 2016-07-08 13:00:40 Share Опубліковано: 2016-07-08 13:00:40 при +5Дбм можно повредить приемник. Рекомендованные параметры нужно соблюдать, чтобы получить на выходе сигнал высокого уровня и с минимальными искажениями. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
duster 1 Опубліковано: 2016-07-08 13:50:27 Автор Share Опубліковано: 2016-07-08 13:50:27 Спасибо за ответ. Еще вопрос - слышал, что у этого приёмника на двух выходах разные сигналы. Если из одного идёт сигнал с уровнем 114 дБмкВ, то какой уровень со второго выхода? Где можно найти эту инфу? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2016-07-09 13:01:27 Share Опубліковано: 2016-07-09 13:01:27 Вы описание читали? Остальное можно найти узнать у менеджеров Ромсата. Возможно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxmaster 2 Опубліковано: 2016-07-11 10:08:26 Share Опубліковано: 2016-07-11 10:08:26 MOB-729 По ссылке инструкция на русском языке. По-умолчанию там вставлена перемычка JMP1 которая подключает только 1 OUT. Есть перемычка сплиттер(STI3,5) и перемычки TAP(TSI 1/6, 2/9...) при установке которых сигнал делится между OUT1 и OUT2 но с меньшим уровнем. Кстати этот оптический приемник может быть с двумя оптическими входами, для резервирования сигнала, а также для него есть плата M729 для удаленного мониторинга и управления через WEB/SNMP. P.S. ссылки на документацию кликабельны. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
