Продам HP Proliant DL360 G5
Автор: shik
Розпродаж старих серверів. Можливо комусь потрібно на запчастини чи експлуатації.
1. HP DL360 G5– 2шт
2. HP DL380 G5 – 2шт
3. DELL 1950 – 8шт
4. DELL 2950 – 11шт
5. HP DL320 G5 – 7шт
6. HP DL320 G5p – 4шт
7. DL320 G4 – 2шт
Комплектація RAM 16...32Гб, HDD 2*500Гб, CPU Xeon X54XX, RAID, БП 1-2
Ціна договірна (хай буде 1000грн)
На потреби ЗСУ безкоштовно!!!!
Автор: NETOS
RAM: 128GB 16*8 DDR3-12800
2 блока живлення
Вартість: 10000 грн.
Автор: DAMPSoid
1) 150$: Entry на базі Tyan S3992 та AMD Opteron
- AMD Quad-Core Opteron 2347 на шині HyperTransport 3.0, 45нм.
- Chipset: Broadcom BCM5780 (HT2000) + BCM5785 (HT1000) chipset
- RAM 22Gb Kingston KVR667D2D8P5/2G (можна додавати до 128Gb) 800MHz DDR2 speed support available only at 4x Dimm’s per CPU.
- 4 SATA ports at 1.5 Gb/s with NCQ supported
- 5 HDD 74Gb в RAID-5 (можна зібрати будь-яку конфігурацію в т.ч. на zfs raid); RAID 0, 1, 5, and 10 supported.,PCI-E NVMe SSD supported
- Dual GbE LAN (from BCM5780)
- (2) 10/100/1000 RJ-45 LAN ports with LED
- Embedded in BCM5780
- One Intel i82551QM fast Ethernet controller
- (1) 10/100 RJ-45 LAN port with LED
Фото: https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/...mage;s=1000x700
2) 180$ HP DL180 G6 HSTNS-2118 64Gb SATA 8Tb + SSD 256Gb
3) 60$ HP Proliant DL180 G5 HSTNS-5116: Intel Xeon 5160 2x3.0Ghz 12Gb RAM, без дискового масиву тільки шасі.
4) 30$ HP Proliant DL380 G4 HSTNS-1015: Intel Xeon 3.4Ghz RAM 8Gb 4*74Gb SCSI disks
Останні два або самовивезення (Київ, центр) або доставка за рахунок покупця за умови передплати.
Писати в особисті, або на тел: (067) 5358712
Автор: a_n_h
Всем доброго дня!
В работе тазик HP Proliant DL380p с ОС FreeBSD 13.2. В loader.conf прописано:
cat /boot/loader.conf
net.isr.dispatch=direct
net.isr.bindthreads=1
net.isr.maxthreads=-1
net.isr.numthreads=16
hw.ix.flow_control=0
dev.ix.0.iflib.core_offset=1
dev.ix.1.iflib.core_offset=1
dev.ix.0.iflib.override_nrxqs=15
dev.ix.0.iflib.override_ntxqs=15
dev.ix.1.iflib.override_nrxqs=15
dev.ix.1.iflib.override_ntxqs=15
При этом первый проц загружен более чем в 2-а раза больше 2-го:
Левая половина - вывод top -CHIP, правая - i7z.
пробовал сменить:
sysctl net.isr.dispatch=hybrid
sysctl net.isr.dispatch=deferred
получаю:
т.е. в любом случае 2-й проц загружен гораздо меньше и работает на пониженной частоте. Подскажите, как можно настроить систему для загрузки 2-го процессора?
Автор: AvaloncheG
HP Proliant DL320 G5 - 3040 DC 1.86Ghz / RAM 2Gb / 2 LFF SATA 2 корзини - 2000грн.
HP Proliant DL320 G5p - 3065 DC 2.33Ghz / RAM 2Gb / 2 LFF SATA 2 корзини - 2000грн.
HP Proliant DL320 G6 - E5502/E5504/E5520/E5620 / RAM 2Gb / 4 LFF SATA 2 корзини - 3000грн.
HP ProLiant DL320е G8 - E3-1230v2 / RAM 4Gb / 4 LFF SATA 1 корзина - 7500грн.
HP ProLiant DL320е v2 G8 - E3-1220v2/E3-1230v3 / RAM 4Gb / 2 LFF SATA 2 корзини - 8000грн.
HP Proliant DL360е - 2xE5-2403 / RAM 24Gb / 4 LFF SATA 1 корзина - 8500грн.
Є декілька не робочих серверів на запчастини.
Ціни обговорюються.
Якщо необхідно фото, пишіть в особисті.
