By wirelesspro
Добрый день!
Куплю R52Hn новые и БУ 5 шт
Предложения с ценой в личку или по телефону 0994415780
By ixdll
Продам остатки своих карт.
R52Hn. первая даже не определяется, 2 и 3 работают, но как-то подозрительно сильно греются.
Все остальные работают без проблем.
Продам одним лотом за 1500 грн.
Есть ещё Mikrotik RB333 (Level 4, 3*Lan, 3*mPCI). В винбоксе определяется, пытаюсь зайти - просит пароль, замыканием контактов на карте пароль не сбрасывается.
Как я понял кнопка ресет заблокирована, надо подключаться через ком-порт и настраивать.
Отдам в подарок к карточкам.
By SanKo_mn
В наличии б.у. беспроводные miniPCI карты:
CM9 Wireless LAN mini-PCI Network Adapter - 1 шт. за 200 грн.
R52n-M MiniPCI - 7 шт. по 300 грн.
Sparklan WMIA-123AG - 16 шт. по 250 грн.
R52 MiniPCI Mikrotik - 8 шт. по 200 грн.
Mikrotik R52H R52-350 - 1 шт. за 200 грн.
Карта mini PCI Emitech-24 - 3 шт. по 250 грн.
Реальному покупателю возможен торг.
By out-space
тел 0661522533
продам Mikrotik RB 411-AH и ETC-WL017A MiniPCI мощная ап с 4 уровнем лицензии и одним и самых быстрых процов.. RB411AH Details Product code RB411AH CPU nominal frequency 680 MHz CPU core count 1 Size of RAM 64 MB Architecture MIPS-BE 10/100 Ethernet ports 1 10/100/1000 Ethernet ports 0 MiniPCI slots 1 MiniPCI-e slots 0 Number of USB ports 0 Memory Cards 0 Power Jack 1 802.3af support No PoE out No PoE in Yes Supported input voltage 10 V - 28 V Voltage Monitor Yes CPU temperature monitor No PCB temperature monitor No Operating temperature range -40°C .. +70°C tested License level 4 Antenna gain DBI No Current Monitor No CPU AR7161-BC1A SFP ports 0 SFP+ ports 0 Number of chains 0 Serial port RS232 ------------------------------------------------------------------- мощная радиокарта ETC-WL017A MiniPCI Emitech
Антенный разъем: MMCX connector Безопасность/Шифрование: 64/128 Bit WEP WPA/WPA2 IEEE802.1X Authentication Вес: 0,02 кг. Влажность при работе: 10~90% Влажность хранения: 5~95 Выходная мощность: 802.11a - 25dBm 802.11b- 28 Bm 5.470-5.725 GHz 2.412-2.472 GHz Каналы: USA(FCC) 11a: 5.15GHz~5.35GHz;5.725GHz~5.850GHz 11b/g: 2412MHz~2462MHz(CH1~CH11) Europe(ETSI) 11a: 5.15GHz~5.35GHz;5.47GHz~5.725GHz 11b/g: 2412MHz~2472MHz(CH1~CH13) Japan(TELEC) 11a: 4.9GHz~5.0GHz;5.03GHz~5.091GHz;5.15GHz~5.25GHz 11b: 2412MHz~2484MHz(CH1~CH14) 11g: 2412MHz~2472MHz(CH1~CH13) Мощность_MiniPCI (mW): 630 Напряжение потребляемое: TX-1.3A RX-250mA Напряжение рабочие: DC 3.3 V±5% Поддержка MIMO: Нет Размеры: 59.6mm*57.4mm*8.2mm Температура работы: -20~70? Температура хранения: -45~80? Тип интерфейса: PCI interface v2.3 Частота работы(MiniPCI): 2.4 GHz 5 GHz Частотный диапазон: USA(FCC) - 11a:5.15GHz~5.35GHz;5.725GHz~5.850GHz - 11b/g:2412MHz~2462MHz(CH1~CH11) Europe(ETSI) - 11a:5.15GHz~5.35GHz;5.47GHz~5.725GHz - 11b/g:2412MHz~2472MHz(CH1~CH13) Japan(TELEC) - 11a:4.9GHz~5.0GHz;5.03GHz~5.091GHz;5.15GHz~5.25GHz - 11b:2412MHz~2484MHz(CH1~CH14) - 11g: 2412MHz~2472MHz(CH1~CH13) GHz Чипсет(miniPCI): AR5414 за все 1000грн -
By WIFINS
Куплю радиокарты Mikrotik R52n-M или R52Hn в полностью рабочем состоянии. После ремонта не предлагайте. Нужны только бу по минимальной цене Так же нужны пигтейлы MMCX-RPSMA Предлагайте сразу с ценами сюда или в личку. Спасибо
