BDCOM epon sla
Добрый вечер форумчане! Помогите разобраться с тривиальной задачей.
Предоставляем абоненту VLAN 220 Мбит/с. Один из его сегментов включен в нашу сеть через гигабитный порт коммутатора D-Link, а другой через ONU picotel:
   Switch# show epon interface epON 0/1:7 onu ctc basic-info
   ONU Vender ID       : PICO
   ONU MODEL ID        : E210
   Hardware Version    : V1.0
   Software Version    : V1.2.6
   Firmware Version    : 0x00000001
   received power(DBm): -22.4
   Switch#show version
   BDCOM P3310C Software, Version 10.1.0D Build 33463
На ветке PON не более десяти абонентов и у всех стоят ONU picotel.
Чтобы дать гарантированные 220 мб/с были выполнены следующие команды на OLT:
   epon sla upstream pir 230400 cir 225280
   epon sla downstream pir 230400 cir 225280
В результате клиент получил желаемую скорость канала, но по его словам выросли задержки с 1 мс до 10 мс. С чем это связано?
Не советую ставить cir такой высокий.
cir ставьте 10% от заявленой скорости не больше, а pir ставьте уже какой нужен. Хотя что это какой-то супер нужный абонент который должен (в ущерб другим подключеным на данном дереве) всегда получать своих 220 мегабит.
С параметром epon dba hardware cycletime
В конфиге имеем:
epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024
Есть смысл поиграться со значением cycletime?
Пожалуй прислушаюсь к вашему совету, но у меня остаётся ещё 1 вопрос по cir. Может ли большое значение cir быть причиной увеличения задержки в 10 раз?
ох не советую через sla это делать, это вам не шейпер
у меня по тестам даже с pir 30760 свободно 800+ мегабит проходит через раз
если онушка поддерживает, можно
epon onu port 1 ctc rate-limit 230400 ingress
epon onu port 1 ctc rate-limit 230400 egress
юзнуть, а sla выставить например 1000000/15625
пикотель скорее всего команду проигнорируется, надо старые бдсм родные искать
а так, если есть возможность, советую резать скорость на железке выше, если она это поддерживает, будет гараздо более надёжно
пинги возможно потому и растут, что скорость режется не там и не так как надо
А вы со своей это утверждение проверяли? Я бы не стал верить клиенту на 100%))))
Спасибо, учтём.
Проверили: запустили пинг с клиентской onu до свитча, и действительно, задержки периодически прыгают с 1мс до 10-18 мс  :)  Но связано это с тем, что свитч медленно обрабатывает ip пакеты (или проц у него слабый, или обработка icmp ставится в последнюю очередь - поправьте меня здесь). Клиент точно также мерял пинг между своими свитчами. Попросили его проверить пинг между ПК/серверами/роутерами. Проверил - пинг не поднимается выше 1,8 мс, всё ок.  :)
Итого:
1. Увеличение cir/pir не оказывает никакого влияния на задержку.
2. Не проверяйте задержки в канале путём пинга с/на коммутатор.
В том то и дело что свитч пинговать не нужно, и да вы правы icmp на сам коммутатор не в приоритете и это нормальное явление
    • By Zolks
      Есть ли у кого-нибудь подписанное SLA с каким-либо крупным потребителем (завод, концерн и т.п.)?
      Если есть - поделитесь образцом?
