Mikrotik NetMetal 5 подача питания
Доброго времени суток!
Планирую установку моста с использованием NetMetal, поскольку устройства имеют SFP шахты подключать их планирую оптикой, однако остается открытым вопрос питания устройства. Судя по описанию отдельного порта питания в девайсе нет, единственный вариант запитки - PoE. Длина отвода витой пары около 60 метров, но учитывая то, что порт для передачи данных использоваться не будет как можно защитить его от наводок при грозе?
Edited by mstsc
Поставить DC-DC преобразователь , например SD-25C-24 он гальванически развязывает Вашу витую пару, где Вы будете подавать наверх питание на антенну  - 48В
    • By Oleh B
      Ціна 8900 грн за 1 шт с 2 БЖ.
      Можемо зробити сервери
    • By viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • By defence_k
    • By Drader
    • By valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
