Подскажите как правильно делать Ftp сервер.
Приветствую Вас господа сетевики.Хотел бы услышать пару дельных советов по поводу создания фтп сервера (файловая помойка).Сеть состоит из 19 юзеров пока что.К зиме планирую до 50 дойти.Есть кое какие рассуждения зделать фтп на Celeron 3.0\INTEL 975XBX\DDR II 2Gb\ ну и винтов по больше.Долго высматривал подходящую материнку и ничего более интересного чем INTEL 975XBX не нашел.У этой мамы 8 сата раземов на которых можно зделать 2 рейда по 4 винта + 2 IDE = 10 винтов.
Понемаю что такой фтп для сетки на 20 чел сильно круто, но нужно же чем то заманивать юзеров.
Вопросы:
1. Память ставить ЕСС или обычную? В чем разница?
2. Винты обязательно цеплять в рейде уровня 0 (скорость) или можно просто навешать каждый отдельно? (рейд штука хорошая но если он слетит, то всю инфу прийдется заливать заново).А если цеплять отдельно, то можно ли будет их как то програмно обеденить в одно целое допустим под ОС ФриБСД.
3. В какой приличный корпус можно запихнуть 10 винтов? (учитывая то что все они будут хорошо греться и на каждый надо будет цеплять охлаждение).
4. Можно ли будет поцепить на эту же машину игровой сервер CS 1.6?
рейд лучше делай 5. все десять винтов в один массив. лучше аппаратно.
ECC на сколько знаю - с контролем четности. выше надежность.
по корпусам не шарю.
CS лучше цеплять отдельно. рано или поздно с ростом нагрузки это прийдется делать.
у мене фаіл-сервер з 12 вінтов ( 2.5 Тб)на п2-266 , 256 оперативи , працює нормально , це я до того що 2 гіга оперативкі не треба, 512 М вистачить
з головою, те саме і з процом можна взяти найдешевший, якщо плануєш новий купувати, фтп -сервер це потупому велика флешка їй проц взагалі не треба, ну хіба що ОС має бути добре сконфігурованою.
Рейд також не треба для фтп сервера в локалці, краще одразу забути, якщо
хочеш щоб надійно працювало купи вінти надійні , Вестрен Діджитал ( рейд едішн)
чи Сігейт(спешл едішн).
Корпус пофіг який ніяких спеціальних не треба, просто прикупи великі 12 см кулера та прикріпи їх біля вінтів і буде ідеальне охолодження, а якщо ще корпус не будеш закривати то взагалі нічого грітися не буде.
ЕСС память для серверів, для фтп в локалці можно і звичайну тіки нормально виробника, тобто не ноунейм.
1. Разрядность димма 64 бита, димма ЕСС - 72 бита. За счет дополнительных битов возможно исправить ошибку. В случае обычной памяти машина свалится в синий экран смерти )
Явного нонэйма давно уже не встречал, по крайней мере в Киеве так что если нагрузка не Очень сильная на сервер обычная память подойдет.
2. Винты лучше в Рэйд 5 уровеня если важнее надежность, или в 0 если важнее скорость. Програмно объеденить наверняка можно сам не делал этого на практике.
3. Корпус главное вместительный, чтоб туда встало много винтов и обязательно с хорошим охлаждением. Сам использую Chieftec, за корзиной с винчестерами (до 8 штук) там есть возможность прикрутить 3 вентилятора 120мм. Сейчас на сервере стоит 6 * 320 Сигейты, по 2 в рэйде 0 уровня сетевая карта гигабитная Интел правда модель десктопная.
4. Можно но лучше конечно же на другом ПК поднять игровые сервера.
Еще нужен хороший блок питания, ИБП, etc..
Svitlofor
Что это у вас за материнка на которую легло 12 винтов?
Посоветуйте мне мат. плату чтобы на нее можно было поцепить макс. винтов или может для этого есть какие то дополнительные контроллеры?!
frig
Я до этого времени имел дело только с рейдом "0" уровня.О "5" только немного читал, там писали что если 4 винта поцепить в рейд "5" то будут потери 1\4 тоесть (-1) винт.А если вешать 8 винтов, то что будет (-2) винта?Или я что то не так понял? :tongue:
devchaos
1. С мемори понятно, пока что можно брать обычную.
2. В раздумии цеплять рейд "5" или просто навешать и обеденить програмно.Кстати в чем собственно будет видна разница между этими двумя способами?
3. Если можно напишите точную модель вашего корпуса.Я вот тоже подумал что надо вместительный, но как начал искать то пока что ничего интересного под 10 винтов не нашел :-/
4.Какой пк надо для игрового сервера и можно ли на 1 пк вешать 2-3 или больше игровых серверов допустим СS 1.6\WarCraft\Half-life и т. д.
На счет БП, что скажите об ZALMAN 460W?
http://timcompany.ru/article4.html
RAID 5, действительно, самый популярный из уровней – в первую очередь благодаря своей экономичности. Жертвуя ради избыточности емкостью всего одного диска из массива, мы получаем защиту от выхода из строя любого из винчестеров тома. На запись информации на том RAID5 тратятся дополнительные ресурсы, так как требуются дополнительные вычисления, зато при чтении (по сравнению с отдельным винчестером) имеется выигрыш, потому что потоки данных с нескольких накопителей массива распараллеливаются.
Недостатки RAID5 проявляются при выходе из строя одного из дисков – весь том переходит в критический режим, все операции записи и чтения сопровождаются дополнительными манипуляциями, резко падает производительность, диски начинают греться. Если срочно не принять меры – можно потерять весь том. Поэтому, (см. выше) с томом RAID5 следует обязательно использовать диск Hot Spare.
Помимо базовых уровней RAID0 - RAID5, описанных в стандарте, существуют комбинированные уровни RAID10, RAID30, RAID50, RAID15, которые различные производители интерпретируют каждый по-своему.
Суть таких комбинаций вкратце заключается в следующем. RAID10 – это сочетание единички и нолика (см. выше). RAID50 – это объединение по “0” томов 5-го уровня. RAID15 – «зеркало» «пятерок». И так далее.
Таким образом, комбинированные уровни наследуют преимущества (и недостатки) своих «родителей». Так, появление «нолика» в уровне RAID 50 нисколько не добавляет ему надежности, но зато положительно отражается на производительности. Уровень RAID 15, наверное, очень надежный, но он не самый быстрый и, к тому же, крайне неэкономичный (полезная емкость тома составляет меньше половины объема исходного дискового массива).
от 3-х дисков.
есть.
аппаратный рейд не грузит проц. на плате реализуются вес необходимые вычисления. это определенно есть гут.
1. Найти мать с 10 каналами SATA на борту наверное нереально
Поэтому надо брать внешний контроллер. Контроллер на 12 портов ( наиболее близкий по количеству портов) Adaptec SAS RAID 31205 12-port 256MB cache PCIe x8 стоит примерно 840уе. Поддерживает и SATA и SAS диски. Это даст возможность впоследствии делать массивы быстрые на SAS дисках без смены контроллера.
2. Установить 10 винчестеров в дестоп корпус можно, но следует учесть, что если винты не стоят в корзине горячей замены и не подключены к умному контроллеру, который запустит их по очереди, нагрузка на блок питания по 12В составит не менее 20А на 2сек. То есть с учетом процессора, памяти, вентиляторов итд БП должен дать не менее 30А по 12В.
3. Корзину горячей замены в десктоп опять же ставить неудобно. Да и охлаждение винтов в десктопе это не лучший вариант. Из серии впихнуть можно, но хрееново. :)
4. Разумный вариант корпуса - наш корпус CSV 4U-S или InPC DL36.
5. Винчестеры объединить в RAID 5 как минимум. Желательно 1 выделить в Hot Spare. Иначе с SATA дисками рискуете регулярно терять инфу ии восстанавливать ее.
6. Желательно винты поставить в корзины горячей замены. Это облегчит обслуживание сервера.
Если есть желание обсудить что то пишите в приват.
Хотел бы услышать пару дельных советов по поводу создания фтп сервера (файловая помойка)...
см. здесь http://local.com.ua/forum/index.php?showtopic=6926
и здесь http://local.com.ua/forum/index.php?showtopic=6121
Почитал, подумал, и вот на чем буду соберать свою первую фтп помойку:
775 Celeron 2.66 box - 30$
INTEL DG965OT (Video\6 SATAII\1 IDE\1 lan 1000mbit) - 120$
DDR II 1024 Mb Hunix - 50$
SATA II Seagate 16Mb NCQ (500Gb*6) - 900$
IDE Samsung 8Mb 80Gb (под ОС) - 40$
CHIEFTEC - 60$
ZALMAN 460W - 80$
+ вентиляторы
__________________
И того за 1300$ получится сервер на 3 терабайта.Покупать платы на 12 сата роземов по 800$ пока что нету смысла.
SATA винты скорее всего буду обеденять в JBOD потому как в 5-й рейд немного накладно из за потери 1 винта.Бекапы инфы на DVD-Rках.Еще хотелось бы уточнить, если 1 диск умрет, то на остальных 5 дисках инфа не пропадет при обединении в JBOD?
недавно считал - самый дешевый гигабайт получается на 320 Гб винтах. где-то по 1.6 грн (на то время как считал) когда набираешь объем - может выйти дешевле.
знаю 4-х человек с самсунгами, 3 винта умерло. теперь у меня к ним легкое недоверие.
