Mikrotik Sleeve30 Kit для владельцев mANT30
Комплект Mikrotik Sleeve30 Kit является дополнительной опцией к антенне mANT30. Производитель заявляет, что помимо физической защиты антенны от налипания снега и прочих жестких погодных условий колпак способен улучшить качество линка точка-точка и снизить влияние на расположенные рядом устройства.
Подержав набор в руках хочу поделиться первым впечатлением и практикой сборки.
Для сборки потребуется:
Собранный Mikrotik mANT30
Распечатанная для удобства инструкция http://i.mt.lv/routerboard/files/sleeve-assembly-instructions-160210090412.pdf
Два ключа на 10, один ключ на 7, отвертка, и нож.
Советую использовать именно как в моем случае рожковый ключ на 10 и торцевую головку на 10. Значительно ускорит процесс ибо ими затянуть нам предстоит 24 гайки.
Щедрые латыши докинут в комплект поставки горсть лишних гаек и шайб, чтоб избежать ошибок при сборке советую сразу разложить комплект на столе согласно инструкции и убрать лишнее.
Помимо рассыпухи, основными частями нашего комплекта является 3 металлические части экранирующей юбки (рукава) и фронтальная пластиковая крышка.
Как было показано выше в комплект входит герметик, самое время его распечатать. Все стыки мы в первую очередь обезжириваем и силиконим. В сегменте под номером 3 имеется дренажное отверстие. На протяжении всей сборки это и будет нашим ориентиром. В собранной конструкции дренаж должен находиться внизу.
Теперь нам нужен ключ на 7, отвертка, шайбы с мягкой прокладкой. Используем их с обоих сторон юбки и не забываем, что во время работы самое главное - это хорошее настроение.
После того как юбка состыкована, соединяем её с передней крышкой, для этого обезжириваем место контакта, наносим силикон и совмещаем дренажные отверстия на юбке и крышке.
По опыту сборки скажу, чтоб все отверстия сразу совпали следует соединить переднюю крышку с юбкой через отверстия на стыках. Это выравнивает конструкцию.
После того, как передняя крышка прикручена, наступает время соединения всей конструкции с антенной. Советую проверить правильность сборки антенны и после нанести силикон на место стыка. Совмещаем дренажные отверстия и вновь в первую очередь закручиваем болты на стыках. Тем, кто не любит жалеть силикон стоит иметь под рукой дополнительный тюбик, мне хватило впритык.
Затянув все гайки даем 24 часа силикону высохнуть и можем приступать установке!
Edited by mstsc
    • By ГрозаИнтернета
    • By Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
    • By Інет.укр
      CRS326-24g-2s+IN новий 148$
      CRS212-1g-10s-1s+in  б.у 99$
      CRS305-1g-4s+in б.у $100
    • By viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • By defence_k
