Продам аккумуляторы 12В
Со склада в Одессе в любых количествах-
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1223, Gray Case, 12V 2.3Ah (178х35х67 мм) - $10,5
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1232, Gray Case, 12V 3.2Ah (134х67х67 мм) - $12,5
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1245B, Black Case, 12V 4.5Ah (90х70х107 мм) - $9,7
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1245, Gray Case, 12V 4.5Ah (90х70х107 мм) - $10,2
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1250B, Black Case, 12V 5.0Ah (90х70х107 (101) мм) - $10,4
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1250, Gray Case, 12V 5.0Ah (90х70х107 мм) - $11
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1255, Gray Case, 12V 5.5Ah (90х70х107 мм) - $13,1
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1270B, Black Case, 12V 7.0Ah (151х65х93 (98) мм) - $10,8
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1270, Gray Case, 12V 7.0Ah (151х65х93 (98) мм) - $11,7
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1272B, Black Case, 12V 7.2Ah (151х65х93 (98) мм) - $11,2
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1272, Gray Case, 12V 7.2Ah (151х65х93 (98) мм) - $12,3
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1275B, Black Case, 12V 7.5Ah (151х65х93 (98) мм) - $11,9
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1275, Gray Case, 12V 7.5Ah (151х65х93 (98) мм) - $12,9
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1290B, Black Case, 12V 9.0Ah (151х65х93 (98) мм) - $14,3
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1290, Gray Case, 12V 9.0Ah (151х65х93 (98) мм) - $15,3
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12100S, Gray Case, 12V 10.0Ah (151х65х117 мм) - $19
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12120B, Black Case, 12V 12.0Ah (151х98х101 мм) - $21
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12120, Gray Case, 12V 12.0Ah (151х98х101 мм) - $24,1
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12140H, Gray Case, 12V 14.0Ah (151x98x101 мм) - $27,8
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12200, Gray Case, 12V 20.0Ah (181х77х167 мм) - $35,7
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-33, Gray Case, 12V 33.0Ah (195x130x180 мм) - $68
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-40, Gray Case, 12V 40.0Ah (198x166x171 мм) - $80
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-45, Gray Case, 12V 45.0Ah (198x166x171 мм) - $85
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-55, Gray Case, 12V 55.0Ah (229x138x235 мм) - $106
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-60, Gray Case, 12V 60.0Ah (260*169*235 мм) - $117
Аккумуляторная батарея AGM RITAR DC12-80, Gray Case, 12V 80Ah (328*172*222 мм) - $143
Все батареи свежие, сентябрь 2016 года
Курс нал 25,8 безнал 25,8
Отправка во все регионы Новой Почтой, при заказе от $100 отправка за мой счет
Аккумуляторная батарея CSB GP1245, 12V 4.5Ah (102х92х70мм) - $16
Аккумуляторная батарея CSB HR1221WF2, 12V 5Ah (90х70х106мм) - $20,5
Аккумуляторная батарея CSB HR1224WF2, 12V 6.5AH (151х51х94мм) - $22
Аккумуляторная батарея CSB HR1227WF2, 12V 6,5Ah (101х70х94мм) - $19,4
Аккумуляторная батарея CSB GP1272F2, 12V 7,2Ah (151х65х100мм) 2,4кг - $18
Аккумуляторная батарея CSB HR1234WF2, 12V 9Ah (151х65х101мм) - $23
Аккумуляторная батарея CSB GP12120F2, 12V 12Ah (151х98х100мм) - $40
Аккумуляторная батарея CSB GP12170B1, 12V 17Ah (181х77х167мм) - $52
  • Відповіді 81
  • Створено
  • Остання відповідь
Со склада в Одессе в любых количествах от официального импортера АКБ Ritar в Украине-
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1223, Gray Case, 12V 2.3Ah (178х35х67 мм) вес 0,97 кг
- $10,5
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1232, Gray Case, 12V 3.2Ah (134х67х67 мм) вес 1,3 кг
- $12,5
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1245B, Black Case, 12V 4.5Ah (90х70х107 мм) вес 1,4 кг
- $9,7
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1245, Gray Case, 12V 4.5Ah (90х70х107 мм) вес 1,4 кг
- $10,2
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1250B, Black Case, 12V 5.0Ah (90х70х107 мм) вес 1,6 кг
- $10,4
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1250, Gray Case, 12V 5.0Ah (90х70х107 мм) вес 1,6 кг
- $11
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1255, Gray Case, 12V 5.5Ah (90х70х107 мм) вес 1,7 кг
- $13,1
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1270B, Black Case, 12V 7.0Ah (151х65х93 (98) мм) вес 2,04 кг
$10,8
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1270, Gray Case, 12V 7.0Ah (151х65х93 (98) мм) вес 2,04 кг
- $11,7
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1272B, Black Case, 12V 7.2Ah (151х65х93 (98) мм) вес 2,15 кг
- $11,2
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1272, Gray Case, 12V 7.2Ah (151х65х93 (98) мм) вес 2.15 кг
- $12,3
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1275B, Black Case, 12V 7.5Ah (151х65х93 (98) мм) вес 2,2 кг
- $11,9
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1275, Gray Case, 12V 7.5Ah (151х65х93 (98) мм) вес 2,2 кг
- $12,9
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1290B, Black Case, 12V 9.0Ah (151х65х93 (98) мм) вес 2,55 кг
$14,3
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT1290, Gray Case, 12V 9.0Ah (151х65х93 (98) мм) вес 2,55 кг
- $15,3
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12100S, Gray Case, 12V 10.0Ah (151х65х117 мм) вес 3,1 кг
- $19
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12120B, Black Case, 12V 12.0Ah (151х98х101 мм) вес 3,6 кг
- $21
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12120, Gray Case, 12V 12.0Ah (151х98х101 мм) вес 3,6 кг
- $24,1
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12140H, Gray Case, 12V 14.0Ah (151x98x101 мм) вес 4,2 кг
- $27,8
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12170H, Gray Case, 12V 17.0Ah  (181х77х167 мм) вес 4,75 кг
- $28,6
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12200, Gray Case, 12V 20.0Ah (181х77х167 мм) вес 5,9 кг
- $35,7
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-33, Gray Case, 12V 33.0Ah (195x130x180 мм) вес 12 кг
- $68
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-40, Gray Case, 12V 40.0Ah (198x166x171 мм) вес 13 кг
- $80
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-45, Gray Case, 12V 45.0Ah (198x166x171 мм) вес 15 кг
- $85
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-55, Gray Case, 12V 55.0Ah (229x138x235 мм) вес 18 кг
- $106
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-60, Gray Case, 12V 60.0Ah (260*169*235 мм) вес 20,5 кг
- $117
Реальные параметры АКБ Ritar полностью соответствуют заявленным параметрам
Гарантия 12 месяцев
При соблюдении условий эксплуатации срок до 50% разряда - 7-8 лет, при неидеальных
условиях аккумы живут 800-1200 циклов заряда-разряда.
Есть украинский сертификат
Аккумуляторная батарея CSB GP1272F2, 12V 7,2Ah (151х65х100мм) вес 2,4кг - $18
Курс нал 26,5 безнал 26,5
- $10,5
- $12,5
- $9,7
- $10,2
- $10,4
- $11
- $13,1
$10,8
- $11,7
- $11,2
- $12,3
- $11,9
- $12,9
$14,3
- $15,3
- $19
- $21
- $24,1
- $27,8
- $28,6
- $35,7
- $68
- $80
- $85
- $106
- $117
Все батареи свежие, изготовлены во второй половине 2016 года
Гарантия 12 месяцев
Відредаговано Bebop
  • 4 months later...
На склад зашли аккумы больших емкостей
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP12400M6 12 V 40 Ah ( 198 x 165 x 170  ) - $65
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP12550M6 12 V 55 Ah ( 225 x 135 x 210 (215) ) - $85
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP12600M6 12 V 60 Ah ( 325 x 180 x 160 (165) ) - $92
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP12800M6 12 V 80 Ah ( 260 х 165 х 210 (215) ) - $118
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP121000M8 12 V 100 Ah ( 330 x 170 x 220 (225) - $126
Гарантия 1 год
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12200, Gray Case, 12V 20.0Ah  ( 181 х 77 х 167 ) - $37,6
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12260, Gray Case, 12V 26.0Ah  (166 х 178 х125 ) - $54
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT12280, Gray Case, 12V 28Ah  ( 166 х178 х125 ) - $58
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-33, Gray Case, 12V 33.0Ah ( 195 x 130 x155 (168)  - $70
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-40, Gray Case, 12V 40.0Ah ( 198 x166 x 169 ) - $82
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-45, Gray Case, 12V 45.0Ah (198 x 166 x169 ) - $90,5
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-55, Gray Case, 12V 55.0Ah ( 229 x 138 x 211 (216) ) - $116
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RA12-60, Gray Case, 12V 60.0Ah ( 260 x 169 x 211 (218) ) - $119
Аккумуляторная батарея AGM RITAR DC12-80, Gray Case, 12V 80Ah  ( 350 x 167 x 182 ) - $142
Аккумуляторная батарея AGM RITAR DC12-100, Gray Case, 12V 100Ah ( 328 x 172 x 215 (220) ) - $167
Аккумуляторная батарея GEL RITAR DG12-100, Gray Case, 12V 100.0Ah  ( 328 х 172 х 215 (220) ) - $195
Аккумуляторная батарея AGM RITAR DC12-200, Gray Case, 12V 200Ah  ( 522 х 240 х 219 (224) ) - $322
Гарантия 2 года
Гарантия 1 год
Гарантия 2 года
  • 4 months later...
Есть только 100-ки
Аккумуляторная батарея AGM RITAR DC12-100, Gray Case, 12V 100Ah ( 328 x 172 x 215 (220), 30,0кг ) - $183
Аккумуляторная батарея CARBON RITAR DC12-100C, Black Case, 12V 100.0Ah, 2000-5000 циклов, до 15 лет срок службы, 355*250*260 31,5 кг 325*21 (220) ) - $218
курс нал 26,55
безнал 26,62
Поступили на склад ИБП с правильной синусоидой под внешние аккумуляторы-
ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-500 LED (300Вт),12В, под внешний АКБ, Q4 (320*132*210) 4,2 кг (260*85*140) - $62
ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-500 LCD (300Вт),12В, под внешний АКБ, Q4  (320*132*210) 4,2 кг (260*85*140) - $65
ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-600 LED (360Вт), 12В , под внешний АКБ, Q4 (320*132*210) 4,2 кг (260*85*140) - $67
ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-600 LCD (360Вт),12В, под внешний АКБ, Q4 (320*132*210) 4,2 кг (260*85*140) - $69
ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-800 LCD (480Вт),12В, под внешний АКБ, Q2 (405*175*228)   6.7 кг   (330*107*155) - $89
ИБП с правильной синусоидой RITAR RTSW-1500 LCD (1000Вт),12В, под внешний АКБ, Q1 (500*245*350) 14,9 кг (400*145*210) - $148
курс на сегодня 28,1
курс на сегодня 28,15
есть безнал
есть безнал
Поступили на склад АКБ Merlion
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP1218M5 12 V 18 Ah ( 180 x 78 x 165 (168)) - $26,7
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP1220M5 12 V 20 Ah ( 180 x 78 x 165 (168) ) 4,8 кг  - $30,7
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP12330M6 12 V 33 Ah ( 195 x 130 x 155 (165) ) - $52
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP12400M6 12 V 40 Ah ( 198 x 165 x 170  ) - $67
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP12550M6 12 V 55 Ah ( 225 x 135 x 210 (215) ) - $88
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP12650M6 12 V 65 Ah ( 360 x 180 x 220 ) - $107
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP121000M8 12 V 100 Ah  ( 340 x 190 x 260 ) - $141
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP121200M8 12 V 120 Ah - $185
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP121500M8 12 V 150 Ah - $228
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP122000M8 12 V 200 Ah ( 520 х 235 х 215 (220) ) - $297
есть безнал
также на складе АКБ Ritar, Merlion, CSB самых разных емкостей на 4В\6В\12В
есть безнал
    • Від Андрей-K
      Акумулятор 12В 7А розпродаж для UPS, безперебійника.
      В наявності 360шт.
      Ціна 370грн.
      Від 10шт - 350грн
    • Від teranmag
      video.mp4
    • Від Jeckich
      https://light.prom.ua/
    • Від strellson
      Продам літій-залізо-фосфатну батарею серії LFP HS51200 - новий продукт для зберігання енергії, який може забезпечити надійну підтримку живлення для різного обладнання та систем.
      Має вбудовану систему керування батареєю BMS, яка може керувати та контролювати напругу батареї, струм, температуру та іншу інформацію.
      Комплект складається з 5 батарей по 10кВч на підставці з роликами.
      Ціна комплекту 12500 usd.
      В наявності 15 вересня.
    • Від rsv
      Доброго дня!
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
