Продам двухпортовую сетевую Broadcom NetXtreme II BCM5709
Продам двухпортовую сетевую Broadcom NetXtreme II 5709 для сетей Ethernet с интерфейсом PCIe и технологией выравнивания нагрузки TCP/IP и iSCSI.
Цена 500 грн.
тел. 066-872-77-68
Вячеслав.
Цена 500 грн.
тел. 066-872-77-68
Вячеслав.
    • Від Berkut
      Продам сетевую карту Dell Broadcom 5720 Dual-Port 1GB Ethernet PCI-E Adapter, LP 557M9
      в наличии 1шт
      цена 500грн
    • Від Berkut
      Продам сетевую карту Broadcom 5781 Dual-Port 10GB Base-T Server Adapter Card
      PCI-Express DELL HN10N
      в наличии 1шт
      цена 1000грн
    • Від defender.org
      Продам гибридный сетевой адаптер 10Gbe SFP+
      Broadcom NetXtreme II BCM57711 dualport SFP+ Adapter Card with TCP/IP Offload Engine (TOE) and iSCSI offload is the fourthgeneration of Convergence Network Interface Cards (C-NIC)
      kernel: bnx2x: QLogic 5771x/578xx 10/20-Gigabit Ethernet Driver bnx2x 1.713.36-0 (2014/02/10) kernel: bnx2x 0000:07:00.0: msix capability found kernel: bnx2x 0000:07:00.0: part number 394D4342-31373735-31314131-473331 kernel: bnx2x 0000:07:00.0: 16.000 Gb/s available PCIe bandwidth, limited by 5 GT/s x4 link at 0000:00:1c.5 (capable of 32.000 Gb/s with 5 GT/s x8 link) kernel: bnx2x 0000:07:00.1: msix capability found kernel: bnx2x 0000:07:00.1: part number 394D4342-31373735-31314131-473331 bnx2x 0000:07:00.1: 16.000 Gb/s available PCIe bandwidth, limited by 5 GT/s x4 link at 0000:00:1c.5 (capable of 32.000 Gb/s with 5 GT/s x8 link) kernel: bnx2x 0000:07:00.1 ens5f1: renamed from eth1 kernel: bnx2x 0000:07:00.0 ens5f0: renamed from eth0 Активное охлаждение.
      Сертифицирован компанией Cisco, ссылка на спецификацию
      https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/1CS57711-TB100-D5.pdf
      Цена: $89
    • Від dimka890
      Всем привет. Не уверен что поместил тему в правильный раздел, но если что просьба не сносить тему.
      В общем. Имеется шасси НР С7000, в нем стоят блейды bl460c gen8 с сетевой 534FLB на борту. Сзади в шасси воткнут HP Flex-10 Enet Module
      Задача - загрузка блейдов без дисков с удаленного iSCSI таргета (пока что в качестве таргета сервак с Windows Server и ролью iSCSI стройджа, правильность настройки проверена подключением диска на рандомный десктоп в сети)
      Как настраивал
      В Virtual Connect Manager создал две ethernet сети - vnet_ethernet и vnet_iscsi и назначил им порты x1 и x2 соответсвенно. Из опций отмечены только Smart Link и выбран режим failover (что бы сеть стала primary). Далее создал профиль для сервера. В нем vnet_ethernet назначил первому порту сетевой, а vnet_iscsi назначил в меню iscsi HBA тыцнув в плюсик.
      Дальше в настройках iscsi HBA - прописал имя инициатора, таргета, адрес таргета и адрес инициатора (все в одной подсети, условно 10.100.1.0). Профиль назначаем к нужному серверу и на этом месте HP cookbook говорит вауля, вы молодец.
      Пытаемся грузится. При загрузке qlogic предлогает нажать ctrl-s что-бы зайти в меню настройки сетевой. Заходим, проверяем - всё как настраивал в virtual connect manager'е - адреса на месте, имена тоже. Ок, пробуем грузится и сетевая выдает ошибку "qlogic - failed to allocate permanent pmm memory - fnn 0402", естественно если заглянуть в оснастку iSCSI в винде - там висит статус "не подключен"
      что я уже только не делал, разделял вланами сети ethernet и iscsi, проверял кабели, сбрасывал свич на дефолт, сбрасывал Flex на дефолт. настраивал всё заново. Не работает никак. При этом что самое интересное. Если загрузить например Ubuntu в live режиме то она видит 3 интерфейса - первый физический Ethernet подключенный к сети vnet_ethernet, а через нее к порту фабрики х1 и на свич. Это работает идеально. Вторий линк - не подключен (т.к. нет второй фабрики), третий линк iscsi - видит что там есть "кабель". НО не получает адрес по DHCP (пробовал делать 3 порта  влан - в первый шась, второй сервер с таргетом и третий - микротик в качестве DHCP сервера). И что самое интересное, если при настройке iscsi hba в virtual connect manager'е поставить галку что бы инициатор (т.е. сетевая) получала IP по DHCP - то зайдя в конфигурацию сетевой при загрузке можно там наблюдать сплошные нули. Такое ощущение что нет линка между свичем и iSCSI адаптером. Может кто-то сталкивался с такой ерундой? помогите плиз, столкнулся впервые и  уже 4-й день не могу ничего с этим сделать(
    • Від kotqq
      Сетевая Карта Dell (DP/N 0g218c) BCM5709CC0KPBG Dual Port Server Adapter 2x1Гбит/сек 2xRJ45 LP PCI-E4x(BCM5709CC0KPBG), цена 15$
