Продам пару направляющих салазок / рельс Chieftec RSR-260
Новые.
Цена: 1000грн.
Характеристики:
- Телескопические рельсы для монтажа в стойку корпуса длиной 80 см
- Комплект крепежа в стойку
- Совместимость: 2U - 5U 19" IPC-серии
- Размеры упаковки: 6 х 68 х 6 см
- Вес: 3.198 кг
- Модель RSR-260
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН - 067-632-04-75
АНДРЕЙ
    • By aStore
      Продам серверные корпуса после разборки серверов.
      В наличии следующие модели корпусов с указанием количества и цены:
      Корпус Supermicro 2U SC216BAC-R920LPB (в комплекте рельсы, 2 блока питания, коробка) - 3 шт. по 6 000 грн.
      Корпус Supermicro 1U CSE-113MTQ-500CB (в комплекте блок питания и передние направляющие) - 1 шт. за 2 000 грн.
      Корпус Supermicro 4U SC742i (без блока питания, без ключей, корзины в комплекте) - 1 шт. за 1 000 грн.
      Корпус AIC 2U RMC-2B-0-2 (без блока питания) - 2 шт. по 500 грн.
      Корпус 4U Chieftec UNC-410S-B (без блока питания) - 1 шт. за 1 000 грн.
      Корпус 3U Chieftec UNC-310S-B (без блока питания) - 2 шт. по 1 000 грн.
      Корпус 3U InPC D34 Black (без блока питания) - 2 шт. по 600 грн.
      Корпус 3U CSV-3U-S (без блока питания, 8 корзин 3.5 в комплекте) - 1 шт. 1 000 грн.
      По корпусам - доставка только по Киеву и все оговаривается индивидуально (и не бесплатно).
      БЛОКИ ПИТАНИЯ:
      Блок питания Supermicro (Ablecom) PS-645-PS 645w - 1 500 грн. (2 шт.)
      Блок питания Seasonic (Platinum) SS-760XP 760w - 2 200 грн. (3 шт.)
      Блок питания NMB GM460WTXW01SSV 460w - 500 грн.
      Блок питания Delta Electronics DPS-410DB-B 410w - 300 грн.
      Блок питания Delta Electronics DPS-250AB-8-A 250w - 200 грн.
      Блок питания HP PS-6241-6HF (381024-001 HP CPQ Power Supply) 240w - 200 грн.
      Фото по запросу, т.к. многое еще предстоит разобрать и сделать профилактику.
      Телефон для связи: (067) 786-8000 или пишите в Л.С.
    • By alexanderchuke
      Мощность (Вт): 500
      Номинальное напряжение: 220V-240V |4A
      Канал +3,3V: 18 A
      Канал +5V: 17 А
      Канал +12V 1: 38 А
      Канал -12V: 0.3 А
      Канал +5Vsb: 2.5 А
      SATA power: 5
      HDD (IDE): 3
      CPU 4pin power: 1
      PCI-E 6+2pin power: 1
      FAN power: Нет
      Вентилятор: 120 мм
      Цена 600 грн.
    • By KaYot
      Продам компьютерный корпус Chieftec Libra LT-01B-OP.
      Один из самых компактных под microATX материнку и стандартные комплектующие.
      Хорошее состояние, заменен после модернизации.
      2 отсека 5.25"
      3 отсека 3.5"
      2x USB 2.0
      1x USB 3.0
      Места под 2х120мм кулера.
      500грн.
    • By Gory
      7600gt базовая видяха   Итого не хватает только корпуса.   Цена 490$. Контакт ЛС.
    • By dterletsky
      Всем привет!
      Продам сервер (рабочую станцию) на базе 2х процессорной материнской платы Supermicro X8DTU-F с IPMI.
      Сервер собран в корпусе Chieftec Mesh с блоком питания FSP Hexa 500w.
      Подробные характеристики:
      Корпус: Chieftec Mesh CH-01SL-SL-B-OP Silver-Black
      Блок питания: FSP HEXA 500W ATX 24+2x4+6+6
      Материнская плата: Supermicro X8DTU-F Dual Socket 1366
      Процессоры: Dual Xeon e5640 (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s)
      Система охлаждения: Dual AVC Napoleon Plus Socket 1366
      Оперативная память: 8х8Gb 64Gb 12800R Samsung
      Контроллер RAID: HP Smart Array p410 + 512 Cache
      Жесткие диски: 4х500Gb WD5000AAKX RAID10
      SSD/SATA DOM диски: 1х16Gb SATA DOM
      У сервера очень хорошее охлаждение корпуса. На вдув диски охлаждает 2*90мм, на вдув чипсет охлаждает еще +1 90мм, на выдув стоит оригинальный HP 120мм и самое главное - чипсет охлаждает турбина на 13000 оборотов 40*40*28 от Delta Electronics.
      Сервер в полном рабочем состоянии, включен, возможен доступ к ESXI или IPMI для тестирования. Ошибка шасси в ESXI затыкается замыканием джампера Chasis Intrusion.
      Собирал для себя, все сделано на совесть. Охлаждение процессоров новое, диски все в идеале, контроллер RAID на 3.66 прошивке и прекрасно работает и не глючит в среде Supermicro.
      Кабель менеджмент организован так, чтоб максимально освободить все разъемы и места для свободного доступа к дискам, серверу.
      ЦЕНА: $550
