обновление прошивки микротик
Від co-operator
Добрый день! После обновления при смене IP, а точнее при "отжатии" рельного IP у абонента появляется следующая ошибка:
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /usr/local/www/apache24/datatest/billing/api/libs/api.networking.php on line 1400 Иногда сопровождается сообщением:
Нет существующего нетхоста для текущей IP
И IP соответственно не меняется.
Від maxkorn
Вопрос может быть уже задавался на форуме, но ответа я так и не нашел
Ubilling установлен на убунту
/var/www/billing/
скрипт autoubupdate.sh лежит в каталоге /var/www/
конфиг:
#dialog DIALOG="/usr/bin/dialog" #fetch software FETCH="/usr/bin/wget" #pwd command PWD="/bin/pwd" # path to your apache data APACHE_DATA_PATH="/var/www/" # ubilling path UBILLING_PATH="./billing/" #kill default admin account after update? DEFADM_KILL="NO" #use DN online detection? DN_ONLINE_LINKING="YES" #update log file LOG_FILE="/var/log/ubillingupdate.log" При запуске выдает ошибку: Wrong current directory
Может кто-нибудь подсказать, хоть в какую сторону копать
Від seversever404
Проблема появилась после обновлений убилла и стага выражается тем что когда аббонент берет кредит из кабинета в stargezer.log запись есть а в allconnect.log записи отсутствуют , но если с убилла выставить кредит все срабатывает . еще с разной динамикой платежи (платежных систем) старгайзер абону начисляет но скрипт не срабатывает и в allconnect.log тоже записи отсутствуют . после нажатия кнопки ресет записи добавляются в allconnect.log и все работает. Думаю что косяк в старгайзере крыво обновили . а ще мы далеко в прошлом его обновляли по старому способу http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=stargazerdailyfeeможет тут конфликт какой.
вот что в stargezer.log матерится:
2016-11-25 07:26:04 -- Module 'cap_nf v. 0.4' stopped successfully.
2016-11-25 07:26:04 -- Cannot write disconnect for user workmob1ap0.
2016-11-25 07:26:04 -- Couldn't connect to Server
и вот ещё
2016-11-25 07:26:48 -- Users: Stop successfull.
2016-11-25 07:26:49 -- Queue removed successfully.
2016-11-25 07:26:50 -- StgTimer: Stop successfull.
2016-11-25 07:26:50 -- Stg stopped successfully.
2016-11-25 07:26:50 -- ---------------------------------------------
2016-11-25 07:27:54 -- Stg v. 2.409
2016-11-25 07:27:54 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=65536
2016-11-25 07:27:54 -- Timer thread started successfully.
2016-11-25 07:27:54 -- [store_mysql] MYSQL_STORE: Current DB schema version: 1
2016-11-25 07:27:54 -- Storage plugin: mysql_store v.0.67. Loading successfull.
2016-11-25 07:27:56 -- Users started successfully.
2016-11-25 07:27:56 -- Traffcounter started successfully.
2016-11-25 07:27:56 -- Module 'Stg Configurator v. 2.0' started successfully.
2016-11-25 07:27:56 -- Module 'Always Online authorizator v.1.0' started successfully.
2016-11-25 07:27:56 -- Module 'InetAccess authorization plugin v.1.4' started successfully.
2016-11-25 07:27:56 -- Module 'cap_nf v. 0.4' started successfully.
2016-11-25 07:27:56 -- Stg started successfully.
и после этого все нормально работает а через время ( может даже несколько дней ) опять также модуль падает и все катится и катится . после обновления на 0.7.9 изменений никаких . старгайзер обновлял по инструкции http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=stg2409. пока все . Прошу вашей помощи.
