viktorrc17 1 Опубликовано: 2017-01-04 08:16:03 Share Опубликовано: 2017-01-04 08:16:03 Помогите пробросить порты на видео регистратор. Собственно есть микротик с внешним ip. К микротику подключен AP нанос(бридж). Station нанос(роутер), к нему подключен видео регистратор. В микротике прописал порты. На клиентский нанос попадаю с внешнего ip. Что нужно прописать в наносе, чтобы попасть на видео регистратор? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRSID 40 Опубликовано: 2017-01-04 08:57:25 Share Опубликовано: 2017-01-04 08:57:25 Проброс портов на Ubiquiti (UBNT) устройствах Так как настройки почти одинаковы на airMAX® M Series Ubiquiti устройствах, то эта инструкция подойдет к Rocket, NanoBridge, LiteBeam, NanoBeam, airGrid и т.д. Желательно обновить прошивку на новую, так как на старых некоторых функций может не быть. Допустим что мы настроили устройство как router или SOHO Router. Зайдем в его web-интерфейс, откроем вкладку «Network«, где «Configuration Mode:» выберем «Advanced«, отобразится больше настроек. Допустим также что мы подключили IP камеру и она получает IP адрес по DHCP или прописали ей например вручную адрес 192.168.250.30 Теперь в пункте «DHCP Address Reservation» зарезервируем 192.168.250.30 чтобы Ubiquiti устройство не выдало кому-то его еще и не получился конфликт IP. Для этого в «Interface» выберем «LAN0», в «MAC Address» — MAC камеры (если она получает IP-адрес по DHCP, если вручную прописан, то тут можно написать наугад если не знаете его), в «IP Address» — собственно сам 192.168.250.30. Приступим к пробросу портов. В пункте «Port Forward» укажем «Interface» — WLAN0, «Private IP» — адрес камеры 192.168.250.30, «Port» — 80 (для доступа к web-интерфейсу камеры), «Type» — TCP (80 порт использует TCP), «Source IP/Mask» — оставим 0.0.0.0/0, «Public IP/Mask» — тоже оставим 0.0.0.0/0, «Port» — укажем порт который будет виден из вне (на который будет идти проброс), например 8080 или 81 и т.д. Жмем «Add«, потом внизу «Change» и в самом верху «Apply» чтобы применить настройки. Все, теперь набрав из вне IP адрес антенны и через двоеточие порт 8080 (например 192.168.10.210:8080) откроется web-интерфейс камеры. отсюда: http://ixnfo.com/probros-portov-na-ubiquiti-ubnt-ustroystvah.html а что, сейчас гугл использовать не модно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 96 Опубликовано: 2017-01-04 10:40:05 Share Опубликовано: 2017-01-04 10:40:05 нанос в режиме бриджа. На регистратор ИП и шлюз Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktorrc17 1 Опубликовано: 2017-01-04 14:01:54 Автор Share Опубликовано: 2017-01-04 14:01:54 нанос в режиме бриджа. На регистратор ИП и шлюз Бридж не вариант. За наносом несколько компов. Меньше мусора в сети. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Know-How Telesystem 0 Опубликовано: 2017-01-25 17:34:47 Share Опубликовано: 2017-01-25 17:34:47 Проброс портов на Ubiquiti (UBNT) устройствах Так как настройки почти одинаковы на airMAX® M Series Ubiquiti устройствах, то эта инструкция подойдет к Rocket, NanoBridge, LiteBeam, NanoBeam, airGrid и т.д. Желательно обновить прошивку на новую, так как на старых некоторых функций может не быть. Допустим что мы настроили устройство как router или SOHO Router. Зайдем в его web-интерфейс, откроем вкладку «Network«, где «Configuration Mode:» выберем «Advanced«, отобразится больше настроек. Допустим также что мы подключили IP камеру и она получает IP адрес по DHCP или прописали ей например вручную адрес 192.168.250.30 Теперь в пункте «DHCP Address Reservation» зарезервируем 192.168.250.30 чтобы Ubiquiti устройство не выдало кому-то его еще и не получился конфликт IP. Для этого в «Interface» выберем «LAN0», в «MAC Address» — MAC камеры (если она получает IP-адрес по DHCP, если вручную прописан, то тут можно написать наугад если не знаете его), в «IP Address» — собственно сам 192.168.250.30. Приступим к пробросу портов. В пункте «Port Forward» укажем «Interface» — WLAN0, «Private IP» — адрес камеры 192.168.250.30, «Port» — 80 (для доступа к web-интерфейсу камеры), «Type» — TCP (80 порт использует TCP), «Source IP/Mask» — оставим 0.0.0.0/0, «Public IP/Mask» — тоже оставим 0.0.0.0/0, «Port» — укажем порт который будет виден из вне (на который будет идти проброс), например 8080 или 81 и т.д. Жмем «Add«, потом внизу «Change» и в самом верху «Apply» чтобы применить настройки. Все, теперь набрав из вне IP адрес антенны и через двоеточие порт 8080 (например 192.168.10.210:8080) откроется web-интерфейс камеры. отсюда: http://ixnfo.com/probros-portov-na-ubiquiti-ubnt-ustroystvah.html а что, сейчас гугл использовать не модно? Згоден. Невже насос налаштувати важче, ніж мікротік? Зробіть його тоді в режимі брідж з ІР локальної мережі. Колись налаштовували мікротік+2 бріджа+2 наноса+ 1 нанос локо м2 + тп линк740 в режимі кліента і аж в кінці відеореестратор по кабелю від 740 і все працює по сьогоднішній день. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
