Продам маршрутизатор MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+
Продам НОВИНКУ маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+ - 480$
Модель уже есть в наличии!!!
Предлагаю Вашему вниманию, модель, которая пришла на замену CCR1009-8G-1S-1S+.
В новое устройство внесены некоторые изменения:
- Отсутствует switch-chip - теперь устройство имеет полностью независимые порты Ethernet, с прямым подключением к CPU каждого, что позволяет преодолеть предыдущее ограничение в 1Gbit для портов switch-chip и использовать весь потенциал мощности центрального процессора.
- Появился Combo Port - один 1Гбит программный интерфейс, который имеет два аппаратных интерфейса -  SFP и Gigabit Ethernet порты, что позволяет использовать любой, удобный для Вас, тип соединения. Порт также позволяет программно переключаться с одного интерфейс на другой  или в случае отключения, обеспечивать автоматическую функцию отказоустойчивости и переключения портов.
- Добавилась поддержка 100Mbps SFP - это  первое устройство, которое поддерживает модули 100BASE-LX / 100Base-SX / 100Base-BX, а также стандартные модули 1.25G SFP.
- Благодаря прямому подключению портов к CPU, новые модели CCR1009 достигают более высоких показателей пропускной способности.
Product code CCR1009-7G-1C-1S+
CPU nominal frequency TILE-Gx9, 9 cores, 1 GHz
Size of RAM 2 GB
Storage type NAND
Storage size 128 MB
10/100/1000 Ethernet ports 7
Number of USB ports 1
Power jack 2
PoE in Yes
Supported input voltage 18 V - 56 V
Voltage monitor Yes
PCB temperature monitor Yes
CPU temperature monitor Yes
LCD Yes
Dimensions 444x175x47mm
Operating system RouterOS, level 6 license
Max Power consumption 34W
Ethernet/SFP combo port 1
SFP+ ports 1
USB slot type microUSB type AB
Smart card Yes
Storage expansion microSD
Serial port RS232
Weight Package: 1.63 Kg; Unit: 916g
Самовывоз: Киев, Одесса.
Доставка: Новая Почта, Автолюкс, Интайм, Ночной Экспресс, Деливери.
Відредаговано cowperwood
    • Від viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • Від defence_k
    • Від xserver
      Software
      BIOS: version 07.69
      BIOS compile time: 04/07/2021
    • Від Drader
    • Від valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
