Качественая Wi-fi сеть
erby
Вот сложилась такая ситуация что посоветуете
Провайдеру нужно покрыть микрорайон, 100 юзеров подключатся к сети через WI-FI сеть по сети будет ходить локальный трафик и инет (WLAN+INTERNET).
Микрорайон в ширину и длину примерно 2х2км
Бюджет на эти работы до 2тыс у.е.
Задача в том
Какое лучше поставить оборудование и антены в каком количестве + на какой высоте?
Нужно чтобы клиенты не испытовали друдностей в сети и в инете
Высоток нету одни частные дома
Заранее спасибо
Подскажите плз ссылки +документацию где можно почитать про WI-FI сети
На базовую станцию возьми комп с каким-то софтом (типа микротик и т.д.) с карточкой 200-400мВт. У клиентов ставь или PCI или USB карточки или точки доступа, только не в коем случае Г-линк, возьми планет, овис, едимакс, тп-линк.
Базу желательно ставить как можно ближе к антене, клиентов желательно тоже ставить как можно ближе к антене (в случае точки доступа или USB карте). Антену ставь на базу всенаправленную, на клиентов или YAGI на 17-20dBi или сетки на 20-24 dBi, и еще одно у клиентов должна быть прямая видимость на базу.
Примерно скоко должно быть Баз-- антен? какое растояние между ними
Напишите плз на енглише названия фирм производителей оборудования
чтобы можно было зайти на их сайты почитать
Сказочники...
За 2 т.у. это сделать ну никак не получится... Там одних баз надо штук 10 поставить... Причем не просто налепить офисных точек в гермобоксах, а ставить что-то типа микротика... И НИКАКИХ ВСЕНАПРАВЛЕННЫХ АНТЕНН!!! Только сектора!
Затем объединить это все оптикой (или UTP, что нежелательно). И тогда ЧТО-ТО может и получится. Но на большие скорости не рассчитывайте. До 5Mbit реальной скорости локала на клиента можно добиться, но при условии, что не все сразу будут ломиться в сетку. Иначе, кто-то начнет качать и все, приехали...
На самом деле дешевле и качественнее магистрали кинуть оптикой и развести клиентам все по UTP.
ps: а лицензия на частоты у провайдера есть?
как я думал
связь между базами 54мб я думаю реально а абонентам делать по 11мб скорость в локалке и инет в зависимости от ТП 64кб-128-25-512-1024
а если увеличить до 4-5тыс у.е.?
а чего токо до 5МБ?
хочется мин 11МБ чтобы было
при нагрузки 80людей со 100
Чтобы было 11Mbit это надо на каждые 2 человека ставить 1 базу.
И даже тогда это должны быть идеальные условия, что в реальности добиться врядли получится.
54Mbit радио это в идеале 22Mbit реальной прокачки ПОЛУДУПЛЕКСА. причем если на базе будет висеть 8 клиентов, то эти 22Mbit будут делиться на всех. Т.е. будет где-то 2.5Mbit прокачки, а в реальности и того меньше. Для раздачи чисто инета этого хватает, но локалку пускать - мазохизм.
Не заморачивайтесь вы этим делом, тяните провод.
как вариант можно раздавать пользователям инет и открыть доступ к вашей локальной файлопомойке, чату, ФТП. Но изолировать абонов друг от друга, ну и соответственно порезать доступ к локальным ресурсам например по 1 Мб, этого, как показала практика, беспроводным клиентам с головой хвататет. А морочится с качественным локалом по радио - это есть неоправданный и неосуществимый гемор, да еще при таком кол-ве пользователей.
Всенаправленная антена тоже имеет место на жизнь, если поставить в центре микрорайона. Сектора нужно будет разносить по краям микрорайона вместе с базами и использовать для них разные каналы (например 1, 4, 8, 13). Ссоединять их не обязательно оптикой или UTP-шкой, можно и WiFi-ем только в другой поляризации и каналах передачи или на другом диапазоне, например 5ГГц.
Вы представляете себе радиообстановку в этом микрорайоне, если еще и магистрали делать по радио? Даже разная поляризация не сильно поможет, скажу я вам... Кстати, потом начнуться вопросы типа какой усилок лучше купить и сколько штук их надо для покрытия этого микрорайона...
Тяните кабель...
И повторю вопрос - есть ли у провайдера лицензия на wifi?
А не проще поставить такие вышки как в операторов моб связи на ПИКЕ поставить 4 базы с антенами будут смотреть в разные стороны (оборудования связать каналом 1 гиг и кинуть в штаб-офис провайдера-там где оборудование) базы будут отдавать по 54 мб тех поддержка сделает что клиент будет получать 2МБ/с и канал не будет нагружен
И все будут довольны
54Mbit база не будет отдавать. 22Mbit ПОЛУДУПЛЕКСА отдается в линке точка-точка. В режиме точка-многоточка дай Бог, чтобы 10Mbit суммарного трафика одна база отдала. А на верх надо ставить не 4 базы, а один комп с микротиком и 4 карточками, и 4 секторных антенны. И не забыть изолировать клиентов друг от друга на базе. Таких баз поставить 3-4 штуки. И очень желательно, чтобы и на клиентских устройствах был микротик.
я хотел сказать поставить оборудование 802,11g
а есть же оборудование которые передает 108мб ет при идеальных условиях 802,11i или 802,11n пускай он будет отдавать 40мб у клиентов будет 2мб
вы знаете, такое ощущение, что вы кроме общения в этом топике нигде информации больше не черпаете. Или читаете только сайты производителей оборудования с описанием какие у них классные и быстрые железки. Почитайте соответствующий раздел форума на forum.nag.ru например... Множество вопросов отпадет и по идее остануться только те, ответ на котоые придется искать самому на собственном опыте.
ps: режим 108Mbit хорошо работает только в режиме точка-точка, при этом занимая фактически весь диапазон с 1 по 13 канал, при этом скорость прокачки обычно не превышает 40-50Mbit. в режиме точка-многоточка оно врядли заработает нормально.
а скоко будет стоит такая вышка как у операторов моб связи?
и я писал что давайте ссылки а сейчас я занимаюсь другими вопросами и нету времени
просто на данный момент нету ИТ персонала
Был я год год или два назад на одной выставке в Киеве, там контора продаваля эти вышки, в общем сама конструкция с будкой внизу стоила около 250 тыс. грн. с установкой у заказчика.
Вот сейчас сижу читаю в инете инфо
то что Вы мну советуете ет для малых бюджетных сетей а вот примеру если брать масштабный проект то есть оборудование
Motorola там скорости до 300 ет точка-точка пускай буду получать 150мб
посоветуйте фирмы которые продают технику для провайдеров
вот такой вопрос если сделать сеть WiMax на частоте 2,4 а у клиентов будет стоят обычный WI-FI адаптор можно будет через него подключится?
Или если WI-FI сеть то WI-FI адапторы нада
WiMax то WiMax адапторы
