Продам оборудование Zycoo (ip станции + GSM модули + FXO +FXS)
mini ATS U20-A202 (2 FXO) ~$-184.80
CooVox-U20 IP АТС с поддержкой до 30 абонентов. Это отдельная продуктовая линейка телефонных станций с 2 аналогвыми портами от ZYCOO. Система разработана на базе Asterisk 13 с поддержкой богатого функционала. Меню на 12 языках включая русский.
Характеристики
    1 кнопка сброса
    1 разъем питания
    1 порт Ethernet
    2 аналоговых порта (FXO/FXS)
    1 порт для GSM-антенны
    1 интерфейс UMTS для 3G (встроен)
    LED индикаторы
    CPU: DualCore 500Mhz DSP
    Хранилище: 4GB (По-умолчанию SD карта )
    SDRAM: 128M DDR2
    Питание:
    Вход: 100~240 Vac
    Выход: DC 12V 1.0 A
Продам новые станции Zycoo!
Розничные цены:
mini ATS U50 V2-     €-308.46
Zycoo CooVox U50 V2 отличается чрезвычайной гибкостью и масштабируемостью. Станция выполнена в модульной архитектуре в виде базового блока с двумя слотами, предназначенными для установки различных модулей расширения. В каждый из этих слотов можно установить четырехпортовые модули FXO или FXS. Для удобства комбинирования данных типов разъемов можно также использовать модуль, имеющий 2 интерфейса FXO и два FXS. Если потребности в таком количестве аналоговых разъемов у компании нет, один или оба разъема можно занять двух- или четырехпортовыми GSM модулями. Для организаций, деятельность которых связана со звонками на мобильные телефоны своих клиентов и партнеров, это отличный способ сокращения расходов на связь.
Основные характеристики:
    Максимальное количество FXO-портов: 8
    Максимальное количество FXS-портов: 8
    Максимальное количество GSM-линий: 8
    Максимальное количество портов E1: 1
    Количество Ethernet-портов: 1
    Максимальное количество одновременных разговоров: 20
    Максимальное количество абонентов: 100
    Объем основной памяти, Гб: 4
    Дополнительные порты: слот для UMTS модуля, USB-порт (для внешнего ж/д), консольный порт
    Поддерживаемые VoIP-протоколы: SIP, IAX2
    Поддержка видео: да
    Управление с помощью Web-интерфейса
Сеть
    1 Ethernet-порт 10/100 Мбит/с
    Режим работы с сетью: StaticIP/DHCP/PPPoE
    Встроенный DHCP сервер
    Поддержка VLAN
    Поддержка IPv6
    Поддержка DDNS
    Поддержка SNMP v1/v2
    Работа в режиме VPN сервера (PPTP/L2TP/OpenVPN) до 10 подключений
    Работа в режиме VPN клиента (N2N/PPTP/L2TP/OpenVPN)
    Передача данных в 3G-сетях (при наличии модуля UMTS)
Безопасность
    Защита от DoS-атак (SIP Register, SIP Invite, SSH Login)
    Встроенный файерволл
    Логирование доступа через Web
    Поддержка протоколов SIPS и SRTP
VoIP
    Протоколы: SIP (RFC3261), IAX2
    Поддержка аудиокодеков: G.711au, G.726, G.729, GSM, G.722, SPEEX
    Поддержка видеокодеков: H.261, H.263, H.263+, H.264
    Поддержка прохождения факсов
    Поддержка DTFM (RFC2833/SIP INFO/In-Band)
    Поддержка прохождения факсов T.38
Возможности
    Перехват, переадресация, ожидание вызова
    Маршрутизация и удержание вызова
    Постановка вызовов в очередь и парковка вызовов
    Быстрый вызов и интерком
    Переадресация: слепая и с уведомлением
    Музыка в режиме ожидания
    Отображение номеров звонящих и вызов по имени
    Конференц-связь (до 3 комнат)
    Запись разговоров (до 350 часов в формате .gsm)
    Хранение записанных разговоров на FTP сервере и внешнем жестком диске
    Видеозвонки
    Детализация звонков (CDR)
    Черный список
    Отображение статуса абонента BLF
    Режим "не беспокоить"
    Функция DISA
    Общая телефонная книга
    Автоматическая настройка телефонов
    Возможность интеграции со Skype
    Интерактивное голосовое меню (автосекретарь)
    Собственные мелодии и сообщения для автосекретаря
    Графическая панель оператора для мониторинга
    Виртуальный факс (с отправкой на почту и наоборот)
    Голосовая почта (с отправкой на E-mail)
    Групповые вызовы
    Маршрутизация вызовов по дням недели и времени суток
    Личные кабинеты пользователей
Управление и мониторинг
    Web-интерфейс с поддержкой русского языка
    Системный журнал, Debug-лог
Аппаратные характеристики
    Один слот для модулей PRI(1E1/T1), 4FXO, 4FXS, 2FXOS, 2GSM, 4GSM
    Второй слот для модулей 4FXO, 4FXS, 2FXOS, 2GSM, 4GSM
    Внутренний слот для 3G-модуля 1UM (UMTS)
    Внутренний слот для карты SD (предустановлено 4Гб)
    Внутренний слот для модуля эхоподавления 32EM
    Один Ethernet-порт (RJ45)
    Один USB порт для внешнего жесткого диска
    Консольный порт
    Кнопка RESET
    12 световых индикаторов
    Разъем под внешнюю антенну (для UMTS модуля)
    Процессор DualCore 500Mhz DSP
    256Мб оперативной памяти DDR2
Эксплуатационные характеристики:
    Размер в упаковке (ШxВxГ), мм: 410x220x85
    Вес брутто, кг: 2,2
    Крепление: настольное, стоечное (1U)
    Питание (Input Output): 100-240В; 50-60Гц 12В;2А или PoE
    Температура хранения, ºС: -20 - 55
    Эксплуатационная температура, ºС: 0 - 40
    Влажность, %: 5 – 95
 Особенности:
·         Поддержка протоколов SIP, IAX2
·         До восьми портов FXS/FXO
·         До восьми GSM каналов
·         Поддержка модуля E1
·         Поддержка 3G-модуля для подключения к Интернету
·         До 100 абонентов, до 20 одновременных разговоров
·         4 Гб встроенной памяти для записи разговоров и голосовой почты
·         USB порт для подключения жесткого диска
·         Управление через Web-интерфейс
·         Возможность интеграции со Skype
·         Монтаж в стойку
  • 6 months later...
iSpeaker C20 ~ €-81.00
iSpeaker C20 - система оповещения и громкой связи работающая по SIP
Аудио система iSpeaker C20 является устройством IP-пейджинга с множеством полезных функций. Его можно комбинировать с репродуктором в качестве обычного средства радиосвязи, или с микрофоном в качестве двустороннего коммуникатора. iSpeaker C20 высокопроизводительный цифровой усилитель для трансляции объявлений или воспроизведения фоновой музыки.
Особенности ZYCOO iSpeaker C20:
    Поддержка аудиокодеков G.711,G.722,G.723,G.726,G.729
    Поддержка протоколов SIP2.0 (3261) и RFC
    Питание через Ethernet (PoE)
    Интегрированные эхо- и шумоподавление для обеспечения кристально чистого голоса
    Простая настройка через веб-интерфейс
    Шифрование связи
    Online обновление прошивки
Основная информация:
    Протокол: SIP 2.0(RFC3261)
    CPU: MIPS+DSP
    Расширение клавиатуры: Support 4×6 for a total of 24 keys.
Звук:
    Микрофон: 1 разъем
    Разъем динамика: 3.5В
    Сопротивление динамиков :4Ω
    Гарнитура: стандартный разъем 3.5mm
    DSP: поддержка эхо- и шумоподавления
Голосовой поток:
    Протокол: RTP
    Кодеки G.711,G.722,G.723,G.726,G.729, etc..
Другие интерфейсы
    Вход питания : 5V/1A DC
    PoE: PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
    LAN: 2x10/100BASE-T s Auto-MDIX, RJ45
    RS232: опционально
    GPO: 4 программируемых входных контакта
Окружающая среда
    Температура: 0℃ to 40℃
    Температура хранения : -40℃ to 70℃
    Влажность: 10% to 95%,No Dew
  • 2 years later...
  • 1 year later...
  • 5 months later...
    • Від TELESTAT
      Автоматизація Call-центру | UserSide, Abills, Ubilling та іншими | IP-АТС ТЕЛЕСТАТ – для Інтернет-провайдерів
      IP-АТС ТЕЛЕСТАТ — це ваш надійний партнер у сфері IP-телефонії, що забезпечує ефективну роботу кол-центру та високий рівень обслуговування клієнтів.
      Ми не просто пропонуємо готове рішення, ми створюємо те, що вам потрібно.
      Додаткові модулі, функціонал, звіти — усе для того, щоб ваша телефонія відповідала викликам вашого бізнесу.
      Ви отримаєте інструмент, який буде працювати на вас.
      🟣  Інтеграція:
      Можливість інтеграції з білінг-системами або CRM\ERP, зокрема з UserSide, Abills, Ubilling, OneBox та іншими.
      Інтеграція відбувається за допомогою API (зовнішньої системи), та дозволяє створити злагоджену екосистему для бізнесу.
      📦  Приклади інтеграції:
      ✅  Інтелектуальна маршрутизація дзвінків – автоматичне перенаправлення на IVR або черги в залежності від типу клієнта (новий, існуючий, VIP) та часу доби.
      ✅  Автоматичне інформування – миттєве повідомлення про аварії чи інші важливі події.
      ✅  Самообслуговування через IVR – перевірка статусу послуг чи балансу, керування послугами та інші автоматизації.
      ✅  Гнучке керування послугами – активація, пауза, кредитування за запитом клієнта.
      ✅  Відображення даних клієнта – ім’я, адреса чи логін відображаються при вхідному дзвінку та в журналі дзвінків, що полегшує роботу операторів.
      🟣  Інтеграція з AI:
      Інтеграція з Google Text2Voice та, опційно, з 🤖 OpenAI Whisper чи іншими сервісами для роботи з аудіо, текстом та даними, виводячи якість обслуговування на новий рівень.
      🟣  Інтеграція з Telegram, TurboSMS, поштою, веб-сайтом:
      Автоматизовані повідомлення про пропущені дзвінки та голосові. Надсилання SMS клієнтам. Кнопка на вашому веб-сайті значно покращить комунікацію з клієнтами.
      🟣 Власний API:
      Наявність доступу до API дозволяє працювати із ТЕЛЕСТАТ більш гнучко та створювати додаткові інтеграції.
      ℹ️  Також ви отримаєте з ТЕЛЕСТАТ:
      ➕ Зменшення кількості пропущених дзвінків;
      ➕ Швидка реакція операторів на всі запити;
      ➕ Повна автоматизація ключових процесів;
      ➕ Детальні звіти для аналізу;
      ➕ Інструменти оцінювання роботи операторів;
      ➕ Інформація про дзвінки в реальному часі — більше жодної невизначеності;
      📩  Дізнайтесь більше або замовте консультацію вже зараз:
      👉 Телефон: +38 044 227-8-278
      👉 Телефон: +38 067 508-1-100
      👉 E-mail:     sales@telestat.biz
      👉 Вебсайт:  telestat.biz
      📲  Telegram:
      Напишіть нам!
      📎  Презентація:
      Завантажити презентацію!
      🚀  Оптимізуйте свій кол-центр разом з IP-АТС ТЕЛЕСТАТ!
    • Від TELESTAT
      IP-АТС ТЕЛЕСТАТ: Сучасне рішення для організації роботи Call-центрів
      Доброго дня!
      Раді представити наш продукт — IP-АТС ТЕЛЕСТАТ, розроблений спеціально для автоматизації й оптимізації роботи call-центрів та відділів технічної підтримки Інтернет-провайдерів.
      Наше рішення вже ефективно працює, допомагаючи нашим клієнтам виводити якість роботи call-центрів та обслуговування дзвінків на новий рівень.
      Та дозволяє не тільки поліпшити обслуговування клієнтів, але й зменшити навантаження на операторів та підвищити загальну ефективність команди, автоматизуючи більшість рутинних процесів.
      ТЕЛЕСТАТ — потужне, гнучке рішення для автоматизації call-центрів і оптимізації клієнтського обслуговування.
      З нашою допомогою ви зможете знизити навантаження на операторів, прискорити обслуговування та скоротити операційні витрати.
      ✅  Переваги для бізнесу
      Інтеграція з CRM та білінговими системами (UserSide, Abills, Ubilling та іншими, через API). Інтеграції з Google Text2Voice, Telegram, Email, веб-сайтом, можлива інтеграція (опційно) з OpenAI Whisper чи іншими сервісами; API: наявність доступу до API дозволяє працювати із ТЕЛЕСТАТ більш гнучко, та робити додаткові інтеграції; Автоматизація обслуговування: розвантажує операторів та дозволяє клієнтам самостійно отримувати відповіді на базові питання: статус послуг та керування послугами (активація, пауза, відновлення), баланс, інформацію про наявність аварій тощо. Це вивільняє час ваших співробітників для більш важливих завдань та підвищує їх продуктивність. Гнучке налаштування маршрутизації дзвінків, залежно від: часу, типу клієнта, поточного балансу, адреси, наявності аварій, стану обладнання та інших умов; Зменшення кількості втрачених дзвінків: завдяки ефективним механізмам обробки пропущених дзвінків, наша система дозволяє швидко інформувати операторів про пропущені дзвінки, що забезпечує їх швидке реагування; Прозора аналітика та звітність: отримуйте детальні звіти та аналітику в режимі реального часу, що надають повну картину щодо дзвінків: кількість вхідних, пропущених, швидкість обробки та ефективність роботи операторів; Інформація по чергах — онлайн: дізнавайтеся поточний стан дзвінків у чергах, та операторів у реальному часі; Можливість самостійного обслуговування та зміни налаштувань IP-АТС без звернення до служби технічної підтримки; Можливість розширення функціоналу за запитом: створення індивідуальних модулів, звітів, інтеграцій та іншого функціоналу; Гнучкі налаштування прав: завдяки гнучким налаштуванням ви можете налаштовувати права користувачів на доступ до інформації по дзвінках; Хмара або локальна інсталяція: для більш гнучкого планування своєї інфраструктури та витрат ви маєте змогу обирати варіанти розташування телефонії в хмарі чи на своєму локальному сервері;
      ✨  Ключові особливості:
      Гнучкість розташування
      IP-АТС ТЕЛЕСТАТ можна розгорнути як у нашій хмарі, так і на ваших серверах, зберігаючи, в обох варіантах, гнучкість та повний контроль над адмініструванням АТС.
      Автоматизація самообслуговування клієнтів
      Інструменти самообслуговування, включно із синтезом мови (Google Text2Voice API) та інтеграцією з обліковою системою провайдера, надають можливість клієнтам самостійно вирішувати більшість типових запитів. Багаторівневі інтерактивні голосові меню (IVR), автоматизована перевірка балансу або статусу послуг, сповіщення по аваріях суттєво знижують навантаження на операторів і прискорюють процес обробки запитів.  Це значно підвищує можливості автоматизації обслуговування клієнтів та зменшує навантаження на операторів.
      Розумна маршрутизація дзвінків
      Автоматичне розподілення дзвінків між операторами, враховуючи такі критерії, як: адреса, баланс, час доби, пріоритет (наприклад, для VIP-клієнтів), наявність закріпленого менеджера та інше. Це допомагає скоротити час очікування клієнтів, підвищити ефективність роботи кол-центру та оптимально розподілити навантаження на команду.
      Завдяки інтеграції, з галузевими CRM та білінговими платформами, такими як UserSide, Abills, Ubilling, OneBox та іншими ми отримуємо можливість більш гнучко взаємодіяти із дзвінками від клієнтів, надаючи можливість більш гнучкого їх обслуговування. Це дозволяє: автоматизувати перевірку балансу, статусу послуги, пройти авторизацію, активувати чи деактивувати послугу, автоматично (залежно від типу клієнта, його номера, адреси чи стану обладнання) направити дзвінок на відповідний IVR чи чергу, відтворити персоналізоване повідомлення чи сповіщення про аварію, фіксувати ПІБ чи адресу клієнта в журналі дзвінків, дії клієнта в IVR тощо.
      Контроль пропущених дзвінків
      Наша IP-АТС забезпечує контроль за пропущеними дзвінками, дозволяючи відстежувати їх обробку у режимі онлайн та налаштовувати повідомлення, про такі дзвінки, для інформування операторів. Це сприяє швидкому реагуванню на пропущені виклики та підвищенню рівня обслуговування клієнтів.
      Розширена аналітика та звітність
      Система аналітики в реальному часі дозволяє отримувати вичерпні звіти щодо: кількості оброблених і пропущених дзвінків, продуктивності операторів, поточному статусу операторів (вільний, розмовляю), кількості дзвінків у чергах та інших критичних показників. Це дозволяє керівництву приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на оптимізацію роботи call-центру та підвищення якості сервісу.
      Технічна підтримка та розробка
      Ми пропонуємо нашим клієнтам гнучке налаштування IP-АТС ТЕЛЕСТАТ та оперативну технічну підтримку. Наш технічний відділ завжди допоможе зі швидкою та якісною розробкою нових або модернізацією наявних функціональних модулів, звітів та аналітики. Ми супроводжуємо проєкт на всіх етапах — від обговорення задачі та складання технічного завдання до тестування і здачі робіт. Такий підхід надає нашим клієнтам гнучкість і впевненість у швидкому вирішенні завдань, вигідно відрізняючи нас від конкурентів.
      Закріплений менеджер для кожного клієнта
      Ключова перевага IP-АТС ТЕЛЕСТАТ — закріплений менеджер для кожного клієнта. Ваш менеджер завжди готовий допомогти з будь-якими питаннями, пов'язаними з технічною підтримкою чи розробкою нових модулів. Це забезпечує персоналізований сервіс та швидке реагування, що виділяє нас серед конкурентів.
      🔥  Можливості:
      Контроль та аналітика дзвінків
      Можливість моніторингу в реальному часі, спостереження за чергами та операторами, прослуховування поточних дзвінків у режимі реального часу, отримання детальних звітів щодо роботи операторів є ключовими для ефективної оптимізації робочих процесів.
      Інтеграція з Telegram, TurboSMS та електронною поштою
      Автоматизовані повідомлення про пропущені дзвінки та інші важливі події можуть надсилатися через зручні канали зв'язку, що підвищує швидкість інформування.
      Синтез мови (Google Text2Voice API)
      Використання синтезу голосу для автоматизованих повідомлень є особливо корисним для побудови систем самообслуговування та оповіщення клієнтів, забезпечуючи зручність і швидкість.
      Особистий кабінет співробітника
      Кожен оператор має доступ до свого особистого кабінету, що надає можливість працювати із даними по дзвінках, пропущеними дзвінками, SMS та прослуховувати записи розмов, підвищуючи прозорість та ефективність роботи.
      Запис дзвінків та оцінка якості роботи операторів
      Модулі запису дзвінків та оцінювання якості обслуговування дозволяють здійснювати контроль за якістю наданих послуг, підвищувати рівень обслуговування та покращувати продуктивність команди. Клієнти можуть оцінювати якість обслуговування після завершення розмови, що забезпечує додатковий рівень контролю.
      Кнопка "Click-to-Callback" для сайту
      Встановлення цієї кнопки на вашому веб-сайті значно покращить конверсію звернень та прискорить реакцію на запити клієнтів.
      VIP-клієнти та ведучий менеджер
      Функція "VIP-клієнт" дозволяє встановлювати пріоритет для вхідних дзвінків, забезпечуючи їх швидшу обробку. Функція "Ведучий менеджер" дозволяє автоматично спрямовувати дзвінки від клієнта до закріпленого за ним менеджера для забезпечення персоналізованого сервісу.
      Повторне з'єднання з менеджером
      Забезпечує повторне з'єднання клієнта з тим самим співробітником, з яким клієнт уже розмовляв, у разі повторного дзвінка, що сприяє підвищенню задоволеності клієнтів.
      Історія дзвінків, коментарі та теги
      Зручна історія всіх дзвінків із записами розмов, фільтрами, можливістю додавання коментарів та тегів (наприклад: замовлення, скарга, пропозиція), що дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію та ефективно працювати з клієнтами.
      Фіксація дій в IVR
      Система фіксує всі дії користувачів у IVR, з можливістю відображення вибору у звітах, що сприяє підвищенню аналітичного розуміння поведінки клієнтів.
      Фіксація історії переведення дзвінків
      АТС фіксує події переведення дзвінка, з подальшим відображенням їх у звітах.
      Гнучке управління правами доступу
      Управління правами на доступ до записів розмов, звітів та іншої інформації забезпечує безпеку даних та захист конфіденційної інформації.
      Чорний список
      Функція дозволяє блокувати небажані номери, що забезпечує додатковий рівень безпеки та контролю.
      Адресна книга
      Можливість ведення списку контрагентів у локальній телефонній книзі.
      🪙  Вартість
      Вартість конфігурації "Cloud-PBX"     - $35 /місяць;
      Вартість конфігурації "Базова"           - 20 999 грн.;
      Вартість конфігурації "Call-центр"     - 29 999 грн.;
      Вартість вказана без ПДВ.
      📌  Презентація у PDF
        telestat_2024_u.pdf
      🚀  Розгорнутий опис можливостей - за цим посиланням.
      IP-АТС ТЕЛЕСТАТ — це потужне рішення, яке дозволяє вам автоматизувати клієнтський сервіс, оптимізувати робочі процеси та підвищити ефективність роботи вашої команди. Ми запрошуємо вас до співпраці та готові допомогти зробити ваш бізнес більш ефективним!
      Готові підвищити ефективність вашого call-центру?
      Зв'яжіться з нами сьогодні для консультації та дізнайтеся, як ми можемо оптимізувати роботу вашого бізнесу!
      Будемо раді співпраці!
      ТЕЛЕСТАТ
      https://telestat.biz
      sales@telestat.biz
      +38044 227 8 278
      +38067 508 2 100
    • Від kotqq
      Продам VoIP телефони Cisco 7821, в наявості, гарний стан, ціна 1500грн
    • Від SergZTE
      Продам VoIP шлюзи D-link DVG-7111S 1хFXS, 1хFXO
      Нові.
      Интерфейсы устройства
      1 порт FXS с разъемом RJ-11
      1 порт FXO c разъемом RJ-11
      1 порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIx1 порт LAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
      Поддерживаемые функции
      Голосовые функции
      Кодеки: G.711a/?-law, G.723.1, G.726, G.729A/B
      Обнаружение/генерация DTMF
      Обнаружение / подавление пауз
      Генерация комфортного шума (CNG)
      Обнаружение голосовой активности (VAD)
      Эхоподавление G.165 / G.168
      Настраиваемый jitter-буфер
      Генерация тона CPT (Call Progress Tone)
      Регулировка усиления: авто / программируемая
      Встроенный Local Mixer
      IVR
      SNMP v2 (опционально)
      TR-069/TR-104 (опционально)
      Функции звонков
      Звонки в режиме Peer-to-Peer
      Удержание / снятие с удержания вызова
      Ожидание вызова,Подбор звонка
      Перевод звонка (Call Transfer, требуется SIP-сервер)
      Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
      Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый)
      Функция «Не беспокоить»
      Скоростной набор
      Повторный набор
      Трехсторонняя конференция
      MWI (RFC-3842)
      Hot Line и Warm Line
      Телефонные функции
      Внутриполосный (In-Band) DTMF, внеполосный (Out-of-Band) DTMF, DTMF Relay (RFC2833 или SIP INFO)
      Поддержка DTMF/импульсного набора
      Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID): DTMF
      FSK-Bellcore Type 1 и 2
      FSK-ETSI Type 1 и 2
      FSK: Имя звонящего, номер, дата и время, vMWI
      Обнаружение смены полярности (FXO) и генерация (FXS)
      T.30 FAX Bypass G.711, T.38, передача факса в реальном времени
      Механизм предотвращения ошибок: сетевой сервис, проблемы с питанием
      FXS relay to FXO
      Таблица номеров спецслужб (FXO)
      Модем по IP: до V.34
      Обнаружение (FXO) и генерация (FXS) тона ТфОП
      Тон приемника при снятии трубки - 480 Гц
      Управление вызовами
      Поддержка Outbound Proxy
      Механизм SIP Registration Failover
      Group Hunting
      Privacy mechanism / Private extensions to SIP
      Таймеры сессии (обновление / Re-invite)
      Поддержка DNS SRV
      Типы звонков: голос / модем / факс
      Маршрутизация звонков по номеру префикса
      Поддержка программируемого пользователем плана набора
      Поддержка Toll-Free (FXO)
      Управление номером автоматического набора (VoIP и FXO)
      Клиент CDR
      Клиент менеджера телефонной книги
      Manual Peer table (для звонков P2P)
      E.164, поддержка ENUM
      Symmetric RTP
      Управление учетными записями
      Регистрация на основе портов
      Регистрация на основе устройства (общая учетная запись)
      Смешанный режим регистрации (Hunt number для входящих вызовов, на основе номера порта для исходящих вызовов)
      Регистрация по IP-адресу SIP-сервера или доменному имени
      Поддержка формата RFC3986 SIP URI
      Индикаторы
      *Power
      *Register
      *Line
      *Phone
      *WAN
      *LAN
      Качество обслуживания (QoS)
      ToS
      8 очередей приоритетов 802.1p
      DiffServ (DSCP)
      Управление полосой пропускания на WAN-порту
      VLAN
      VLAN Tagging для пакетов с голосом и данными
      Питание
      на входе: 100-240В, 50-60 Гц переменного тока 1 А
      требуемое питание: 12В постоянного тока 1,5 А
      Максимальная потребляемая мощность
      4,8 Вт
      Сертификаты
      FCC Class B
      CE
      Электромагнитная совместимость
      FCC Class B
      CE
      MTBF
      115 486 ч
      Размеры
      135 x 96 x 40 мм
      Вес
      160 г
      Ціна 1200 грн за шт.
    • Від Constanin4ik
      В наличии SolidRF E2. Цена 6500грн
      В комплекте:
      Уличная антенна
      Внутренняя антенна
      Блок питания  5V 3A
      Кабель 20 метров
