Нет интернета у пользователей
После создания пользователя его никуда не пускает, ни локально, ни глобально.
Не пингуются абсолютно все ресурсы.
Помогите куда копать.
Ubilling последний на FreeBSD 11
firewall.conf
#!/bin/sh
# firewall command
FwCMD="/sbin/ipfw -q"
${FwCMD} -f flush
# Interfaces setup
LAN_IF="hn1"
WAN_IF="hn0"
# Networks define
${FwCMD} table 2 add 10.10.10.0/24
${FwCMD} table 9 add 192.168.100.163/24
#NAT
${FwCMD} nat 1 config log if ${WAN_IF} reset same_ports
${FwCMD} add 600 nat 1 ip from table\(2\) to not table\(9\) out xmit ${WAN_IF}
${FwCMD} add 601 nat 1 ip from any to me in recv ${WAN_IF}
#Shaper - table 4 download speed, table 3 - upload speed
${FwCMD} add 12001 pipe tablearg ip from any to table\(4\) via ${LAN_IF} out
${FwCMD} add 12000 pipe tablearg ip from table\(3\) to any via ${LAN_IF} in
# default block policy
${FwCMD} add 65533 deny all from table\(2\) to any via ${LAN_IF}
${FwCMD} add 65534 deny all from any to table\(2\) via ${LAN_IF}
${FwCMD} add 65535 allow all from any to any
  • Відповіді 81
  • Створено
  • Остання відповідь
${FwCMD} table 9 add 192.168.100.163/24    ,  навіщо всю підмережу поставили в 9 таблицю
А нужно только 1 адрес указать?
так  ${FwCMD} table 9 add 192.168.100.163
В этой таблице все кого не нужно натить, 192.168.100.163/24 - реальники?
какие настройки получает не работающий абон?
Да, это реальники.
абонент получает 10,10,10,2/24 адрес из абонентского пула
Толку все равно ноль. С этой строкой так же не работает
1 ) ip Абона какой ?
2 покажи вывод
ipfw show
ipfw table 2 list
ipfw table 3 list
Відредаговано skybetik
еще раз:
т.е. айпи получает автоматом или прописан вручную, аналогично шлюз, далее - шлюз пингуется?
еще раз:
Да айпи автоматом выдаются. Шлюз не пингуется.
Айпи юзера 10.10.10.2/24 шлюз 10.10.10.1
Rc.conf позже смогу дать.
Покажіть rc.conf та dns сервер встановили?
$ less /etc/rc.conf
hostname="ubill"
ifconfig_hn0="DHCP"
sshd_enable="YES"
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="AUTO"
ifconfig_hn1="inet 10.10.10.1 netmask 255.255.255.0"
defaultrouter="192.168.100.1"
ifconfig_hn2="inet 10.10.9.1 netmask 255.255.255.0"
# ====== added by UBinstaller ====
gateway_enable="YES"
#all needed services
mysql_enable="YES"
apache24_enable="YES"
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="-q"
dhcpd_conf="/usr/local/etc/multinet/dhcpd.conf"
dhcpd_ifaces="hn1"
ubilling_enable="YES"
ubilling_flags="hn1"
/etc/rc.conf...skipping...
hostname="ubill"
ifconfig_hn0="DHCP"
sshd_enable="YES"
dumpdev="AUTO"
mysql_enable="YES"
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="-q"
dhcpd_ifaces="hn1"
#netflow sensor
softflowd_enable="YES"
softflowd_interfaces="hn1"
softflowd_hn1_collector="127.0.0.1:42111"
#optional services
memcached_enable="NO"
memcached_flags="-l 127.0.0.1 -m 64"
radiusd_enable="NO"
#access/shape/nat
firewall_enable="YES"
firewall_nat_enable="YES"
dummynet_enable="YES"
firewall_script="/etc/firewall.conf"
2 покажи вывод
ipfw show
ipfw table 2 list
ipfw table 3 list
root@ubill:/usr/home/ubilling # ipfw table 2 list
--- table(2), set(0) ---
10.10.10.0/24 0
root@ubill:/usr/home/ubilling # ipfw table 3 list
--- table(3), set(0) ---
10.10.10.2/32 101
root@ubill:/usr/home/ubilling # ipfw show
00600     0       0 nat 1 ip from table(2) to not table(9) out xmit hn0
00601  2008  199432 nat 1 ip from any to me in recv hn0
12000  4235  303553 pipe tablearg ip from table(3) to any via hn1 in
12001    64   18552 pipe tablearg ip from any to table(4) via hn1 out
65533  1113   89943 deny ip from table(2) to any via hn1
65534     0       0 deny ip from any to table(2) via hn1
65535 13972 4820763 allow ip from any to any
$ less /etc/rc.conf
hostname="ubill"
ifconfig_hn0="DHCP"
sshd_enable="YES"
dumpdev="AUTO"
mysql_enable="YES"
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="-q"
dhcpd_ifaces="hn1"
hostname="ubill"
ifconfig_hn0="DHCP"
sshd_enable="YES"
dumpdev="AUTO"
mysql_enable="YES"
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="-q"
dhcpd_ifaces="hn1"
#netflow sensor
#optional services
radiusd_enable="NO"
#access/shape/nat
та купа помилок у всіх конфігах, зверніть увагу на інтерфейси
Вам сюди  потрібно http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=video
$ less /etc/rc.conf
hostname="ubill"
ifconfig_hn0="DHCP"
sshd_enable="YES"
dumpdev="AUTO"
mysql_enable="YES"
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="-q"
dhcpd_ifaces="hn1"
hostname="ubill"
ifconfig_hn0="DHCP"
sshd_enable="YES"
dumpdev="AUTO"
mysql_enable="YES"
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="-q"
dhcpd_ifaces="hn1"
#netflow sensor
#optional services
radiusd_enable="NO"
#access/shape/nat
Я так понимаю речь идет о defaultrouter?
что это:
на сервере инет есть?
как билинг устанавливали?
что это:
На сервере инет есть, ставил соответственно через fetch
Заново все переустановил, все по видео, кроме адресов, и все та же ситуация. готов поставить пенного тому кто поможет разобраться. доступ по ssh есть.
Відредаговано savenkovas
давай адрес, к.т. в личку.
В общем проблема разрешилась.
Ставили Freebsd 11
Было предположение что проблема в драйвере сети виртуалки, ибо тестировали на виртуальном сервере.
перенесли на железо, проблема та же, нет связи у абонента.
Переставил FreeBSD 10.3 сразу все поднялось без дополнительных телодвижений.
Отдельно огромное спасибо за помощь пользователю
a_n_h
ifconfig_hn1="inet 10.10.10.1 netmask 255.255.255.0" defaultrouter="192.168.100.1" ifconfig_hn2="inet 10.10.9.1 netmask 255.255.255.0"
Дитсадок "Веселка".
ты упустил это:
ifconfig_hn0="DHCP"
Відредаговано a_n_h
  • 5 weeks later...
Тоже самое( на 9.3 amd все норм работает, на 11 юзер ip получает, инета нету, шлюз не пингуется. Пробовал и i386? установка вроде проходит норм, после перезагрузки "Waiting for running mysql"  перепробовал на 3 разных машинах
    • Від ppv
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
