Связка Ubilling + eltex LTP-4x
Помогите разобраться, есть Ubilling - работает на ура, абоненты видят сеть и все такое.
Есть голова Gpon eltex ltp-4x, настроенная на VLAN 100, все остальное как бридж.
На ubilling на порт GBE1 привязал vlan100
как только между пользователем и ubilling появляется прослойка в виде головы Eltex связь теряется, биллинг не видит пользователя, пользователь не видит биллинг ((. Помогите решить проблему.
http://eltex.nsk.ru/forum/viewtopic.php?t=5404
Попробуйте. Вроде что-то похоже
Спасибо за информацию, попробую.
Разобрался, я просто не правильно VLAN настраивал. Оказывается не просто нужно привязать его к интерфейсу,  а полностью адрес внутри VLANa указать.
    • Від Emanon
      Со стороны bras сессии не рвутся, но через tcpdump действительно обнаруживается, что при пинге (32 байта) часть icmp пакетов от проблемных абонентов не доходит.
      И возможно это отчасти играет роль. Но нюанс с тем, что происходит при замене роутеров, заставляет задуматься.
    • Від Alina1989
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція GENERATORS_ENABLED, що вмикає модуль моніторингу генераторів. alter.ini: нова опція TB_GENERATORS_NOTIFY, що вмикає нотифікацію про запущені генератори в області сповіщень. alter.ini: нова опція PON_ONU_UNI_STATUS_COMPACT, що вмикає компактне відображення стану мідних портів на ONU. alter.ini: нова опція PONBOXES_MINIMAP, що дозволяє вмикати та вимикати міні-мапу, при редагування ПОН коробки. Новий модуль Єдинорожий телепорт: дозволяє просто та зручно переносити ваш робочий білінг на новий сервер. Модуль “Реєстрація користувачів”: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Модуль “Останні події”: викинуто дубову статку на мороз. Askozia PBX: інтеграція була давно непідтримуваною, викинуто на мороз, разом зі всіма опціями. Модуль Mapon: тепер використовує OmaeURL для взаємодії з API. Модуль “Мапа ONU”: в черговий раз покращення навігації між мапою та іншими модулями системи. Новий модуль Генератори: дозволяє моніторити стан генераторів, базово облікувати мотогодини, пальне та планувати ТО. Модуль ПОНізатор: тепер причини останньої дереєстрації ONU можуть визначатись також по серійнику ONU а не тільки за MAC. Модуль “ПОН Коробки”: покращено продуктивність відмальовки зв'язків коробок на мапах. Глобально: проведено чергову спробу зробити логування подій, що відбуваються навколо користувачів, якимось трішки більш притомним. RemoteAPI: новий виклик generators, що запускає скрипти обробки станів генераторів з автоматичним запуском. RemoteAPI: новий виклик gencontrol, для примусового запуску/зупинки генераторів за допомогою зовнішнього ПЗ. Бібліотека UbillingCache: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека OmaeURL: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека UbillingTelegram: вся робота з CURL перенесена до одного методу, покращено сумісність з PHP 8.5. Кабінет користувача: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. UBinstaller: тепер при встановленні попередньо розгортає та конфігурує SphinxSearch. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 14.3 amd64 + PHP 8.5. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 15.0 amd64 + PHP 8.5.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від maxkorn
      Доброго дня!
      В логах Stargazer наступне:
    • Від ProstoName
