QinQ Cisco & BDCOM
Glowder
Нужна помощь цисководов )
show running-config interface t2/4
interface TenGigabitEthernet2/4
 switchport
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 10
 switchport trunk allowed vlan 10,3359-3361
 switchport mode trunk
end
QinQ
Мне необходимо вланы 800-812 всунуть в влан 3360 на TenGigabitEthernet2/4.
А вот стой стороны принят на BDCOM 3608
вопрос кто то делал подобное, и получится это сделать когда на порт TenGigabitEthernet2/4 приходит трафик untarget, а потом запаковывается уже ciscoй.
 switchport
end
QinQ
Не всі залізяки cisco можуть selective q-in-q (у Вашому випадку потрібен саме selective).
Ви звісно можете викрутитись використовуючи port-based q-in-q і в зовсім дикому варіанті поекспериментувати з  фізичними кільцями на залізці якщо вона не вміє selective (що категорично не рекомендую), але без розуміння, що у вас за пристрій підказувати проблематично.
Вкажіть модель cisco.
    • Автор: Lyovnnr
      Добрый день Коллеги!
      Просьба разобраться с BDCOM S5612 QinQ конфигурацией, по распаковка/открытие/снятие QinQ outer vlan-а в сомом свитче с помощью петли/loop/окольцевке портов.
      BDCOM(tm) S5612 Software, Version 2.2.0C Build 54505
      QinQ Outer Vlan ID 1530
      QinQ Inner Vlan ID 20-24,70,100
      схема на Cisco ME3400 работает идеально а вот года тоже самое пробую реализовать на BDCOM-е не работает, не получаю MAC-и на портах 0/3 и 0/7.
      В чем может быть проблема? или такая схема вообще не реализуема на этом switch-э
      Спасибо.
      10G_CORE_BD#show running-config Building configuration... Current configuration: ! !version 2.2.0C build 54505 service timestamps log date service timestamps debug date logging 10.0.10.1 logging buffered 40960 ! hostname 10G_CORE_BD system mtu 9000 ! ddm enable ! ! spanning-tree mode rstp ! ! aggregator-group load-balance both-ip ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! ! interface Port-aggregator1 description -= Provider Agrigation =- switchport trunk vlan-allowed 250,1530,2719 switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface Null0 ! interface GigaEthernet0/3 description -= Magic Cable =- switchport trunk vlan-allowed 1530 switchport trunk vlan-untagged 1530 switchport mode dot1q-tunnel-uplink switchport pvid 1530 ! interface GigaEthernet0/7 description -= Magic Cable =- switchport trunk vlan-allowed 20-24,70,100 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface TGigaEthernet1/1 description -= To UBNT SW =- switchport trunk vlan-allowed 20-24,70,100,250,2719 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink switchport pvid 4093 ! interface TGigaEthernet1/9 description -= To Provider =- aggregator-group 1 mode lacp switchport trunk vlan-allowed 250,1530,2719 switchport mode dot1q-tunnel-uplink speed 1000 ! interface TGigaEthernet1/10 description -= To Provider =- aggregator-group 1 mode lacp switchport trunk vlan-allowed 250,1530,2719 switchport mode dot1q-tunnel-uplink speed 1000 ! interface VLAN100 ip address 10.0.8.4 255.255.224.0 no ip directed-broadcast ! ! ! dot1q-tunnel vlan 20 name DHCP-1 ! vlan 21 name DHCP-2 ! vlan 22 name DHCP-3 ! vlan 23 name DHCP-4 ! vlan 24 name DHCP-5 ! vlan 70 name Real_IP_Data ! vlan 100 name MGMT ! vlan 101 name PON_MGMT ! vlan 250 name INTERNET ! vlan 300 name Billing ! vlan 1530 name QinQ_DATA ! vlan 2000 name TEST_Vlan ! vlan 2719 name IPTV ! vlan 1,20-24,70,100-101,250,300,1530,2000,2719,4088-4094 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ip route default 10.0.8.1 ip exf ! ipv6 exf ! ! ! ! ! ! ip http language english ip http server ! ! ! ! line vty 0 5 exec-timeout 1800 ! ! ip sshd enable ! time-zone tz 4 0 ntp server 10.0.8.1 ntp server 10.0.8.2 ! ! !Pending configurations for absent linecards: ! !Pending configurations for global: ! interface Port-aggregator1 aggregator-group mode lacp
    • Автор: ollegh
      Поділіться конфігом хто подружив BDCOM P3608-2TE по QinQ з Mikrotik .
      Технічне завдання:
      BDCOM:
      UPLINK заходить на TGigaEthernet 0/1 vlan-и таговані 1212 через нього має бігати qinq та 1445 - інтернет
      EPON 1,2,3,4 на клієнтів . GIgaethernet 1,2,3 клієнти . Потрібно цих клієнтів упакувати через 1212 .
      З другої сторони Mikrotik QinQ vlan1212 interface sfp+ ,vlan 101,102,103,104 interface vlan1212 . pppoe ітд...
