Продам Multitest MT 3010
Многофункциональные измерительные приборы Multitest предназначены для настройки и эксплуатации CATV систем любой сложности, индивидуальных TV антенн, систем коллективного приёма и т.д. Приборы выпускаются для работы в обычном 47-862 МГц, что позволяет использовать их при настройке кабельных систем с обратным каналом.
Меряет: уровень сигнала, отношение сигнал/шум, отношение видео/аудио, напряжение в магистрали. Возможен непосредственный ввод номера канала или частоты с клавиатуры. Встроенный монитор для контроля качества изображения.
Частотный диапазон: 47 - 870МГц (MT3010);
Частотный план: OIRT D/K;
Диапазон входных уровней: 30дБмкВ - 120дБмкВ;
Точность: ±1.5дБмкВ;
Вх. сопротивление: 75 Ом;
Размеры: 265×145×225 мм;
Вес: 6.5 кг;
Диапазон рабочих температур: -5°С...+ 40°С;
Время работы от аккумулятора: 6 часов.( аккумулятора в комплекте нет)
Состояние нормальное, все работает. Кого заинтересовало могу прислать дополнительные фото, цена договорная!!!
Цена: 2000 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 2000 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 2000 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 2000 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 2000 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 2000 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 2000 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1500 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1500 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1500 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1500 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1500 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1500 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1300 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1300 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1200 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1200 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1200 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1200 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1200 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1200 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1200 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1200 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1200 грн
Вес: 6.5 кг;
Цена: 1200 грн
Актуально?
    • Автор: Rakim
      Куплю оптичний рефлектометр MULTITEST MO2035.
      Націлююсь на модель рефлюка - MO2035А, але розгляну і інші моделі лінійки MO2035 (В, С, D і далі) від MULTITEST.
      Стан - новий або б/у в хорошому робочому стані.
    • Автор: forella
    • Автор: forella
      Куплю усилители для кабельного тв с дистанционным питанием Видикон, betatvcom или их аналоги.
    • Автор: forella
      Нужны контакты кто занимается ремонтом ктв оборудования, восновном это усилители Видикон и Betatvcom с дистанционным питанием.
    • Автор: Anzorik
      Продаётся рефлектометр оптический MULTITEST MO1135B6.
      Практически новый, включался пару раз и делал пару замеров. В комплекте есть абсолютно все документы, чехол, зарядка, переходники и т.д.
      Цена: 1500$ (возможен торг)
      Описание рефлюка:
      Компактный портативный рефлектометр Multitest MO1135 предназначен для проведения измерений в оптических сетях в процессе строительства и технической эксплуатации.
      Благодаря своим небольшим размерам корпуса, защищенного резиновыми накладками, он идеально подойдет для измерения в полевых условиях. Кроме того, рефлектометр оснащен современной Li-Pol (литий-полимерной) аккумуляторной батареей, способной обеспечить работу рефлектометра до 8 часов в режиме измерения.
      Проведение измерений рефлектометром Multitest МО1135 не вызывает особых трудностей, так как по умолчанию проводится в автоматическом режиме Auto, т.е. после нажатия кнопки Scan, основные параметры измерения (длительность импульса и диапазон расстояний) устанавливаются автоматически, учитывая длину подключаемой оптической линии, а выбирается только длина волны и время измерения. В ручном режиме, по желанию пользователя, все параметры могут устанавливаться вручную.
      Измеренные рефлектограммы отображаются на цветном LCD экране 3,5``, с высоким разрешением и детализацией. К тому же нужный участок рефлектограммы можно дополнительно увеличить с помощью кнопок масштабирования. Или же, сохраненные в память прибора рефлектограммы, перенести и просмотреть на компьютере с помощью комплектного ПО. С помощью этого же ПО также можно составить и распечатать отчет по результатам измерения для документирования оптической линии.
      Несмотря на небольшие размеры прибор обладает хорошей точностью, как по расстоянию, так и по уровню мощности, что подтверждается множеством линейных испытаний.
      Линейка рефлектометров Multitest МО1135 состоит из моделей: на две длины волны MO1135S, MO1135A, MO1135B, MO1135C (1310/1550 нм) и MO1135M (850/1300 нм) либо MO1135В6 на три длины волны (1310/1550/1625 нм), и отличающихся динамическим диапазоном измерения от 22/24 дБ, для небольших по протяженности оптических сетей, до 36/34 дБ, способных измерять оптические линии протяженностью более 100 км.
      Отличительной особенностью рефлектометра модели МО1135B6 является наличие дополнительной длины волны 1625 нм с фильтром. Т.е. это значит, что можно проводить измерения в работающей оптической линии, без отключения источников сигнала, так как такая длина волны выбрана чтобы не влиять на передачу основного сигнала, а встроенный фильтр предотвращает его влияние на измерение. К тому же динамический диапазон 36/34/34 дБ позволяет измерять оптические линии с делителями, что идеально подойдет для применения этого рефлектометра в сетях PON.
      Для проведения измерений в оптоволоконных линиях построенных на многомодовом волокне линейка рефлектометров была дополнена моделью МО1135M c динамическим диапазоном измерения 22/24 дБ (850/1300 нм).
      Основные особенности:
      Компактные размеры и малый вес (0,75 кг);
      Длины волн для тестирования — 850/1300 нм, 1310/1550 нм, 1310/1550/1625 нм;
      Мертвая зона по событию 3 м;
      Полностью автоматический режим измерения по нажатию одной кнопки;
      Функция измерения в реальном масштабе времени;
      Встроены источник видимого лазерного излучения 650 нм;
      Удобное управление и интерфейс;
      Меню на русском языке.
      Вопросы, предложения прошу в ЛС.
