Local
Sign in to follow this
Ripper
Продам: Многофункциональный кабельный тестер Noyafa NF-308 RJ45 RJ11 BNC USB
465723228_1_644x461_mnogofunktsionalnyy-
Цена 1600 грн.
_
Последняя версия на сегодняшний день этой модели
NF-308 – многофункциональный прибор предназначенный для проверки кабельных линий.
Прибор состоит из головного устройства - тестера NF-308, беспроводного приемника NF308-R и терминального датчика NF308-S.
Тестер предназначен для обнаружения любых типов проводников, а также для поиска неисправностей в кабелях и соединениях.
Основные функции - это поиск и идентификация линии, проверка ее состояния, трассировка, измерение длины проводника до обрыва (замыкания).
Даная модель прибора рекомендуется для применения при работе с телефонными линиями, компьютерными сетями, линиями связи, прочими проводными цепями и в других сферах деятельности.
Основные функции
Обнаружение любых типов проводников с помощью генератора и радиоприемника
Частота генерируемого сигнала: 225 Гц, 2-х тоновый генератор
Максимальная дистанция обнаружения: 2000 м … 3000 м
Измерение длины кабеля: 1 … 2500 м
витая пара
коаксиальный кабель
Погрешность измерений: 3%
Измерение длины витой пары: до 350 м
Погрешность измерений: 5%
Калибровка измерения длины
Погрешность калибровки: 3%
Измерение длины витой пары с терминальным датчиком и без него
Исследование соединений и кабелей:
BNC - коаксиальный кабель
RJ45 (8P8C) - витая пара STP/UTP CAT-5E, CAT-6
RJ11 - телефонный кабель
USB-кабель
Максимальный уровень сигнала: 15 В (размах)
Проверка на наличие обрыва или короткого замыкания цепи:
витая пара, телефонный кабель, коаксиальный кабель, USB-кабель
Детальное исследование витой пары:
замкнутые, перевернутые, пересеченные и расщепленные пары, перекрестные помехи, обратное подключение
Обнаружение ошибок прокладки или соединения. Возможность проверки напряжения и полярности (на 1 выбранной паре)
ЖК-дисплей: 4 х16 - символьный, видимое поле 53 х 25 мм
Автоотключение питания: 30 минут отсутствия активности
Подсветка дисплея
Автоматическая компенсация изменений емкости батареи и температуры окружающей среды
Для работы достаточно одного человека
Терминальный датчик NF-308S:
максимальное удаление – 300 м
разъем 8P8C (RJ45)
разъем BNC
звуковое оповещение
Возможность подключения дополнительных терминальных датчиков: до 8-ми штук
Разъем для подключения наушников на приемнике для работы в шумных условиях
Максимальный рабочий ток приемника: менее 70 мА
Защита от перегрузки: передатчика: 60/42 В переменного/постоянного тока
Диапазон рабочих температур: -10°С ... +40°С
Питание: батарея 2 шт. х 9 В тип 6F22
Комплект поставки:
головное устройство NF-308 - 1 шт.
удаленный приемник NF-308R - 1 шт.
терминальный датчик NF-308S - 1 шт.
кабель-переходник RJ45 – RJ45 - 1 шт.
кабель-переходник RJ11 – RJ11 - 1 шт.
кабель-переходник RJ11 – крокодилы - 1 шт.
наушники - 1 шт.
сумка-чехол на ремне - 1 шт.
инструкция по эксплуатации - 1 шт.
От себя очень удобная вещь для построения СКС ... разделка патч панелей поиск кабеля в жгуте, видит на некоторым растоянии под гипсокартном, можно использовать как локатор для определение нахождения кабеля при сверлении подрозетника... Проверка качества обжима кабеля (качества разделки патч панели) путем проверки длины кабеля (равномерность показателей). Показывает с какой стороны косяк со стороны устройства или удаленной заглушки. Расстояние до обрыва. Достаточно точен при калибровке под конкретный кабель (кабеля бывают разные диаметр жилы (0,51-0,49 или итого хуже) материал (медь, биметал, аллюминий).
Share this post
    • By vetal_k
      Оптический мультиметр NF-911 - 4000 грн.
      Измеритель мощности -70…+10 дБ, визуализатор дефектов волокна, стабилизированный источник лазерного излучения. Измерение мощности, затухание, проверка оптоволокна
      Кабельный тестер NF-300 – 2300,00 грн.
      Тестер обрывов, КЗ, поиск кабелей RJ45 ,RJ11, BNC, USB Cable.
      Тестер локальных сетей NF-8601 – 3300,00 грн. PoE, Ping, измерение длины кабеля, поиск кабеля, приемник + генератор. BNC - коаксиальный кабель, RJ45 (8P8C) - витая пара STP/UTP CAT-5E, CAT-6E, RJ11 - телефонный кабель, USB-кабель. Подсветка в темноте, фонарь. Изменение пакетов количество пакетов, длина пакета, time out, TTL
      Миниатюрный кабельный тестер, искатель проводки NF-800 – 900 грн.
      Поиск проводки, витой пары, телефонных кабелей без напряжения. Приемник + тоновый генератор.
      Искатель скрытой проводки NF-820 – 2000 грн.
      Поиск электрической проводки, витой пары, телефонных кабелей без отключения напряжения. Приемник + тоновый генератор.
      Инструкции на русском, аутентичные фото вышлю на емейл.
      068 718 27 66
    • By zzas
      Продам кабельный тестер noyafa nf-8208 б/у полностью рабочий. Полный комплект. Цена 850 грн.
    • By Radist
      Добрый вечер всем!
      Кабельный тестер ГОТОВ)
      Все проверено и протестировано. Батарейки типа Крона в комплект не входят.
      Цена 250 грн/шт
      Описание:
      Тестер изготовлен по схеме из журнала радио, отлично работает, было изготовлено около 5 шт (эти 5 шт работают уже более 3х лет) и ничего, кроме положительных отзывов от людей я не услышал)
      Находит необходимые провода - без проблем. Неоднократно был опробован в 6ти этажном здании.
      по характерному звуку можно и провода 220 вольт находить, тобто скрытая проводка под штукатуркой.
      Работает как часы. Изготавливаю полностью своими руками платы, напаиваю детали, только корпуса покупаю (....уки дорожают постоянно, да и детали тоже).
      Питается и генератор и приемник от батареи типа КРОНА.
      Для авто, например, цепляете генератор на лампу стопа заднего фонаря и без проблем найдете его под капотом или на блоке предохранителей. Если сигнал не найден - значит обрыв, НО и обрыв можно найти, т.к. сигнал пробивает через изоляцию!!!
      Вы получаете полностью исправное и протестированное оборудование, без батарей.
      Могу рассмотреть заказ и без корпуса, может кто-то сам себе сделает!!!
      Батареек хватает минимум на 6 месяцев.
      Если есть вопросы или кого-то заинтересовало пишите сюда или в личку.
      Буду рад помочь!!!
      Вот фото готового:
      2 шт уже в предварительной брони за SAMP и VASY.
      Третий тестер абсолютно свободен и ждет нового хозяина
    • By verbatim259
      Изделие новое, не использовалось, полная комплектация.
      5000 грн. Пишите, звоните!!!
      ЖК-дисплей 122 x 32 точек (56 мм x 29 мм)
      Тип разъема RJ45 (на приборе и на удаленном модуле)
      Точность: до 10 м более 10 м ± 2 м ± 5%
      Приблизительный диапазон измерений 1- 500 м
      Рабочая частота тонального генератора 1 кГц
      Рабочая температура От 0C до 50C
      Температура хранения От -30C до 50C
      Влажность 0% - 90%
      Размеры 82 x 138 x 32 мм
      Источник питания 3 x 1,5В батарея типа AAA
      Время работы 4 часа непрерывного использования
      Функциональные особенности:
      Тестирование линии на обрывы, короткие замыкания, ошибки монтажа, перепутанные пары, перепутанные жилы в паре и проверка целостности экрана
      Функция определения длины кабеля/ расстояния до повреждения в режиме реального времени (функция TDR - временной рефлектометр)
      Измерение длины UTP и STP кабеля без удаленных модулей
      Встроенный «определитель портов» для локации соответствующих портов концентратора/ коммутатора
      Устанавливаемое пользователем значение VOP (скорости распространения сигнала) для измерения длины нестандартных типов кабеля
      Встроенный тональный генератор для идентификации пары
      Тестирование витой пары категории 3/4/5 и 6
      Работа от батарей
      Контакты: verbatim259@ukr.net или по телефону 0689393826
