Проблемы с подсчетом трафика
Стоит ubilling на чистом freebsd 9.3, тариф помегабайтный без абонплаты.
Внешняя сеть "dhcp"
Внутреняя "192.168.1.1"
Сеть для общения с биллингом "10.10.0.99"
Биллинг не подсчитывает трафик в реальном времени, например начисляю 100 денег и начинаю выходит в интернет и слежу за балансом, но баланс не снимается. Через какое то снимается, но не полностью, а пару рублей.
Как исправить? Надо чтобы с каждым обновлением страницы личного кабинета, обновлялся баланс
НАС удаленный или локальный?
Локальный nas, 192.168.1.0/24
Ip 127.0.0.1
Ссылка на bandwidthd http://10.10.0.99/band/
Відредаговано region14
Softflowd включен
#netflow sensor
softflowd_enable="yes"
softflowd_interfaces="re0"
softflowd_re0_collector="127.0.0.1:42111"
Послушайте порт 42111. туда вообще что-то передается?
Завтра проверю. Softflowd вообще не правильно считает, специально сделал баланс 4 руб и стал качать, закачал 37 мб, потом биллинг заблочил интернет. Проверил баланс, а там 4руб, через 5 минут опять проверил с там - 23 руб. Не досчитал 10 мб. Баланс показывает с опозданием и неправильно
Честно говоря, мне никогда не приходилось использовать данный функционал по расчету от количества трафика.
Но если подсчет все же ведется, то проверять не надо 42111 порт, туда пакеты подаются.
Насчет опозданий, могу предположить, что сценарий подсчета вызывается с определенный интервалом. В такой случае возможны задердки.
Для проверки корректности подсчета трафика установите на чем-нибудь netflow-коллектор, которому доверяете и сверьте данные.
Відредаговано Golthana
Я тоже так подумал, и вообще ubilling не заточен под помегабайтный тариф, если softflowd так "сильно врет"
Исправьте если я что то соврал, может только у меня некорректно работает
Как дать доступ в админку с внутренней сети? Что дописать в firewall.conf?
ipfw google search
Відредаговано zaza12
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
