Рефлектометр OTDR Visa
Автор: rusol
Здравствуйте, есть проблема.
Ранее были настроены 2 EPON-порта и все работает хорошо до сегодняшнего дня.
Пытаемся доставить еще 2 SFP-шки и настроить, прописываю настройки идентичны с тех портов, которые сейчас работают, но ОНУ-шка не работает...
Мысли закончились, прошу вашей помощи, может кто сталкивался с такой проблемой.
#show version BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 13023
Рабочий порт:
#show running-config interface EPON 0/3 Building configuration... Current configuration: ! interface EPON0/3 epon pre-config-template client binded-onu-llid 1-64 switchport trunk vlan-allowed 10,20 switchport mode trunk switchport protected epon inner-onu-switch
Пытаюсь настроить:
#show running-config interface EPON 0/1 Building configuration... Current configuration: ! interface EPON0/1 epon pre-config-template client binded-onu-llid 1-64 switchport trunk vlan-allowed 10,20 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport protected
Автор: mr.fog
Доброго времени суток!
Возникла проблема, требующая срочного решения! Исправно работающая ОЛТ BDCOM P3310P внезапно сдохла. Привезли мне на замену снятые с других точек несколько таких же. Но тут возникла проблема - все они ранее были настроены (не знаю как). Подключаюсь консолью, запускаю ОЛТ и у всех их загрузка виснет на определенном моменте:
Jan 1 00:00:19 OIR-6-ENABLE_PORTS: Enabling ports of slot 0 Долго бился в непонятках, пока на всунул SFP с оптикой в первый попавшийся PON порт, после чего загрузка продолжилась и началась циклически-хаотичная выдача на экран строк с маками (походу ОНУ юзверей которые были на порту зарегистрированы) и больше ничего нельзя сделать!
Jan 1 00:03:43 onu MAC address blab.blab.blab is rejected to register on EPON0/2 Прошу знающих помочь как можно сокрее, т.к. лежит обширная часть частного сектора и меня разрывают на части!
Автор: Zura
Столкнулся с такой проблемой. Условно имеется две виртуальные машины. При создании бекапа 2 виртуальной машины первая почему отвалилась и при запуске видится такое:
Куда смотреть не пойму.
Автор: Zura
Доброго времени суток. Имеется проблема с отправкой сообщений в телеграмм
Имеется скрипт
#!/bin/bash USER=$1 SUBJECT=$2 TEXT=$3 cd /usr/lib/zabbix/tg bin/telegram-cli -k tg-server.pub -c telegram.config -WR -U zabbix -e "msg $USER $TEXT" || exit 1 exit 0
В действиях следующее:
{HOST.NAME} :: {ITEM.NAME} :: {ITEM.VALUE} Status: {TRIGGER.STATUS} Host: {HOST.NAME} Item: {ITEM.NAME} Value: {ITEM.LASTVALUE} Key: {ITEM.KEY} Severity: {TRIGGER.SEVERITY} Trigger: {TRIGGER.NAME} Description: {TRIGGER.DESCRIPTION}
Но приходят сообщения вида:
Status: PROBLEM Status: OK Остальной текст куда то теряется. В чем может быть причина?
Автор: bacsvest
Значится есть такая проблема.
Есть BDCOM P3310B из него включены абоненты, в один момент у несколько абонентов перестал работать интернет, мак роутера одного из абонентов постоянно меняет интерфейс, при каждой проверке фиксируются на различных интерфейса и даже на разных sfp портах, например:
show mac address-table 001d.7d52.5b31
001d.7d52.5b31 DYNAMIC epon0/3:11
001d.7d52.5b31 DYNAMIC epon0/3:27
001d.7d52.5b31 DYNAMIC epon0/4:35
001d.7d52.5b31 DYNAMIC epon0/2:24
после ону никакого управляемо оборудования нет, сами ону уже стоят у абонентов. Все абоненты в различных вланах Кто что может посоветовать? Буду благодарен за совет.
