Dual Xeon + Freebsd проблемы
Имеем:
MB Intel S5000VSA4DIMM
CPU1 Dual Xeon 5130 (2Ghz, 4Mb cache)
CPU2 Dual Xeon 5130 (2Ghz, 4Mb cache)
RAM Chanel1 FBDIMM Hynix 667 Mhz 2Gb
RAM Chanel2 FBDIMM Hynix 667 Mhz 2Gb
SATA RAID1 2x250Gb
LAN Dual Intel 1 Gbit
вот прикупили шлюзик в инет...
Лажа в том что не могу настроить его никак.
Ставил FreeBSD 6.2, 7
Одна и таже проблема - не могу собрать ядро... даже девственный GENERIC с ошибкой вылетает. По остальному никаких проблем... т.е. с портов и сорцов собирает все на ура оочень шустро.
Кто сталкивался с такой бедой - хелп.... тазик нужно уже в стойку ставить на работу, а я не могу ядро слепить :)
Стукнул в асю - тишина
Подключил IDE винт на 40 гб и поставил туда фрю 5.4
Работает нормально
Поставил на этот же винт 6.2 - проблемы при сборке.
Хм ну примерно такое же барахлишко у нас стоит на вещании ТВ, ось gentoo поставил с пол пинка. Какая собсна ошибка там, интересно аж...
всем спасибо
проблема решилась сама собой
подробней плиз-)
перестало его плющить и все.
незнаю чем объяснить
не собирался даже GENERIC
может тогда под виндовс делать ? :)
Оптимизация при сборке ядра даст не такой большой прирост в скорости, чтобы изза него жерствовать стабильностью.
2Den_LocalNet:
В 6.2 при инсталляции можно указать, какое ядро инсталлить, генерик или SMP.
А насчет pf, dummynet и т.д....
cd /boot/kernel
kldload dummynet.ko
kldload pf.ko
Сейчас очень много можно сделать без перекомпиляции ядра, просто подгружая модули.
При больше желании ядро вообще можно не перекомпилировать.
Но вы не подумайте, я не призываю к таким вещам )
Просто можно найти 100% рабочий вариант.
И по одному добавлять в уравнение новые неизвестные.
Хм... Меня вот в ГЕНЕРИКЕ как раз и не устраивает наличие туевой хучи этих самых неизвестных - загружаемая гора нафик не нужных драйверов. Так что я тоже сторонник пересборки ядра.
А насчет модулей - да, это однозначно надо. Модуль, собранный в ядре, невозможно выгрузить или перезапустить. Это особо актуально для нетграфа. Так что тут kldload+boot.conf рулят.
2alex_o:
Имхо, лишние драйвера повлияют только на вес ядра.
Но не на быстродействие.
Грубый пример:
Mysql'ю пофиг, установлен kde или нет.
Если kde не запцущен естественно )
