Guest N.Leiten Posted 2004-11-05 16:12:11 Share Posted 2004-11-05 16:12:11 Собственно тем по этой теме уже звучало много, в частности по моему вопросу. Однако окончательного ответа я не смог услышать/прочитать... Так вот сам вопрос - Если проложить так называемую фольгированную витую пару (FTP, это та, у которой только внешняя оплетка присутствует) по воздуху, можно ли ограничиться обычным заземлением с одной стороны или все-равно нада ставить презервативчики (в смысле грозозащиты) по краям? Просьба не выкладывать курс физики, интересует конкретный ответ - например, "да, у нас такое работает - пережило 2 грозы без потерь"... И еще вопрос не по теме, сколько приблизительно будет стоить сделать канатоход (для перетягивания кабеля по уже существующим линиям) ? Заранее благодарен. Link to post Share on other sites
Foster 0 Posted 2004-11-05 16:18:28 Share Posted 2004-11-05 16:18:28 я ставлю от гроз спасает только так... Заземление конечно может и спасет, но грозозащита с правильным заземлением - надежнее, хоть не будешь переживать по этому вопросу Link to post Share on other sites
Guest N.Leiten Posted 2004-11-05 16:47:46 Share Posted 2004-11-05 16:47:46 Еще один глупый вопрос с моей стороны... забыл вовремя задать... Ели ставить грозозащиты - то с двух сторон, а землить их тоже с двух сторон, или как? Link to post Share on other sites
zulu_gluk 23 Posted 2004-11-05 17:43:35 Share Posted 2004-11-05 17:43:35 Мы землим грозы с двух сторон, но для экрана кабеля на грозе есть две земли: жесткая и мягкая. Так вот, с одной стороны экран подключается к жесткой земле, с другой к мягкой. Так рассказали мне те, кто делал эти грозы и собственно продавал. Link to post Share on other sites
Foster 0 Posted 2004-11-05 19:30:05 Share Posted 2004-11-05 19:30:05 странно тебе рассказали с одной стороны заземляется железно на землю, а с другой - через конденсатор Link to post Share on other sites
zulu_gluk 23 Posted 2004-11-05 21:25:15 Share Posted 2004-11-05 21:25:15 Ну всё правильно, просто кондер этот на грозе стоит Link to post Share on other sites
nn 7 Posted 2004-11-06 06:50:25 Share Posted 2004-11-06 06:50:25 Короче, начинаем писать ЧАВО, для тех кто не умеет искать на сайте ответы в постингах: В. Как надо заземлять воздушку? О. Заземляется экран с одной стороны. С другой рекомендуется заземлять через конденсатор/резистор. Если использовать грозозащиту (от эквиком), на самой защите есть этот конденсатор/резистор, называется "мягкая земля" включается джампером. В. Если кабель неэкранировання вмтая пара? О. Если неэкранированная витая пара, то заземлять надо 2 неиспользованные пары. В качестве земемления, при отсутствии "чесного" т.е. проволка, закопання в грунт, можно прикрутить желательно толстую (более 4мм) проволку к металическим элементам железобетонных конструкций. Допутимый, но менее предпочтительный вариант использовать зануление (на электричесском щитке корпус). В.Как проверить, нормальное и заземление? О. По теории земление проверяют при помощи точного омметра (с диференциальным мостом). Минимально используется 3 точки заземления. Между ними сопротивление до 4 Ом должно быть. Потом эти 3 точки соединяются. Если сопротивление выше нормы, растворяют соль в воде, заливают грунт возле стержней. На практике проверяют лампой накаивания. Однин контакт на фазу, другой на землю. Визуально еси накал нормальный (такой же как и при фаза - ноль), то заземление считается нормальным. Link to post Share on other sites
