Помогите с выбором оборудования
Опыта работы с оборудованием Ubiquiti нет поэтому прошу помощи в подборе оборудования. Спасибо всем, кто поможет советом.
А задача такая:
Необходимо организовать удаленный просмотр  ip камер через Интернет.
1.В качестве беспроводного моста хочу использовать  NanoStation-M2 растояние между ними 3,5 км. С их помощью организую доступ в интернет на расстоянии 3,5 км.
2.   С помощью Nanostation LocoM2 и Rocket M2 хочу организовать WiFi сеть.Расстояние между камерами от 200 м. до 500 м. Хочу поставить Rocket M2 и всенаправленную антеннуAMO-2G10  в центре, а на точках где установлены камеры установить  Nanostation LocoM2.
3.Надо радио мост Nanostation LocoM2 подружить с Rocket M2 .
4. Как Nanostation LocoM2 подключить к IP камере?
Если есть другие решения прошу помочь с подбором оборудования.
Ниже файл с примерной схемой.
Примерная схема.docx
Может вам лучше рассмотреть вариант связать все оптикой?
Все камеры соединяете оптическим кабелем. На каждую камеру одно волокно. Камеры соединяете с оптикой медиком. На другой стороне оптического кабеля ставите свич под SFP модули и будет вам счастье. Я думаю эта схема будет и дешевле и проще.
На Wi-Fi оборудование нужна лицензия все таки.
Сейчас 2,4 во многих местах перестаёт работать, лучше рассмотреть вариант на 5 ке
Это ubnt и микротик перестают работать. Не хватает энергетики и помехоустойчивости протокола. Ставить в 2.4 Ггц надо Камбиум, точно также как в середине 2000-х ставили в 2.4 Ггц  Canopy ( Моторола) - ныне Cambium.  Он завалит все рядом работающие на его частоте wifi и ubnt  и сам будет нормально работать.
Ну вроде есть модели с фильтрами, но на сколько они помогают - хз. В cnPilot E500 есть, но это видать немного другая тема, они для хотспотов...
Edited by BARVIT
Немножко не в тему, но. Подключены у нас вояки ПОНом (4 подключения, по два в разных зданиях). Недели с две назад начались жалобы на плохую скорость. Ну думаю бэкхол загибается, хотя по графикам не похоже. Приезжаю смотреть, все на ВИ-ФИ, у всех телефонки-планшетики, по паре ноутов. Сижу вплотную к роутеру, тестирую скорость. На спидтесте пинг - 120-140, скорость 3-5-8-12 и скачет. Хрен пойми что. Поехал к ОЛТу, тыкаюсь в свич перед ОЛТом - 60 мбит. Думаю ОЛТ гонит, цепляюсь через онушку - 60 мбит. Еду к ним тыкаюсь ШНУРКОМ в роутер - все отлично. ВИ-ФИ мертв. Отдаленное село, 3Ж и не пахнет. У них правда метрах в ста антенн натыкано, может радиолокация какая глушит? Но какаяж там напряженность поля должна быть в помещении чтоб так ложить роутер. Так вот интересно, хваленый камбиум справится?
от БС опсосов камбиуму также плохо как и всем остальным.
Если речь идет о внеполосной помехе от 3G и РЛС, то она проникает в 2400-2500 МГц  с уровнем ниже -30 Дб, частотники ее не видят и претензии не принимаются. Но такая помеха загрубляет АРУ  приемника  любого оборудования в 2.4 Ггц ( включая Камбиум) и ничего не работает. От такой помехи  помогает только внешний керамический фильтр ( на оба чейна) с затуханием более 20-30 дБ.
А что касается противодействия помехе в рабочем канале, то  тут ничего нового не придумано- нужно хорошее радио - высокая мощность -Tx 30 Дбм и высокий КУ антенны.   У Камбиум  помимо хорошего радио и высокой энергетики  есть одна фишка,  - он постоянно подает оповещение  о занятости канала - NAV ( Networks Allcoation Vector), что валит вайфай ( в частности домашний, если он попадает с Камбиум на одинаковый канал) и ubnt/микротик.
Edited by Alver
Простой домашний роутер ( любой) не справится  с помехой от РЛС. Нужны дорогие фильтры и их как бы некуда  туда притулить.   Вот этот самый Камбиум E500 Outdoor может справится ( у него встроенный фильтр) , но он не домашний  вайфай.
Edited by Alver
У меня под домом в  50  !!! метрах  Водафон ( МТС)  поставил станцию 3G ( HSDPA). Измерил у себя на балконе плотность потока излучения, - все в норме . Но станция постоянно валит мой домашний роутер в 2.4 Ггц, точнее клиента в приставке ТВ, теряет связь с роутером.
Edited by Alver
