Новая сборка СТГ 2.4
58 processes: 57 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states:   1.1% user  30.0% system    0.0% nice   0.0% iowait  67.1% idle
CPU1 states:   3.0% user  22.0% system    0.0% nice   0.0% iowait  74.0% idle
CPU2 states:   3.0% user   9.1% system    0.0% nice   0.0% iowait  86.1% idle
CPU3 states:  37.1% user   5.1% system    0.0% nice   0.0% iowait  56.0% idle
Mem:  2070032k av,  671088k used, 1398944k free,       0k shrd,  156272k buff
      188996k active,             161600k inactive
Swap:  779144k av,       0k used,  779144k free                  194232k cached
 PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
27730 root       1 -19 31216  30M  2020 S <  69.6  1.5  62:56   2 stargazer2_4
1550 mysql      9   0 19368  18M  2348 S     6.4  0.9   7:37   2 mysqld
и так до 98% CPU это на 4x3.2 Xeon
в таком режиме как правило долго не живет - падает.
  • Відповіді 545
  • Створено
  • Остання відповідь
отписываюсь по пробле при удалении пользователя с графического конфигуратора - действительно, если предварительно пользователя отключить - удаляется без проблем!
после этого попробовал удалить пользователя (офлайн, но не "отключен") конфигуратор выругался кучей пустых окошек (ака сообщения о ошибке) в это время в поле "баланс" и "предоплачено" пользователя появилось числа дробные что-то вроде 1,732489134 но пользователь удалился, сервер не упал как было до этого.
зы. юзаю файловое хранилище БД
Я такого не замечал, удалял "Отключеных", "Замороженых", "Всегда онлайн" все без ошибок, сервер при этом не падал.ПОследняя новогодняя сборка с поленовогодними исправлениями.
была проблема с удалением
причина - не правильные индексы, а точнее нарушение форейджин кеев после падения базы
лечилось пересозданием и чисткой...
консольный конфигуратор сообщения не оправляет... уже давно...
далее...
не правильно построенна работа с транзакциями... стг очень долго их держит... за более чем месяц загрузка проца выростает с жалких 5-8 до 80%, это на пеньке4... бекап/рестор - спасет... но загрузка начинает снова расти... клиника короче :)
Stg держит транзакцию только на время записи данных. Не больше и не меньше.
В последней версии у модуля Firebird появилось 2 новых параметра: isolationLevel и lockResolution. Они описанны в прилагающейся документации. Посмотрите - может это Вам поможет.
Не совсем понял как могут быть нарушены Foreign Keys - это же основа целостности БД. СУБД просто не допустила бы их нарушения.
По поводу неотправки сообщений: бага была, она давно пофикшена, нужно просто перезалить исходники. Постараемся сделать это в ближайшее время.
не сомневаюсь
вот только пишет оно все время...
сделать свип - не возможно никогда... все время дедлок :)
ибаналист - пишет sweep gap больше чем среднее количество транзакци в день
у меня их в день до млн...
так же большое количество транзакий в транзакшн инвентори пейджес
короче, рост загрузки проца со временем - это факт
у меня доходило до 80%, это при том что размер базы не сильно ростет, а детайл-стат - я отключил ваще...
легко :)
база уронилась...
ремонтировалась
часть данных была беззаветно потеряна
рестор делался с неактивными индексами - вот и ответ на вопрос :(
лечится так же легко как и роняется ;)
Попробуй увеличить StatWritePeriod (нужно как-то прикинуть, сколько времени у тебя занимает запись статистики всех пользователей и сделать период, скажем, в 3 раза больше) и делать свип точно в промежутке между периодами записи.
Начитался ibase.ru
Stg не держит долго транзакции (это было-бы как минимум странно). Он оборачивает в транзакцию запись статы и конфа каждого пользователя. Это приводит к тому, что набирается много "мусора", а очистка не происходит, т.к. Oldest Interesting Transaction и так является самой "верхней".
Невозможность (блокировка) запуска gfix -sweep - это результат слышком частой записи статистики и конфов пользователей. Фактически, разные процессы записи могут даже накладываться друг на друга, что приводит к непрерывной записи (в плагине стоит мьютексная блокировка, по этому наложение приводит только к задержке).
Это все мои предположения (сегодня поставим сервак на проверку этой версии). Интересно было-бы глянуть вывод верхушки gstat на вашей базе.
база уже бекапленна/ресторенна
Database header page information:
Flags 0
Checksum 12345
Generation 8268432
Page size 4096
ODS version 10.1
Oldest transaction 121
Oldest active 8268422
Oldest snapshot 8268422
Next transaction 8268423
Bumped transaction 1
Sequence number 0
Next attachment ID 0
Implementation ID 19
Shadow count 0
Page buffers 0
Next header page 0
Database dialect 3
Creation date Jan 5, 2008 10:10:17
Attributes force write
для себя я конечно нашел способ борьбы... профилактика, можно свип, а можно и бекап/ресторе...
ЗЫ тут сложно что-то посоветовать разработчикам, ибо я прекрасно понимаю как и сколько данных постоянно туда-сюда... главная загвоздка, что нет времени когда загрузки нет - долбанные юзеры постоянно качают :) так что только профилактика :(
"Вот он! Вот этот тип гражданской наружности!" (с)
Собсно, причина видна:
Застревание Oldest transaction буквально означает, что где то в базе данных есть версии записей, которые однозначно являются мусором и должны быть удалены. В то же время застревание Oldest transaction не говорит о том, что в базе данных накапливается мусор - если все записи в базе данных так или иначе прочитываются приложениями, то вероятнее всего накопленные мусорные версии будут удалены посредством кооперативной сборки мусора (фоновой или явной).
Фоновая сборка (к стати, Firebird, случайно, не 2-й ветки?) мусора не срабатывает, т.к. в базу постоянно идет запись (это не зависит от активности пользователей). По этой-же причине не работает и явная.
Однозначно надо увеличивать период записи статистики в базу. Иначе хана :)
Чтобы бекап/ресторе был эквивалентен свипу его нужно делать с определенными ключами. На вскидку не скажу, но сегодня на ibase.ru натыкался на них.
2008-01-12 13:31:27 -- Stg v. Stg 2.404
2008-01-12 13:31:27 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=65536
2008-01-12 13:31:27 -- Timer thread started successfully.
2008-01-12 13:31:27 -- Storage plugin: mysql_store v.0.67. Loading successfull.
2008-01-12 13:31:33 -- Users started successfully.
2008-01-12 13:31:33 -- Traffcounter started successfully.
2008-01-12 13:31:33 -- Module: 'ipq_cap v.1.1'. Start successfull. 0
2008-01-12 13:31:33 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.1'. Start successfull. 50
2008-01-12 13:31:33 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull. 70
2008-01-12 13:31:33 -- Module: 'Stg configurator v.0.07'. Start successfull. 220
2008-01-12 13:31:33 -- Stg started successfully.
2008-01-12 13:31:33 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Грузит 2 раза ?
Макс, у меня ваще не пишется детайл-стат :)
Есть обычная, а есть - детальная статистика.
# Время через которое пишется d БД детальная статистика пользователя
# Значения: 1, 1/2, 1/4, 1/6.
# 1 - раз в чаc, 1/2 - раз в пол часа, 1/4 - раз в 15 мин, 1/6 - раз в 10 мин
DetailStatWritePeriod=1/6
# Периодичность записи записи в БД информации о статистике пользователя (минуты)
# При большом кол-ве пользователей эту величину стоит увеличить, т.к.
# запись в БД может занимать длительное время.
# Значения: 1...1440 (минуты)
StatWritePeriod = 10
Вот обычную нужно замедлить.
To: madf,stg34
А нельзя выложить изменения где поправленны сообщения отсылаемые из КК ?
текущая ситуация:
58 processes: 56 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states:   0.2% user   7.0% system    0.0% nice   0.0% iowait  91.1% idle
CPU1 states: 100.0% user   0.0% system    0.0% nice   0.0% iowait   0.0% idle
CPU2 states:   9.0% user   6.1% system    0.0% nice   0.0% iowait  83.1% idle
CPU3 states:   2.0% user   3.1% system    0.0% nice   0.0% iowait  93.1% idle
Mem:  2070032k av,  181848k used, 1888184k free,       0k shrd,   45012k buff
       46128k active,              33908k inactive
Swap:  779144k av,       0k used,  779144k free                   34940k cached
1565 root       1 -19 34572  33M  1960 S <  99.9  1.6  44:18   3 stargazer2_4
1562 mysql      9   0  3120 3116  2312 S     2.4  0.1   1:37   2 mysqld
ping к хосту где стг ходит через один, вых. нагрузка 50 Мб/сек. на свиче, 700 юзеров. Общее впечатление что модуль ipq_cap вносит свою лепту :)
При сборке дистрибудива stg-2.404.9.7, скачан с сайта выскакивает ошибка:
/usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.0.0/../../../../include/c++/4.0.0/ext/mt_allocator.h:614: note: candidates are: void __gnu_cxx::__mt_alloc_base<_Tp>::destroy(_Tp*) [with _Tp = RESETABLE<std::string>]
gmake[2]: *** [ao.o] Ошибка 1
gmake[2]: Leaving directory `/+DISTR/stg-2.404.9.7/projects/stargazer/plugins/authorization/ao'
gmake[1]: *** [authorization/ao] Ошибка 2
gmake[1]: Leaving directory `/+DISTR/stg-2.404.9.7/projects/stargazer/plugins'
gmake: *** [plugins] Ошибка 2
gcc -v:
gcc version 4.0.0 20050519 (Red Hat 4.0.0-8)
uname -a:
Linux ftp.zoo-net.ru 2.6.11-1.1369_FC4 #1 Thu Jun 2 22:55:56 EDT 2005 i686 athlon i386 GNU/Linux
собирался скриптом build
1. Было бы неплохо увидеть больший кусок лога. То что привели Вы - это конец, а не начало ошибки.
2. Судя по приведенному, скорее всего проблема в установке вашего компилятора. Такое уже было на какой-то SuSE. Попробуйте или более старую или более новую версию.
To: madf,stg34
текущая ситуация:
ping к хосту где стг ходит через один, вых. нагрузка 50 Мб/сек. на свиче, 700 юзеров. Общее впечатление что модуль ipq_cap вносит свою лепту ;)
ipq_cap сильнее нагружает машину, но он гарантирует 100% перехват трафика.
ether_cap меньше нагружает машину, но может пропускать пакеты.
Такие дела...
Для файла projects/sgconf/main.cpp:
@@ -592,7 +592,8 @@
            break;
        case 'm': //message
-            ParseMessage(optarg, &req.usrMsg);
+            //ParseMessage(optarg, &req.usrMsg);
+            req.usrMsg = optarg;
            break;
        case 'e': //Prepaid Traffic
Вот, примерно, как-то так. ВНИМАНИЕ! Этот код не предназначен для patch! Это просто кусочек diff'а из CVS
Такие дела...
Дык, в топ посмотрите 4шт. - 3.2 Xeon ! 100% загружен один проц, остальные ещн как-то свободны - а пакеты теряються ! вот это непонятно.
С ether_cap почемуто неработает авторизатор ;)
На версии 2.0.16 тянуло тоже самое через ipq и никаких проблем ...
За код - спасибо.
2008-01-14 21:07:12 -- User's connect failed. IP '192.168.13.49'. Wrong login or password
2008-01-14 21:21:06 -- User's connect failed:: user 'ruslan0' not found. IP '192.168.77.69'
2008-01-14 21:21:12 -- User's connect failed:: user 'ruslan0' not found. IP '192.168.77.69'
2008-01-14 21:21:53 -- User's connect failed:: user 'ruslan0' not found. IP '192.168.77.69'
2008-01-14 21:21:59 -- User's connect failed:: user 'ruslan0' not found. IP '192.168.77.69'
2008-01-14 21:23:14 -- User's connect failed:: user 'ruslan0' not found. IP '192.168.77.69'
2008-01-14 21:23:20 -- User's connect failed:: user 'ruslan0' not found. IP '192.168.77.69'
2008-01-14 21:23:26 -- User's connect failed:: user 'ruslan0' not found. IP '192.168.77.69'
2008-01-14 21:33:13 -- User's connect failed:: user 'Ryzhenko' not found. IP '192.168.48.195'
2008-01-14 21:33:25 -- User's connect failed:: user 'Ryzhenko' not found. IP '192.168.48.195'
2008-01-14 21:33:28 -- User's connect failed:: user 'Ryzhenko' not found. IP '192.168.48.195'
2008-01-14 21:33:31 -- User's connect failed:: user 'Ryzhenko' not found. IP '192.168.48.195'
2008-01-14 21:33:45 -- User's connect failed:: user 'Ryzhenko' not found. IP '192.168.48.195'
2008-01-14 21:35:31 -- Stg v. Stg 2.404
2008-01-14 21:35:31 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=98304
2008-01-14 21:35:31 -- Timer thread started successfully.
2008-01-14 21:35:32 -- Storage plugin: file_store v.1.02. Loading successfull.
2008-01-14 21:35:33 -- Users started successfully.
2008-01-14 21:35:33 -- Traffcounter started successfully.
2008-01-14 21:35:33 -- Module: 'ipq_cap v.1.1'. Start successfull. 0
2008-01-14 21:35:33 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.2'. Start successfull. 50
2008-01-14 21:35:33 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull. 70
2008-01-14 21:35:33 -- Module: 'Pinger v.1.01'. Start successfull. 100
2008-01-14 21:35:33 -- Module: 'Stg configurator v.0.07'. Start successfull. 220
2008-01-14 21:35:33 -- Stg started successfully.
2008-01-14 21:35:33 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2008-01-14 21:39:13 -- User's connect failed:: user 'benedik' not found. IP '192.168.49.17'
2008-01-14 21:39:20 -- User's connect failed:: user 'benedik' not found. IP '192.168.49.17'
Поставил в субботу вечером уже на рабочую машину x86_64 с +2000 юзеров, стг-2.404, резулльтат неважный...Сервер упал а на тестовой 32бит проработал неделю и не падал.
За код - спасибо.
Если пакеты теряются - значит они не попадают под правила файрвола для коллектора. ipq не может терять пакеты по определению.
Если с ether_cap не работает авторизатор - скорее всего опять проблема в файрволле.
По поводу нагрузки: попробуйте пустить в дебаговом режиме и посмотреть - что это он там такое делает, что 99% проца грузит.
А с базой все в порядке? Не похерилась? Права на файлы нормальные?
Юзер-то не найден.
Гость
