Новая сборка СТГ 2.4
пытаюсь собрать последнюю сборку старгайзера, под ALT server 4.0 а мне пишет Checking for -lfbclient... no это что ???? ищет клиента под базу фаерберда ?., а если у меня файлы то как.Кто подскажет.Спасибо
  • Відповіді 545
  • Створено
  • Остання відповідь
Оно проверяет наличие библиотеки, но не требует ее наличия для нормальной работы.
Если Вы не смогли собрать сервер - причина в чем-то другом.
Нужен более точный вывод лога сборки
Детальная стата не пишется. Чтобы пофиксить нужно в 727 строчку файла plugins/store/firebird/firebird_store_users.cpp добавить:
st->Execute();
У меня после установки детальная статистика пишется, без всяких исправлений.Еще неплохо бы сделать отображение портов в детальной статистике, многим нужно.Пытался поставить патч stat_w_port.diff от ne4to, неполучилось.
Фикс падения сервера при попытке подключения несуществующего юзера:
projects/stargazer/plugins/authorization/inetaccess.cpp:539
Заменить user->GetLogin().c_str() на login
После этих исправллений несобрался не один модуль кроме mod_auth_ao.so, заменил mod_auth_ia.os от предыдущей сборки и все заработало сервер пересатал падать при попытке подключения несуществующего юзера, выдает сообщения "неправильный логин или пароль" и т.д....
Такой вопрос, данный rc2 уже в продакшн пускать можно или нет?
Какой авторизатор нужен?
Есть кто уже использует?
Не хочу просто потом всё назад менять, тем более, что хочу БД Firebird сразу подключить...
Последняя сборка со всеми правками написанами здесь + radius + netflow + некоторые собственные дополнения нормально крутиться уже 2 недели на 500 юзеров, вроде все ок. Inetaccess не пользуем, хранилище firebird.
У меня 2.403 висит на тестовом сервере с базой в 2000+ абонентов, при пропадании питания и резете(делал около 20 раз) файлы стат и конф не обнулялись.Когда стояла демо версия то былы случаи когда статы были пустые.Сейчас на рабочих серваках стоит стг-2.016 с авторизатором 2.47.6, а при переходе на 2.403, юзеры даже незаметят, авторизатор работает с 2.016 и с 2.403.
Борис, Максим...
я Максиму уже отписал в асю...
очень было бы хорошо шоб ошибки с запросами к ФБ, СТГ писал полностью в лог файл...
он у меня вис на дедлоках - а в логах - пусто...
Все ошибки по работе с БД пишутся в основной лог. Дедлок - это не ошибка и определить его программно невозможно - по этому в логах пусто. Зато можно его отследить по последним выполняемым операциям, которые оставили следы в логе :)
Сорри, я был некоторое время недоступен. Как доберусь до аськи - отвечу.
Кусочек кода, на который он ругнулся не менялся уже довольно давно.
Может потому и не собирается для 64? :-)
К сожалению имею доступ к сборочному роботу на x86_64 только под ALT Linux. У кого-то есть возможность проверить?
Gentoo
Linux localhost 2.6.22-gentoo-r8 #1 SMP Thu Nov 8 18:40:06 x86_64 AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 4200+ AuthenticAMD GNU/Linux
Собралось и поставилось без ошибок. Работу буду тестить... пока в не боевовом режиме...
Gentoo
В системе присутствует биарч? Или чистый x86_64? Это важно.
И какой снапшот старгайзера?
stg-2.4-2007.10.28-22.18.50
gentoo: stage3-amd64-2007.0 - чистая установка,
биарч=multilib? стоит (/lib32 не пустая), в ядре поддержка есть (IA32 Emulation, IA32 a.out support).
Вот тут и порылась собака :argh:
В ALT Linux нет биарча. Это облегчает систему, уменьшает объем и снижает возможные нестыковки/глюки на переходе двух архитектур. Но вызывает иногда вот такие вот проблемы со сборкой. Вроде собираются сделать биарч, но, имхо, это затыкать дырки тряпочками вместо нормально законопатить. Лучше код подправить.
подскажите, пожалуйста, в чем я не прав, что после сборки получаю ошибку сегментирования в модуле ДБ (используется простое файловое хранилище) на этой сборке (последняя что есть в теме), хоть указываю на думмибазы, хоть на живую базу... а вот если параметр workDir задаю как несуществующий, или пустой каталог - запускается.....
я же так понимаю что 2.4-2007.10.28-22.18.50 - последняя сборка ? или есть свежее
пробовал, плагины подкидал и вручную (правда вручную подставлял только плагин БД...)
плагины в каталоге /lib/stg/
ну, БД - /var/stargazer
конфигурационный файл без ошибок (подкидал и дефолтовый)...
безрезультатно :( собирал с дебаггером - никакой дополнительно информации не выдает...
2007-11-27 14:22:41 -- Stg v. Stg 2.403b
2007-11-27 14:22:41 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=4096001
2007-11-27 14:22:41 -- Timer thread started successfully.
2007-11-27 14:22:41 -- Storage plugin: file_store v.1.02. Loading successfull.
2007-11-27 14:23:36 -- Stg v. Stg 2.403b
2007-11-27 14:23:36 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=4128769
2007-11-27 14:23:36 -- Timer thread started successfully.
2007-11-27 14:23:36 -- Storage plugin: file_store v.1.02. Loading successfull.
2007-11-27 14:25:50 -- Stg v. Stg 2.403b
2007-11-27 14:25:50 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=4161537
Обнаружилась интересная ошибка со временем:
В предыдущей сборке сервер периодически синхронизировал время с временем системы или постоянно использовал его, во всяком случае при переводе времени системы время в биллинге тоже переводилось
На данный момент время расходится причем довольно быстро (время на сервере синхронизируется ntpd и имеется drift 72s), биллинг за 2 дня отстал на 30мин примерно.
Думаю правильное решение вернуть старую схему работы со временем.
П.С. Баг критичный так как тарифы завязаны на времени. Если не сложно в таких случаях выкладывать исправления небольшими патчами сразу поскольку такие вещи на рабочем сервере очень неприятны.
Сборка последняя выложенная в этой теме, собрана в debug`е
Ну я тоже заметил только спустя несколько недель после использования новой сборки, потому что до этого сервер часто ребутать приходилось.
Из модулей netflow, radius.
Возможно что netflow система создания задержки отключения пользователя создает такой эффект?
Дополнительный паузы в каких-то тредах могут создать такой эффект?
Гость
