почтовый сервер на Freebsd
Здрастье)
Подскажите как мне настройить постовый сервер на своей Фряхе 6.1, с управлением через веб интерфейс(добавление и удаление адрессов)?
Но для работы почты, как я понимаю нужен ДНС, а у меня его нет, мой ДНС находиться у регистратора моего домена, просто настроен редирект на АЙПИ моего сервера.
Подскажите как и постовый сервер настроить и днс для него?
Мне в принципе будет достаточно чтоб ДНС находился у моего регистратора, там еще я могу запись MX поставить какую мне нужно, а MX запись и служит для работы почты.
Не проходите мимо, оставте свое мнение...)
1. В управлении доменом настрой запись типа MX на ip твоего будущего почтовика.
2. Что нужно от почтовика?
Надежность)
Производительность(чтоб сервак не падал при больших нагрузках)
Возможность полного управления через веб интерфейс(удалить, добавить, настроить) кодировки включая 1251, возможность работы с программами Outlook или TheBAT, ну и конечно спам фильтр, проверка на целосность почтовых сообщений. а так вроди все...
Если вы мне конечно поможите то возможно и через консоль.
Через веб интерфейс у него почту проверять можно?
Есть ли руская инструкция, а то по той ссылке ничего интерестного я не узнал)???
squirrelmail, Uebinau, OpenWebmail
И через веб интерфейс забирать будеш :( и управлять чере веб интерфейс, там на сайте толково все написано :)
Если что пиши... в ПМ
А не хочет IP на MX запись писать((( требует типа: mail.mydomen
Как я могу у смоего регистратора прописать на свой сервак почту???
2EvgeniyS:
Вообще MX записи необязательны.
Когда письмо шлется на user@host.ru, почтовый сервер проверяет, нет ли у host.ru MX записей.
Если нет - пытается соедениться с host.ru.
Если есть MX записи, то соединяется с теми, кто там (в MX) указан.
Таким образом, если тебе провайдер дал домен evgeniys.users.provider.ua (то есть ping evgeniys.users.provider.ua определяет ip адрес), то почтовые ящики вида user@evgeniys.users.provider.ua у тебя должны заработать и так.
Поясняющий пример:
Есть mail.ru.
Но на самом сервере mail.ru не запущен почтовый сервер.
Т.е. нет открытого 25 порта.
НО почтовый сервер поищет MX:
host -t mx mail.ru
mail.ru mail is handled by 10 mxs.mail.ru.
И будет соединяться с mxs.mail.ru.
Ого)
То есть оно и так должно работать?
Скажите как мне почту проверять через веб интерфейс, то есть как мне скрипт настроить "uebimiau-2.7" там требуеться mail server, как я понимаю если на локальном компе то писать можно localhost???
Вот вроде сендмайл настроил все как бы работает, но не могу я почту проверять, не может приконектиться к 110 порту, в вайрволе все разрешено, мне кажеться что сенд майл или еще что нить не подкручено для того чтоб можно было ее проверять через этот порт.
Что нужно еще покрутить?
Ещё нужно доки и маны покрутить )
Отправка почты до почтового ящика - протокол SMTP.
Забор писем с почтового ящика - POP3, IMAP.
Сендмайл POP3/IMAP сервером не является.
Я бы под это дело посоветовал dovecot.
А как настраивать uebimiau... ну там ридми должен быть )
На самом деле все может и должно работать без своего DNS сервера.
Указываешь в /etc/resolv.conf
nameserver <ип днс сервера провайдера>
И считай, что для сервера у тебя днс работает.
Я по3 и имап с smtp пытаюсь запустит с помощью демона Инетд.
Но там тоже ошибок выласиь что ему группы не зватает то пользователя а потом еще и демона какго "qmaild" нет, странная штука. По крайней мере сенд майл не материться и запускаеться)
Как думаете это правильно или нет???
Девекот я попробую вечером поставить с портов тогда и отпишусь.
Все же интересует меня вопрос как с помощью веб интерфейса управлять постой, настройка, создание и удаление ящиков и т.д.
В uebimiau нет как я понял даже добавления и удаления ящиков не говоря уже про настройку, с помощью чего же я могу это делать, мне понравился cPanel класная штука, но увы она платная.
Тяжелый случай. Но хорошо, что ты упорный. :)
Для начала уясни простые вещи:
1. Для ОТПРАВКИ почты используется отдельная программа-сервер SMTP. Ею может быть qmail или sendmail. Раз ты запустил sendmail, хорошо. Но настроить его правильно без поллитры не получится. Все его конфиги лежат в /etc/mail. Дальше надо курить например www.opensource.ru - там есть достаточное количество документации на любой софт на русском языке. Сервис SMTP запусткается не через inetd, а отдельным постоянным процессом.
2. Для ПОЛУЧЕНИЯ почты используется также отдельная программа-сервер. Ею может быть давекот или какой-нить popper. Любой поппер можно запускать через inetd, а можно и постоянным процессом.
3. Для удобства управления всеми этими сервисами есть веб-приблуды типа того же uebimiau. Но для работы с ними тебе еще понадобится установить какой-нить http-сервер (например apache), скорее всего с поддержкой php/perl.
Учи ангельский язык, читай доки и почаще посещай opensource.ru. По-другому счастья не будет. :)
www.opensource.ru - лор.
Забавно )
2EvgeniyS:
Для управления почтой попробуй webmin.
Правда это как из пушки по воробью - данная штука позволяет управлять с сайта всем сервером, многими сервисами.
А управление почтой - это просто один из его модулей.
А вообще я бы постоветовал почитать handbook по фре.
Там описаны такие моменты, как поднятие почтовых серверов.
