Reality 22 Опубликовано: 2017-08-13 11:24:23 Share Опубликовано: 2017-08-13 11:24:23 Доброго времени суток, больше года не работал в UBNT, линейки обновлялись, софт обновлялся, я не следил за этим, вот теперь нужно настроить пару точек. Как на сегодняшний момент включается режим Compliance Test, подозреваю что старые костыли работать не будут, вот решил зарание спросить. Точек пока под рукой нет, монтажники установили уже, нужно будет ехать настраивать на объекте. Спасибо за ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2017-08-13 11:42:43 Share Опубліковано: 2017-08-13 11:42:43 (с) Элементарно Ватсон https://www.youtube.com/watch?v=Wk-aIv_ZOJw Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlit 3 Опубліковано: 2017-08-13 16:55:23 Share Опубліковано: 2017-08-13 16:55:23 заходишь по SSh пишешь команду enable_ct потом save и exit и все! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alsdfg 120 Опубліковано: 2017-08-13 19:05:52 Share Опубліковано: 2017-08-13 19:05:52 на наге поищите там есть прошивки с включенным СТ Основное отличие(раньше было), что комплаенс тест не слетает при ресете. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A r c h y 0 Опубліковано: 2017-08-16 14:46:22 Share Опубліковано: 2017-08-16 14:46:22 (відредаговано) http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=89880&st=140 6.0.4 A с 6.0.6 аккуратнее, откатиться на предыдущую после их перепрошивки можно ТОЛЬКО через TFTP. И нет, 6.0.6 нет пока CT как раз из-за подписи... Відредаговано 2017-08-16 15:27:28 A r c h y Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiz 6 Опубліковано: 2018-09-11 00:43:30 Share Опубліковано: 2018-09-11 00:43:30 Прошу прощения, но что делать, если откатиться через TFTP не получается? Пару лет не работал с ubnt, а тут сдуру решил обновить прошивку - посмотреть так сказать. Посмотрел блин.. Пробовал из винды, пробовал из линухов - получаю firmware check failed. В правильности действий сомнений не возникает - пару лет назад прошил таким образом несколько сотен за лето. А тут ни в какую. Помогите советом. В интернетах видел, что якобы промежуточная 6.0.6-бета позволяет откатиться на предыдущие - не сработало. Или может быть - как-нибудь сдвинуть частоту в конфиге? Или как-то включить channel shifting? В моем случае это критичнее - ct я и в консоли включу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 617 Опубліковано: 2018-09-11 10:36:28 Share Опубліковано: 2018-09-11 10:36:28 9 часов назад, kreiz сказал: Прошу прощения, но что делать, если откатиться через TFTP не получается? Пару лет не работал с ubnt, а тут сдуру решил обновить прошивку - посмотреть так сказать. Посмотрел блин.. Пробовал из винды, пробовал из линухов - получаю firmware check failed. В правильности действий сомнений не возникает - пару лет назад прошил таким образом несколько сотен за лето. А тут ни в какую. Помогите советом. В интернетах видел, что якобы промежуточная 6.0.6-бета позволяет откатиться на предыдущие - не сработало. Или может быть - как-нибудь сдвинуть частоту в конфиге? Или как-то включить channel shifting? В моем случае это критичнее - ct я и в консоли включу. если это 2.4ггц - никак, там выпилили channel shifting из драйвера Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiz 6 Опубліковано: 2018-09-11 10:56:20 Share Опубліковано: 2018-09-11 10:56:20 Спасибо. У меня внезапно получилось все вернуть на свои места Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WideAreaNetwork 222 Опубліковано: 2018-10-20 16:09:21 Share Опубліковано: 2018-10-20 16:09:21 так 2.4 или 5? и как получилось? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
