Поделитесь дампом на bulet M5 titaniym
Может у кого валяется дамп к булету М5 титаниум. Поделитесь пожалуйста. Пиво с меня.
На моей точке слетел, а слить больше не из чего...
В Bullet M5 Ti нильзя просто так взять и залить чужой дамп, получите Counterfeit(Error-A12). Что выводит в UART ? Считайте родной дамп, чужим не вздумайте прошивать.
    • Автор: Сыч
      Может у кого есть возможность слить дамп с такой вот флеши mx30lf4g18ac-xki ? Велком в личку.
    • Автор: Lubitel
      Добрый день,
      В разборке и  в получении дампов прошивок я новичок, поэтому пришел сюда за советом.
      Интересует именно способ с физическим подключением и снятием дампа а не с анализом полученной прошивки из внешних источников.
      Цель: получить для последующего анализа(binwalk, objdump итд) дамп прошивки с маршрутизатора dir-300.
      В наличии: rs232 (пару раз и очень давно использовал для реанимации контроллеров hdd)
      1. В любом случае будет требоваться выпаивать чип?
      2. Возможно будет 'накинуться' на него сверху не извлекая его с платы? Либо при наличии использовать другой интерфейс для получения дампа.
      3. Подойдет ли данный программатор для данной задачи?
    • Автор: DevilsCry
      Ищу человека с программатором, который сможет сделать дамп с gl512n10ffa01 в корпусе BGA64 толи nand толи nor, скинуть его мне, а потом залить мою инфу. Отправлю Новой Почтой, нужно срочно. Инфу в лс
    • Автор: vic.alex.pro
      Нужен дамп Belkin AC1200 F9K1113v1
      Решил обновить и что то пошло не так, после прошивки роутер начал сам пере запускаться и на том всё( побывал отдельно шить flash eeprom получилось еще хуже перестал грузиться вообще.( flash на 16мб стоит mx25l128 но есть место под 25q128 что тоже вроде подходит.
    • Автор: Alex_Ts
      В общем имеется данный свич. Со старта, на скорости 115200 консоли показывает:
      Bootbase Version: V1.07 | 04/20/2005 13:38:00 RAM: Size = 32768 Kbytes FLASH: AMD 32M *1 ZyNOS Version: V3.90(TX.3) | 06/07/2011 15:19:31 Press any key to enter debug mode within 3 seconds. ............................................................ И так через определенное время по кругу. На any key не реагирует.
      Если переключить скорость соединения на 9600, то, как я понимаю после предыдущего, сыпится вот что:
      Copyright (c) 1994 - 2011 ZyXEL CommunicsysExceptionHandler: sysTaskId()=[0x80A51010], name=[PINI] Exception occured! EPC= 0x800C5154 SR= 0x00007F03 CR= 0x10808408 $RA= 0x6420656E TLBL Abnormal Stack Task List : NONE /cygdrive/d/CODE/MAC/ES-2024A/ES-2024A_ZyNOS.390_TX2b0_C0/src/../src/sys_isr.c:665 sysreset() $r0= 0x00000000 $at= 0x00000000 $v0= 0x00000000 $v1= 0xB2600000 $a0= 0x00007F03 $a1= 0x00000000 $a2= 0xFFFFFFFA $a3= 0x80A57D28 $t0= 0x8001FF80 $t1= 0x00000002 $t2= 0xFFFFFFFF $t3= 0x00000003 $t4= 0x804314CC $t5= 0x00000000 $t6= 0x00000000 $t7= 0x00000000 $s0= 0x80A57E38 $s1= 0x8042F1A0 $s2= 0x0000000C $s3= 0x00000001 $s4= 0x00007F01 $s5= 0x00000000 $s6= 0x00000000 $s7= 0x00000000 $t8= 0x00000000 $t9= 0x00000000 $k0= 0x10808008 $k1= 0x80000100 $gp= 0x80731150 $sp= 0x80A57E28 $fp= 0x80A57E28 $ra= 0x80051A04 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 80a57e28: 80 a5 7e 30 00 00 00 10 80 53 99 a4 00 00 02 99 ..~0.....S...... 80a57e38: 2f 63 79 67 64 72 69 76 65 2f 64 2f 43 4f 44 45 /cygdrive/d/CODE 80a57e48: 2f 4d 41 43 2f 45 53 2d 32 30 32 34 41 2f 45 53 /MAC/ES-2024A/ES 80a57e58: 2d 32 30 32 34 41 5f 5a 79 4e 4f 53 2e 33 39 30 -2024A_ZyNOS.390 80a57e68: 5f 54 58 32 62 30 5f 43 30 2f 73 72 63 2f 2e 2e _TX2b0_C0/src/.. 80a57e78: 2f 73 72 63 2f 73 79 73 5f 69 73 72 2e 63 3a 36 /src/sys_isr.c:6 80a57e88: 36 35 20 73 79 73 72 65 73 65 74 28 29 0a 00 a0 65 sysreset()... 80a57e98: 80 a5 7e a0 80 a5 7e a0 80 0d 34 14 80 03 a4 30 ..~...~...4....0 80a57ea8: 80 a5 7e b0 00 00 00 00 80 a5 7e b8 00 00 00 00 ..~.......~..... 80a57eb8: 80 78 ac dc 80 79 00 00 80 a5 7e c8 80 04 cd 60 .x...y....~....` 80a57ec8: 80 5d 57 44 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 .]WD....... .... 80a57ed8: 80 53 7d a0 00 00 00 02 80 05 74 c4 00 00 00 05 .S}.......t..... 80a57ee8: 80 a5 7e f0 80 04 d4 f4 00 00 00 01 00 00 00 00 ..~............. 80a57ef8: 80 78 ac f8 80 79 00 00 80 a5 7f 08 80 04 cd 60 .x...y.........` 80a57f08: 00 00 00 00 ff ff ff ff 80 a5 7f 18 80 05 74 c4 ..............t. 80a57f18: 80 54 7c b4 ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 .T|............. 80a57f28: 80 a5 7f 30 80 04 d3 dc ff ff ff ff 00 00 00 00 ...0............ Кто с таким сталкивался? Самое интересное, почему на ввод не реагирует? Консольный кабель исправен, проверен...
      Может у кого-нибудь имеется дамп с флешки данного устройства?
