Цены внизззззз
б.у POE:
24v 1A     150 грн
15v 0.8A  100 грн
12v 1A     110 грн
б.у Усилители FORO SHA 848 по 125грн  есть 2шт
Edited by farmacept
    • By sys.and.networks
      Чистые. Не запароленные.
      Цена - 2499 грн/шт.
    • By zaraza_zp
      Домовой усилитель WA-37R - применяется для усиления ТВ сигналов в домовых и квартирных распределительных сетях, а так же для распределения сигналов с эфирных антенн на несколько телевизоров в частных домах.
      Основные характеристики:
      Диапазон частот основоного канала - 47...862 Мгц;
      Диапазон частот обратного канала - 5...30 МГц;
      Число выходов - 2 (основной и тестовый с ослаблением -20 дБ);
      Коэффициент усиления в основном канале - 36 дБ;
      Коэффициент усиления в обратном канале - 0 дБ;
      Неравномерность АЧХ - ± 0.7 дБ;
      Регулировка усиления основного канала - 0...-20 дБ;
      Регулировка наклона АЧХ основного канала - 0...-20 дБ;
      Максимальный выходной уровень в основном канале - 118 дБ/мкВ (DIN45004B);
      Коэффициент шума - < 7 дБ;
      КСВ по входу/выходу - 1.4;
      Ослабление на тестовом выходе -  -20 дБ;
      Питание - 220 В / 50 Гц / 6 Вт;
      Диапазон рабочих температур -  -20°С...+50°С;
      Разъемы - тип "F";
      Габариты - 155х115х54 мм (без учёта креплений);
      Вес - 0.65 кг;
      Страна-производитель - Украина.
      Новый. Лежал как НЗ. Но т.к. перешли на другой вид деятельности, лежит без надобности.
      Цена 1500грн.
    • By Asterix_in
      Особенности:
    • By Oleksij
      Питання по живленню.
      Але це теоретично.
    • By yurii11
      пишите
