Від rusol
Всем привет.
Прошу помощи, не могу уже больше года побороть одну проблему.
Иногда (раз в неделю, раз в месяц...), в основном в час пик, резко вырастает interrupt на одном из четырех ядер на сервере, на котором FreeBSD 10.1 + Nodeny + IPFW + PF + DHCP, при этом клиенты жалуются, что очень тупит интернету.
Я этот симптом вижу на сервере так через top -SHPi:
Так же наблюдаю значительное увеличение пакетов через команду netstat -hdw1 -i ix0
Помогает в таких ситуациях следующее:
1. Выключение на пару секунд и включение всех клиентских портов на центральном коммутаторе.
2. Выключение по одному порту на центральном коммутаторе, но не всегда этот метод срабатывает.
3. Иногда помогает перезагрузка сервера (но не всегда).
Подскажите, на что в такой ситуации еще обратить внимание? Я ведь купирую следствие проблемы, но саму проблему не могу определить.
Готов заплатить за помощь.
Від LENS
Продолжаем делать хорошие дела!
Нам нужно сделать два добрых дела:
Найти нового хозяина для сервера в корпусе 2U - 3.3 Ghz и 4Gb RAM. Отличный вариант для провайдеров как BRAS сервер! В комплекте рельсы для установки в шкаф Помочь больным детям
Стартовая цена 999 грн
Заявки до 20:00 20 Декабря 2021 и кто даст больше, тому сервер и достанется.
Далее выбираете нескольких детей на https://dobro.ua/ и отправляете переводы на общую сумму, скидываете сюда скрины и сервер ваш.
Забрать сервер можно в Киеве, либо новой почтой.
Від kid79
Добрый день. Подскажите каким образом лучше настроить прерывания для сервера на котором планируется nat , полисинг. есть 2х процессорный сервер с процами Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz итого 16 очередей, так же установлены 2 10g сетевки intel 520-da2,
cat /proc/interrupts
egrep "CPU0|enp" /proc/interrupts CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 96: 2588535 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603008-edge enp66s0f0-TxRx-0 97: 0 2562102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603009-edge enp66s0f0-TxRx-1 98: 0 1 2664329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603010-edge enp66s0f0-TxRx-2 99: 0 1 0 2645562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603011-edge enp66s0f0-TxRx-3 100: 0 1 0 0 2605085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603012-edge enp66s0f0-TxRx-4 101: 0 1 0 0 0 2841460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603013-edge enp66s0f0-TxRx-5 102: 0 1 0 0 0 0 2626271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603014-edge enp66s0f0-TxRx-6 103: 0 1 0 0 0 0 0 2647586 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603015-edge enp66s0f0-TxRx-7 104: 0 1 0 0 0 0 0 0 2634018 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603016-edge enp66s0f0-TxRx-8 105: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2654337 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603017-edge enp66s0f0-TxRx-9 106: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2617576 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603018-edge enp66s0f0-TxRx-10 107: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2686481 0 0 0 0 PCI-MSI 34603019-edge enp66s0f0-TxRx-11 108: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2618590 0 0 0 PCI-MSI 34603020-edge enp66s0f0-TxRx-12 109: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2827394 0 0 PCI-MSI 34603021-edge enp66s0f0-TxRx-13 110: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2584115 0 PCI-MSI 34603022-edge enp66s0f0-TxRx-14 111: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2821120 PCI-MSI 34603023-edge enp66s0f0-TxRx-15 112: 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34603024-edge enp66s0f0 132: 2597103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127296-edge enp67s0f0-TxRx-0 133: 0 74771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127297-edge enp67s0f0-TxRx-1 134: 0 1 74768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127298-edge enp67s0f0-TxRx-2 135: 0 1 0 74714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127299-edge enp67s0f0-TxRx-3 136: 0 1 0 0 76442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127300-edge enp67s0f0-TxRx-4 137: 0 1 0 0 0 74852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127301-edge enp67s0f0-TxRx-5 138: 0 1 0 0 0 0 157901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127302-edge enp67s0f0-TxRx-6 139: 0 1 0 0 0 0 0 74675 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127303-edge enp67s0f0-TxRx-7 140: 0 1 0 0 0 0 0 0 75170 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127304-edge enp67s0f0-TxRx-8 141: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 74714 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127305-edge enp67s0f0-TxRx-9 142: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 74873 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127306-edge enp67s0f0-TxRx-10 143: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75397 0 0 0 0 PCI-MSI 35127307-edge enp67s0f0-TxRx-11 144: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76769 0 0 0 PCI-MSI 35127308-edge enp67s0f0-TxRx-12 145: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74660 0 0 PCI-MSI 35127309-edge enp67s0f0-TxRx-13 146: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83082 0 PCI-MSI 35127310-edge enp67s0f0-TxRx-14 147: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78107 PCI-MSI 35127311-edge enp67s0f0-TxRx-15 148: 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 35127312-edge enp67s0f0
как идиологически правильно
1) повесить прерывания через set_irq_affinity.sh на 1 или 2 процессора? или
2) прибить руками прерывания ?
и что еще можно покрутить для улучшения производительности?
на данный момент сделано выкручен процессор в performance
при загрузке в груб добавлены параметры GRUB_CMDLINE_LINUX="processor.max_cstate=1 intel_idle.max_cstate=1" (idle=0 почему то на 0 ругался в dmesg)
по сетевкам ринги выкручены на 4096
ethtool -G enp67s0f0 rx 4096 tx 4096
ethtool -G enp66s0f0 rx 4096 tx 4096
так же отключен gro gso off
Від LENS
Продам маршрутизатор Juniper MX10 с лицензиями UP-to-MX80 и всем BRAS функционалом
В комплекте две карты MIC-3D-20GE-SFP (итого 40 SFP портов и 4 10G XFP)
Два блока питания AC 220v, крепление в стойку
На корпусе незначительные потертости
Работает как часы! Можно использовать как BGP маршрутизатор или как DHCP/PPPoE шлюз - потянет тысячи пользователей
Цена 3200$
Все вопросы в ЛС
Від renegade310
Всем привет.
Не получается импортнуть Access-internal роуты из основной inet.0 таблицы в vrf type forwarding.
Настройки такие:
http-redirect { instance-type forwarding; routing-options { static { route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.168.6; } } } interface-routes { rib-group inet fbf-group; } rib-groups { fbf-group { import-rib [ inet.0 http-redirect.inet.0 ]; import-policy custom-import; } } В новой врф вижу все роуты кроме как Access-Internal.
Нужный роут в основной таблице выглядит вот так:
10.10.10.1/32 *[Access-internal/12] 20w3d 06:46:28 Private unicast Коробка выполняет роль браса, и настроен dynamic-profiles.
Просьба подсказать что делаю не так.
Нужные куски конфигов докину если будет нужно.
Спасибо!
