Продам Конвертер Ethernet Modbus TCP to RTU или Ethernet TCP/IP to RS-485
Автор: Aлександр
RUGGEDCOM RMC — это промышленно закаленный оптоволоконный медиаконвертер, специально разработанный для работы в суровых условиях, например, на подстанциях электроснабжения и в заводских цехах. различные типы оптоволокна Монтаж на DIN-рейке является стандартным HI = 88–300 В постоянного тока или 85–264 В переменного тока XX = без источника питания 2 TXFXSM = SM 1300 нм, 15 км SFF LC от 1x 100TX до 1x 100FX XX = нет XX = нет Производственная модификация
В наличии 2 шт. Новое в коробках
Цена 40 000 грн. за 1шт
тел. 068-063 03 83
Автор: Aлександр
Промышленный конвертер PTC-101-S-LC-HV
Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно, разъем LC), источник питания 88~300 VDC или 85~264 VAC, сертификаты IEC 61850-3 и EN 50155, -40...+85С
Цена 15 000 грн. за 1шт
тел. 068 063 03 83
Автор: marat262
Серия Technologies MOXA NPort 5150 - индустриальные асинхронные сервера для подключения RS-232/422/485 устройств в Ethernet 10/100 Мбит сеть. MOXA NPort 5150 устройство компактного размера - не более размера кредитной карточки - идеальный выбор для подключения RS-232/422/485 устройств, таких как станки с программным управлением, измерители, сенсоры, карт-ридеры, PLC, роботы и т.п. к IP Ethernet LAN, что позволяет управлять этими устройствами с любой точки сети и даже через Internet.
Экономически эффективный сервер устройств
Использование serial-Ethernet серверов для подключения устройств последовательным интерфейсом к Ethernet сетям революционно-новое решение. Пользователи давно ожидали серверов устройства, которые бы отличались экономической выгодой (стоимостью), обеспечивали широкий выбор функций и были высококачественными и надежными. Со своей полной поддержкой операционных систем Microsoft и Linux MOXA NPort 5150 - одно из лучших решений для всемирного промышленного рынка.
Простое определение NPort 5150
Средство MOXA Windows NPort Administrator обеспечивает потребителей монитором состояния NPort 5150. Если пользователь хочет модифицировать конфигурацию сервера устройства, функция "Locate NPort" может быть использована для идентификации правильного выбора сервера устройств. При использовании этой функции светодиод NPort 5150 "Готовый - Ready" должен светиться каждую секунду. Пользователи могут проверить какой NPort 5150 выбран по свечению светодиода на NPort 5150.
Подробнее о MOXA NPort 5150 ->>
Особенности
Интерфейс - RS-232/422/485
Обеспечивают сетевое подключение и делают устройства с последовательным интерфейсом Internet ready
Простые в использовании Windows Utility
Поддержка TCP Server, TCP Client, UDP Server/Client и Ethernet Modem
Небольшой размер - размер кредитной карточки
Поддержка 10 Mbps и 100 Mbps Ethernet
15 KV ESD защита всех сигналов
Конфигурационная утилита позволяет автоматически найти устройства в сети
Поддержка SNMP MIB-II для сетевого управления.
Спецификации
Сеть
Ethernet
10/100 Mbps, RJ45
Защита
Встроенная 1.5 KV magnetic isolation
Последовательный интерфейс
Тип интерфейса
RS-232/422/485 программно выбираемый
Количество портов
1
Тип
Male DB9
Сигналы
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND
RS-485 (4-проводный): Rx+, Tx-, Rx+, GND
Защита
15 KV ESD всех сигналов
Биты данных
5, 6, 7, 8
Стоп биты
1, 1.5, 2
Контроль потока
RTS/CTS, XON/XOFF
Скорость
от 50 bps до 921.6 Kbps
Программное обеспечение
Протоколы
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP
Утилиты
NPort Administrator Suite для Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/200
Real COM/TTY драйвера
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM драйвера, Linux real TTY драйвера, SCO Unix,SCO OpenServer 5, UnixWare 7, UnixWare 2.1.x, SVR4.2,QNX
Конфигурация
Web browser, serial/telnet консоль или Windows utility
Питание и окружающая среда
Рабочая температура
от 0 до 55°C
Относительная влажность
от 5 до 95% RH
Температура хранения
от -20 до 85°C
Сертификаты
EMC
CE: EN55022 Class A/EN55024
FCC: FCC Part 15 Subpart B, Class A
Safety
UL: UL60950-1, UL 508
TÜV: EN60950-1
Питание
от 12 до 48 VDC
Потребление200 mA @ 12V, 106 mA @ 24V
Информация для заказа
MOXA NPort 5150-EU
1 портовый сервер RS-232/422/485 устройств
Также поставляется:
Quick Installation Guide
Блок питания
NPort документация и программное обеспечение на CD-ROM.
Не использовался открывался для проверки работоспособности.
Комплект полный.
Цена 1000 грн.
Отправлю новой почтой наложкой, связь через личку.
Автор: Mobil
Добрый день
Есть в большом количестве сейчас на складе медики по100M, 20KM, SC, RJ45, TX 1550NM по 5у.е
Преимущество данной модели - SMALL SIZE PLASTIC CASE) компактный корпус, меньше письменной ручки.
Автор: Czesar
Продам конвертер протоколов (Fast Ethernet over E1) RC905-ЕE1, б\у, рабочие
Оптимальное решение преобразования Ethernet в полный или E1 или fractional E1
Подключение LAN/MAN через существующие TDM сети
Настольное - RC905-EE1
SNMP управление
Используется сигнальные предупреждающие сообщение, анализ и сигналы ошибок в E1; ошибка может быть легко обнаружена и ликвидирована
Функция Fault Pass Through (FPT) способствует передачи сообщений об ошибках со стороны приема или передачи E1 в Ethernet интерфейс и формирует сообщение для коммутатора
Один на 48В DC, другой на 220В АС
Цена за оба 950 грн.
