Опубликовано:
Как известно d-link 2500U изредка зависает, помогает перезагрузка. Но не всегда есть возможность его ребутнуть. Пришла в голову идея делать это скриптом следующим образом: пингуем к примеру www.ya.ru если пинга нет тогда заходи через telnet на модем, логинимся и выполняем команду reboot.
В моем случае модем работает роутером. Есть возможность поставить его бриджем и поднимать PPPoE на серваке, но для меня это не вариант.
Так как в "скрипто-писании" не селен вообще, прошу вашей помощи в реализации подобной микропрограммы.
Опубліковано:
ищи в микротике watchdog
Если правильно понял watchdog служить для "аварийной" перезагрузки самого Микротика, в моем же случае надо чтобы микротик при отсутствии пинга тогоже яндекса по средством скрипта заходил на dsl-модем и перезагружал его.
Опубліковано:
Нашел в нете вот такой пример:
On Error Resume Next
strComputer = "."
strTarget = "www.ya.ru" 'адрес хоста
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colPings = objWMIService.ExecQuery _
("Select * From Win32_PingStatus where Address = '" & strTarget & "'")
If Err = 0 Then
Err.Clear
For Each objPing in colPings 'избавиться от форича
If Err = 0 Then
Err.Clear
If objPing.StatusCode = 0 Then
' если статус = 0, пустая строка - другое
Else
Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run "telnet.exe 192.168.1.1" 'запуск телнета
WScript.Sleep 1000
oShell.SendKeys "admin" & chr(13) 'логин
WScript.Sleep 1000
oShell.SendKeys "" & chr(13) 'пароль
WScript.Sleep 1000
oShell.SendKeys "reboot" & chr(13) 'команда перезагрузки модема
End If
Else
Err.Clear
WScript.Echo "Unable to call Win32_PingStatus on " & strComputer & "."
End If
Next
Else
Err.Clear
End If
Вроде алгоритм тот который мне требуется только как это теперь все интерпретировать чтобы понял микротик?
Опубліковано:
У меня тоже УКРТЕЛ и микротик,бывает тупо виснит соединение даже ребут модема не помогает,только когда МТ грузишь спасает
Опубліковано:
Модемы d-link неумеют стабильно держать РРРоЕ ! Отсюда вывод - модем в бридж . А РРРоЕ и нетолько пусть подымает микротик , мануалов куча .
Опубліковано:
+1
Опубліковано:
А почему не вариант настроить модем мостом?
Все как всегда не просто микротик соединен с модемом через радио, в месте где установлен модем есть пару компьютеров не посредственно подключенных к модему, поэтому работа модема роутером является очень желательной.
Опубліковано:
Обновил прошивку в модеме до последнюю версии и все заработало как часики.
изменения в прошивке:
Добавлена возможность изменять значение LCP echo interval для механизма Keep-Alive.
Работает это таким образом: если от PPPoE-сервера нет никакой активности, то роутер начинает опрашивать сервер, отправив ему 5 пакетов PPP LCP Echo Request с интервалом (по умолчанию) в 30 секунд. Если за это время от сервера не придёт ответ (PPP LCP Echo Reply), то роутер считает сервер недоступным и завершает текущую PPPoE-сессию, после чего инициирует новую.
более детально здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=47901
  • 2 years later...
Опубліковано:
Не ужели никому не интересна эта тема?
Почему же не интересна ? Интересна ... Но вот что то никто не хочет ее поддерживать.... У меня RB450G/ Имеется компорт .. Вот если бы через него что то придумать , чтоб допустим перегрузить при необходимости модем по питанию. На выходе компорта утановить оптрон . ... На микротике скрипт установить .... Не отвечает внешний адрес микротик подал на компорт импульс - перегрузился с помощью реле или транзисторного ключа модем.Но я умею держать паяльник в руках, а в скриптописании не силен.
