Опубликовано:
Здравствуйте.
задача - сделать подключение к офисному серверу более безопасным чем проброс портов (RDP)
подключаются люди с разных ПК из дома, и другой офис, то-есть подключаться должны клиентские ПК.
учитывая, небольшие познания в этой области, и что в локальной сети бардак и ею тоже необходимо хоть немного управлять остановился на mikrotik.
итак установил mikrotik 3.30
настроил wan - получил по dhcp 192.168.2.33
настроил lan - 192.168.88.1/24
firewall настроил автоматом через web интрефейс
интернет есть, все работает.
теперь нужен vpn
делаю так как тут
извините за видео, но боюсь что-то не так пересказать.
подключаюсь с удаленного ПК, при этом ввожу IP к которому подключаюсь, логин и пароль.
VPN работает, вижу локальную сеть, пингую локальные компьютеры, подключаюсь к серверу.
НО! после подключения по VPN компьютер, который подключился, начинает ходить в интернет через VPN соединение.
необходимо сделать чтобы VPN клиенты видели локальную сеть, но ходили в свой интернет! :)
погуглил, понял, что необходимо прописывать маршруты, как не знаю.
нашел описания где соединяют два роутера, но это не мой случай.
так-же есть варианты, когда маршруты прописывают на клиентских ПК, опять же это не подходит, их (ПК) есть много у всех разные сети, и маршруты прописывать там никто не будет.
желательно чего-то на mikrotik'е накрутить, а пользователи чтобы просто подключались по логину и паролю.
возможно я что-то не так понял или не так делаю, помогите.
может есть инструкция, но желательно для чайников.
Опубліковано:
Клиент который подключается винда?
если да, то в настройках впн, в tcp/ip есть строчка "использовать шлюз удаленной сети", в точности могу ошибится...
Опубліковано:
Да в 90% это будет винда. Пробовал виндой.
Да есть там такая галка, находил её. По умолчанию она установлена. Пробовал снимать, тогда по VPN подключается, в интернет ходит как нужно, но локальной сети не видит, пинги в локалку не ходят.
Опубліковано:
попробуйте так:
route ADD -p xxx.xxx.xxx.xxx MASK yyy.yyy.yyy.yyy zzz.zzz.zzz.zzz
где xxx.xxx.xxx.xxx - подсеть удаленного офиса
yyy.yyy.yyy.yyy - маска подсети офиса
zzz.zzz.zzz.zzz - адрес шлюза на офисную сеть (впн IP)
Опубліковано:
попробуйте так:
подсеть это 192.168.88.0 ?
постараюсь сегодня вечером попробовать.
Опубліковано:
Извините, что долго не отписывал.
Где-то через неделю дошли руки до этого дела, всё сделал без прописывания маршрутов.
Проблема заключалась в том, что я VPN юзеров совал в другую подсеть.
В линуксе правда пришлось прописать маршруты, как советовали выше.
пробовал писать zzz.zzz.zzz.zzz как 192.168.88.1 так и внешний IP сервера - работает и так и так ? ;)
Опубліковано:
пробовал писать zzz.zzz.zzz.zzz как 192.168.88.1 так и внешний IP сервера - работает и так и так ? :)
Под zzz.zzz.zzz.zzz имелось ввиду ip адрес тот что прописан в "local address" в настройках впн сервера. Так правильней будет :) , хотя скорее всего проканает айпишнек любого интерфейса микротика.
