Опубликовано:
Есть локалка из 2-х сегментов, связаны роутером. В одном сегмента стоит комп с старгейзером. Люди из того же сегмента что и СТГ ходят в инет нормально, люди из второго сегмента инет не ВИДЯТ. Inet-acces у них пускается и горит зеленым, ДНС имена разрешает, но пинга до инета нет. Не подскажете в чем может быть проблема?
Опубліковано:
Опиши по подробней.
С примерами типа ip 192.168.1.23 ходит в инет а ip 192.168.х.х неходит
route -n выдает тото тото .
Опубліковано:
адреса такие:
сеть 1 (с сервером) - 192.168.0.ххх
сеть 2 - 192.168.5.ххх
сервер с СТГ - 192.168.0.250
роутер - 192.168.0.1 (192.168.5.1)
Роутер соединяет 2 сети, компы сети 1 видят без проблем компы сети 2, довольно давно уже все это работает, проблем небыло.
сеть 1 ходит в инет через сервер с СТГ (технология NAT), то есть они прописали себе шлюз по умолчанию: 192.168.0.250, DNS соответсвенно тоже, и статический маршрут на 5-ую сеть (route add -p 192.168.5.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1).
В этой сети все ОК, и инет и ЛАН.
Сеть 2 попытались тоже прикрутить к инету. Тоже прописали шлюз по умолчанию - 192.168.0.250, DNS - 192.168.0.250, статический маршрут:
(route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.1). Сеть они видят, сервак с СТГ тоже. Авторизатором конектятся, ДНС у них тоже работает. Но вот пинга до инета нет (ну и самого инета соответсвенно тоже).
Насчет шлюза по умолчанию на серваке я не очень понял: там есть статический маршрут на 5-у сеть, зачем еще по умолчанию?
Опубліковано:
а, видимо надо на роутере дефолт гейтом прописать сервак с СТГ? Надо будет попробовать , спасибо :)
Опубліковано:
Ну и, конечно, на серваке с СТГ, прописать сетку вторую.
Что-то пипа:
route add -net 192.168.5.0/16 gw 192.168.0.1
Для Линухи или без gw для Фри.
На рутере ничего с рутинга прописывать не надо, кроме дефолта, он просто должен быть включен. Настоится автоматичесски по адресам карточек, с правлильными масками самое главное.
Т.е. на карточках 192.168.0.хх маска тоже должна быть /16 или 255.255.255.0
Должно все получится. Удачи!
Результаты - в постинг, плиз.
Опубліковано:
да, прописал дефолт гейт на роутере и все заработало, спасибо :)
Хотелось бы еще сделать порт мапинг на сервер ИРКа, чтоб из инета заходить можно было. ИРК запущен на роутере 0.1, на серве 0.250 добавил правила файрволу:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 -d "мой внешний ип" --dport 6667 -j DNAT --to 192.168.0.1:6667
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp -i eth1 -d 192.168.0.1 --dport 6667 -j ACCEPT
(eth1) - смотрит в инет, вместо "мой внешний ип" - реальные циферки ;) Айпи и порт ирк серва правильные, а все равно не работает сабж. В чем собака порылась?
Опубліковано:
Лучше и проще поставить на реальгый адрес IRC сервер.
Или, мы, комсомольцы, легких путей не ищем?
Опубліковано:
Ну он "исторически" был на том сервере, все юзеры уже привыкли что он там. Да и вроде портмепинг не такая большая проблема? В винде я подобне задачи решал легко, и квака у меня ходила и ИРКа. А тут что то не выходит каменый цветок...хотя логически все правильно-входящий на порт 6667 пакет выходит из интерфейса eth0 и ему подменяется пункт назначения на адрес локального сервера. Ответ от серва идет аналогично через НАТ...
Опубліковано:
Нашел как ирк сделать, может кому еще пригодится:
iptables -t nat -A PREROUTING -i <inet-iface> -s <allowed-hosts> -p tcp --dport 80 -j DNAT --to <internal-host>
iptables -A FORWARD -i <inet-iface> -s <allowed-hosts> -o <lan-iface> -d <internal-host> -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i <lan-iface> -s <internal-host> -o <inet-iface> -d <allowed-hosts> -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
This is for HTTP, for IRC simply chnage to --dport 6667 (or whatever port youre running your ircd on)
    • Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.
