Протокол Qos
Если ты о том, что в Виндовсе стоит, то - да, стоит отключать. Ибо как написано в мануале, он резервирует часть пропускной способности канала для приложений, требующих высокоприоритетный трафик. Причем делает он это не зависимо от того, запущены такие приложения или нет. В итоге юзер не может получить полные 100Мбит/сек фулл дуплекс, не смотря на то, что в этом режиме работает его сетевуха.
Просто отключить QoS не достаточно, нужно ище править ключь gpedit.msc
Освобождение канала (bandwidth), зарезервированного за сервисом QoS
Это такая хитрющая штука, о которой я бы вжись не догадался, если бы не прочитал на сайте улучшалок ХР. Как оказалось, Windows XP по умолчанию выделяет часть интернет-канала для очень полезной штуки, которая называется Quality of Service (QoS). Назначение QoS — улучшать распределение трафика программ, написанных с учетом QoS API. Другое дело, что этих программ днем с огнем не сыскать (вернее, у меня лично они не стоят), поэтому резервирование канала под ненужный сервис — непозволительная роскошь. Вот что нужно проделать для того, чтобы освободить и без того узкий канал отечественного соединения с интернетом. В меню Start -> Run запустите редактор групповых полисов: gpedit.msc. Имейте ввиду, что для выполнения всех этих процедур вам необходимо войти в систему как Администратор. Вразделе Computer Configuration (влевомокне) выберите Administrative Templates. Далее Network и затем в правой панели выберите QoS Packet Scheduler и кликните на нем два раза. Выберите опцию limit reservable bandwidth и опять-таки кликните на ней два раза.
В открывшемся окне включите Enabled, а затем укажите лимит канала в процентах равный нулю. ОК и выйдите из программы. Но это еще не все. Отправляйтесь в сетевую конфигурацию (иконка Network Connections в Контрольной панели). Выделите свое соединение и из контекстного меню запустите Properties. В закладке Networking убедитесь, что протокол QoS Packet Scheduler подключен (enabled). Если его там нет, то добавьте из списка (через кнопку Install). Перегрузите компьютер.
Хотя существует другое мнение по этому поводу Миф о QoS
Напиши как туда зайти плиз, пошагово.
1. Заходим в Пуск
2. Нажимаем Настройка
3. Выбираем пункт Сетевые подключение
4. Выбираем Подключение по локальной сети (либо любое другое)
5. Заходим в Свойства
6. На вкладке Общие смотрим или уставлен и активирован
компонент Планировщик пакетов QoS, если его нет то устанавливаем
и активируем
7. Сохраняем настройки
8. Перегружаемся
ЗЫ Разницы с QoS с 0 % и 20 % не заметил, запустить тесты руки пока не доходят
1. Заходим в Пуск
и активируем
8. Перегружаемся
чтобы не извращаться удаляете его и всё в политике ничего больше не задано.
2 Pentalgin
Я все сделал как написано до абзаца "Отправляйтесь в сетевую конфигурацию..."
потом
"Отправляйтесь в сетевую конфигурацию (иконка Network Connections в Контрольной панели). Выделите свое соединение и из контекстного меню запустите Properties. В закладке Networking убедитесь, что протокол QoS Packet Scheduler подключен (enabled). Если его там нет, то добавьте из списка (через кнопку Install). Перегрузите компьютер."
Можешь Disable ставить? а то получается мы его включаем.
Cудя по всем руководствам если просто отключить (disable) впротокол QoS эффекта не будет по этому в политике ставим 0 и в свойствах подключения протокол QoS оставляем включенным.
PS Есть еще другое мнение по этому поводу советую изучить этот линк
Я думаю, подобный совет базируется на мнении, что выключенный QoS может вести себя, как включенный )
Что вполне в стиле MicroSoft.
"выключить!" "ага, хорошо, выключаю... включаю" )
Сам по себе QoS - штука хорошая.
Грубо говоря, она позволяет одновременно качать с интернета во всю ивановскую и не ощущать тормозов при общении по skype, ну или при игре по сети.
Вот только не Microsoft должен это реализовывать (упаси боже), а используемое ПО + провайдер.
А вообще теряется ли канал, проверяется очень легко.
2 компа соединяются витухой и качаются файлы по ftp.
С включенным QoS и с отключенным.
Можно даже поиграться со значениями: 0%, 20%, 50%, 100%.
