Скорость переключения IPTV каналов
Разбираюсь с MPEG-TS.
Подскажите, есть ли реальная возможность сократить время до начала воспроизведения первого кадра при подключении (переключении) на канал по HTTP.?
Рассматриваем в качестве клиента VLC плеер для начала...
Чуть-чуть можно ускорить установку соединения и получение первых байт штуками типа keepalive и initcwnd. Но вообще нет. Теоретически можно только спрятать время подключения на стрим, предсказывая куда и подключаясь заранее в бэкграунде, а потом, когда пришла команда, и если правильно предсказали, просто воспроизводить этот стрим.
  В 18.12.2017 в 19:32, mort1k сказав:
если первым отдавать key-фрейм декодер быстрее отдупляет.
Какое ПО для вещания в HTTP это умеет?
  В 18.12.2017 в 23:26, loki сказав:
hls  быстрее чем http стрим.
Каково время переключения в секундах?
Эксперимент переключения (канал в SD) IPTV в Astra 5.63 + VLS показал:
HTTP output: от 4 до 6 сек
HLS output: до 2 сек - сеть 100мбит/сек, блоки по 5 сек
Відредаговано masterzep
  В 19.12.2017 в 15:15, karyon сказав:
Маленькая проблемкп -- нужно весь поток перекодировать в hls
Да, но это лучше, чем транскодировать. Всего лишь пересобирать.
Оставлю ссылку на статьи об этой теме
https://habrahabr.ru/company/erlyvideo/blog/335208/
https://habrahabr.ru/company/erlyvideo/blog/345010/.com.-chast-2v-predydusch
Зачем ? энкодировать м.б ?
А вообще руководствуйтесь эйпловскими стандартами, а то потом грабли повылазят на других девайсах .
  В 19.12.2017 в 08:53, masterzep сказав:
От 4 до 6 - все равно много, дело видать в клиенте, а не  в стриме :)
Мало входных данных, распишите поподробнее.
Клиент: cpu Intel E8400, 4G ram, Win 7 x64, VLC 2.2.6
Сервер: Debian 8, Astra 4.4.182, UDP->HTTP (make_channel, out.buffer_size=default, out.buffer_fill=default)
Входной UDP MPEG-TS поток 1:
  Цитата
Elementary Stream PID 6441 (0x1929) MPEG-2 Video
MPEG Video: Bitrate 15.000 Mbps Resolution 720 x 576i
MPEG Video: Framerate 25 fps Aspect Ratio 16:9 Chroma Format 4:2:0
Elementary Stream PID 6442 (0x192a) MPEG-2 Audio
MPEG1 Audio: Bitrate 128 Kbps Sample Rate 48 KHz
MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo
Входной UDP MPEG-TS поток 2:
  Цитата
Elementary Stream PID 203 (0x00cb) H.264 Video
H.264 Video: Resolution 720 x 576 Interlaced: 1
Elementary Stream PID 303 (0x012f) MPEG-2 Audio
MPEG1 Audio: Bitrate 192 Kbps Sample Rate 48 KHz
Descriptor: ISO639 Language Descriptor
Language: rus
Audio type: undefined
  В 20.12.2017 в 06:35, masterzep сказав:
Language: rus
ffmpeg -i по потокам покажите.
А вообще ход ваших мыслей правильный. С 2 транскодите в 4 и выдаете в hls.
И пиды перемапте.
CBR ? Не мое дело конечн, это не стрим с камер случаем ? :)
  В 20.12.2017 в 06:55, masterzep сказав:
Так же переключение между этими двумя каналами на приставке Tiger i250 - 5-6 сек
Так ясн дело, клиенту разные библиотеки подгрузить надо. Одно мпег2 второе мпег4 :)
Рецепт вы поняли.
  В 20.12.2017 в 06:55, loki сказав:
И пиды перемапте.
ТВ каналы с "воздуха".
Можно подробнее про ремап пидов?
  • 5 months later...
