Ubiquiti AirFiber 5X, можно ли использовать без конвертера?
Имеются как хорошие антенны Jirous, так и мощные 37 dBm ASPD. Все они естественно с поляризацией под 90°, а так как перехожу на AirFiber 5x везде, то задумался, если прикрутить AirFiber к этим антеннам-будет ли толк? По крайней мере не сгорит точно)
Пытался ли кто? Расскажите о своём опыте
Запросто. Мало того, разницы не ощутил при переводе на 45х45
Разница H/V  и dual slant  (45х45 )  есть при частично закрытой зоне Френеля, что  AF не любит.   При 45x45 будет меньше  дисбаланс  в RSSI по чейнам. Поэтому не зря родные антенны у AF5x  дорогие  dual slant.
В полном LOS разницы нет.
Кроме того имеет значение кроссполяризационная развязка. У хороших моделей Джируса она нормальная ( нужно более 35 дб). У ASPD - х.з. У ее облучателя рупора по спецификации  типа 30 Дб наверное есть, но в антенне в целом  -неизвестно, как по мне -скорее нет. Я такую с Камбиум не советую вообще использовать, а AF5x -гораздо более капризный к этим вещам.
ЗЫ
Очень давно испытывали похожую ( не ASPD ) антенну на радвине 2000 . 256QAM 5/6 не поднималась на трафике ( хотя энергетика была достаточная)  именно  из за недостаточного   X-pol isolation при  закрытой третьей зоне Френеля.
Edited by Alver
Кроме того имеет значение кроссполяризационная развязка. У хороших моделей Джируса она нормальная ( нужно более 35 дб). У ASPD - х.з. У ее облучателя рупора по спецификации  типа 30 Дб наверное есть, но в антенне в целом  -неизвестно, как по мне -скорее нетю Я такую с Камбиум не советую вообще использовать.
ему при частичном перекрытии вообще лучше не работать, здесь лучше мимозу уж
У Мимозы по крайней мере OFDM 64 FFT.
В 80 мгц там 242, из которых 234 эффективных
А в 160 Мгц -типа 484 !!!!.  Дело даже не количестве поднесущих, а в расстоянии между ними в типовой полосе 20Мгц, которое зависит от их количества в 20 МГц.   У вайфай, -64 FFT, у постваймакс - PMP/PTP 450 - FFT 512, PTP650- FFT 1024, LTE -FFT 2048.  AF5x- одна несущая.
Частотный разнос между поднесущими ( часть которых может быть искажена помехами)  определяет временной сдвиг между ними после свертки ( обратного преобразования Фурье ) в приемнике OFDM , и тем самым помеха ( главным образом малтипасс) может быть отсечена не частотным  ( что сложно) , а временным фильтром. В этом смысл использования сигнала OFDM c  множеством поднесущих.
Сигнал мимозы как и любого  вайфай расчитан на подавление офисных переотражений ( котороткая задержка), но это все же лучше чем вообще падать от любого малтипас как это имеет место в случае  с одной несущей (  AF5x).
Второй плюс Мимозы ( равно также как и у Камбиум ePMP который тоже вайфай 64FFT) относительно скажем ubnt, это синхронный протокол TDD  с фиксированным фреймом, который работает как Time Divison Filter, отсекает по времени прихода переотраженные сигналы, приходящие  с большой задержкой. Поэтому  такие синхронные системы  типа Камбиум ePMP  и Мимоза   работают в NearLOS лучше( стабильней) нежели асинхронные микротик, ubnt.
Однако, с выходом в марте 2018  PTP550 ( 802.11 ac wave 2  чипсет Atheros) все забудут о существании Мимозы (802.11 wave 2 чипсет  Quantenna ).  А вот невайфай  серия PTP450i и особенно  PTP650/670 будут применяться там, где очень жесткий ( специфический) NearLOS ( не отрабатываемый  Time Divison Filter),  а только большим количеством поднесущих , с малтипасс, например в линках над водой  и нужна высокая надежность линка с BER 1xE-5, E-6( определяющая реальную скорость TCP)  в условиях сильных помех.
Edited by Alver
Airprism -  это обычный супергетеродинный приемник , с фильтром на промежуточной частоте. Поэтому работает на весь диапазон 5 Ггц. Точно такой же у  Камбиум ePMP 2000, PTP /PMP450i.  Меньше собирает помех с соседних каналов,  и меньше фонит на соседние каналы. Теоретически подавление  Net Filter Discrimination -40 дБ, против -25 дБ с приемником прямого усиления на первом соседнем канале. Но лучше бы у него работала еще и синхронизация, как у Камбиум, тогда было бы больше толку.   Применять убнт призм   в точка-точка -нет смысла, а малтипойнт- тупиковый путь и динамический фильтр у убнт призм не играет в таком  решении  существенной роли, хотя какой то плюс относительно непризм есть.
Edited by Alver
Я считаю если имеется + в загаженном эфире, то можно попробовать, кстати, приступаю к переделке aspd под 45°, посмотрим че выйдет))
маньяк, однозначно :D
переваривать облучатель? ситуацию только ухудшите.
лучше будет переделать кронштейн сзади для проворота всей конструкции на 45
Edited by Kiano
Всего то в самой решетке нужно отверстия пересверлить))
За мной не убудет, скрины на том же линке с RocketDish 5g-30 и ASPD 5-33 выложу))
О, это можно, конечно
    • By ГрозаИнтернета
    • By Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
    • By Інет.укр
      CRS326-24g-2s+IN новий 148$
      CRS212-1g-10s-1s+in  б.у 99$
      CRS305-1g-4s+in б.у $100
    • By viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • By defence_k
