Микротик отваливается линк
Zura
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой. Стоят две точки SXT lite 2 на расстоянии 3.5 км с одной стороны поставлена усиливающая сигнал решетка. Клиентская точка в какой то момент времени начинается отваливаться, в логи сыпется:
lost connection, no beacons received
куда копать подскажите..
В 05.02.2018 в 12:37, Zura сказал:
В логи базы сыпется
disconnected, received deauth: authentication not valid (2)
connected, signal strenght -59, wants WDS
Выяснили в чем проблема и как исправить?
Помехи на рабочей частоте. Надо увеличить мощность Tx с обеих сторон, чтобы сигнал был -45 дБм и/или уйти на другой канал.
Відредаговано Alver
    • Від waxettio
      Всем привет!
      Интересут постройка линка протяженностью 7 км. (офис - удаленное производство)
      На производстве есть мачта высотой 10 или 15 метров, на офисе канал гигабит +.
      Офис здание 2 этажа, можна поднять над офисом небольшую мачту и стрельнуть на производство.
      Преград по прохождению трасы окромя деревьев нет, рассматриваю точку доступа Wi-Fi Ubiquiti PBE-5AC-Gen2  (прием/передача), думаю должно хватить?
      Или же вариант из микротиков ?
    • Від vit75
      Имеется короткий, около 1 км оптический кабель в канализации. Долго не пользовались. Раньше работал. Подключили не поднимается. На медиках 1310, тестер показывает высокий сигнал, почти как на патчкорде от -3 до -9дБ а на 1550 очень слабый -50дБ. Рефлектометра поблизости нет. Медики разные пробовали. Местами меняли. В чем проблема? Как решить?
    • Від dozor
      Продам RB922UAGS-5HPacD-NM-1400грн/шт
      В наличии 2шт
    • Від vit75
      Подключил в сеть Микротик, настроил Хотспот, страницу с авторизацией хотспота, подменил сообщением о отключении за долг. На основном микротике должников прокидывает по дст-нат на ір хотспота (пробовал нетмап и редиркет).
      Так вот большинство сайтов с ssl, по https, например https://www.pravda.com.ua/, https://meta.ua/uk/, https://megogo.ua/ua прокидывает, то есть вместо них показывает сообщение о долге, а https://www.facebook.com/ и https://www.google.com.ua/ - нет. Пишет - сервер неожиданно разорвал подключение.
      Возможно ли решить и как?
    • Від vit75
      Как на микротике сделать страницу-заглушку с сообщением об отключении за долг?
      По причине https это проблема, но может можно как-то использовать функцию хотспот?
